Metall
Metall
Харьков
26.04.2013 в 00:00:18
Костян челяб написал : Так в том то и дело, что и проще и правильнее (см. название темы)
почему правильней?
зы многопроволочные проще паяются ..
Alexiy
Alexiy
26.04.2013 в 00:45:18
haramamburu написал : два перзерватива..
с усиками...
haramamburu написал : И! Главное..
никаких контактов!!! (половых)
lightning написал : Посему нельзя?
Сварной контакт нельзя опрессовывать по следующим очевидным причинам:
  1. при сварке проводники покрываются слоем окисла и копоти и внутри гильзы качественного контакта не будет
  2. при опрессовке велика вероятность механического повреждения сварного соединения
  3. гильзу, вероятно, придётся брать с запасом чтоб на шарик сварки налезла, а жилы будут в такой гильзе болтаться...
В итоге лучше не станет, а хуже - вполне возможно. Дык, зачем вкладывать средства, силы и время чтобы сделать хуже?
PS - сам такой!
web-rr
web-rr
Саратов
26.04.2013 в 01:27:07
А если взять, скрутку, одеть гильзу, пожомкать, потом окунуть в лужу с оловом, потом шваркнуть сваркой? Это же сплошной надёжный контакт... :( Нет, грустно конечно. А тему нужно от флуда вычищать. Не размещая больше ничего кроме откровенного ужаса из-под рук строителей / гастарбайтеров / штукатуров. Ужас, он показателен, а вот остальное не так уж.
26.04.2013 в 20:48:46
web-rr написал : Раз к ним (http://em-74.narod.ru/) в гости летают метеориты они не стесняются вот таких фото, как рекламы своих услуг:
http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=367991&d=1361169787 (Узнаёте? Это же отпайка от розетки для электроплиты)
Умный дяденька, это не "отпайка от розетки для электроплиты". Это от коробки идут два кабеля, один на варочную панель, второй на духовой шкаф. Под слоем штукатурки разве не заметно что это не "отпайка"? :net:
Палецкий
Палецкий
Ровно
29.04.2013 в 01:38:17
bycon написал : Это от коробки идут два кабеля, один на варочную панель, второй на духовой шкаф.
Покажите на фото, где Вы наблюдаете второй кабель?
mvs87
mvs87
Сатка
29.04.2013 в 06:52:17
Насмотрелись zems.tv ??
О! А это безопасно? А если с пооконика будет капать... хоть дождь, хоть политый цветок?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
29.04.2013 в 07:26:27
mvs87 написал : О! А это безопасно?
Прямого запрета нет..
serj12
serj12
Волгоград
29.04.2013 в 08:20:01
mvs87 написал : О! А это безопасно? А если с подоконника будет капать... хоть дождь, хоть политый цветок?
BatiBox-ы - это здорово,да и конфигурация прикольненькая ,интересно - а батарей нету?
И это пройдёт ...
mvs87
mvs87
Сатка
29.04.2013 в 10:13:31
Костян челяб написал : Прямого запрета нет..
Надо бы поправочку в ПУЭ внести.
Подоконники же вообще нужно ставить по углом, чтобы стекало с него.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
29.04.2013 в 10:23:57
serj12 написал : BatiBox-ы - это здорово,
ага, на битибоксы деньги нашлись, а на нормальные откосы - нет. кстати, что там за подоконник?тонкий какой-то
Бех
Бех
29.04.2013 в 15:27:54
Екимов Игорь написал : Да! Опасно работают ребята. Подставка под "ванночку" с припоем из дерева. Да и пламя вблизи проводов. Я бы не стал повторять. Монолит или многожилка тут не имеет значения.
извращенцы!однозначно моножила и в коробку и сварка графитом!!!!!!!!!
Был у заказчика в элитном коттеджном поселке в Нахабино.Дома все деревянные-все групповые линии сделаны скрыто в гофре и металлорукаве-ЖУТЬ!!! причем ни одной распаечной коробки!!!! Говорю хозяину (заказчику) что это грубейшее нарушение.Он говорит-все дома так сделаны. Говорю надо в трубах стальных или медных-он говорит дорого и сваркой заниматься не хочу. Вот так!после этого я прекратил общение.
