Metall
Metall
Харьков
20.05.2013 в 23:05:21
ДоброДел написал : Не видел я на фото замзанных клемнников.
вот замазаный
вот клеммник за потолком будет , без доступа ..
ДоброДел написал : Клемники плохо?
в этом случае да
ДоброДел написал : Но не кретично.
очень критично
igorek73
igorek73
Балашиха
20.05.2013 в 23:36:36
Пока есть такие фирмы(мастера),всегда будет работа.И пока есть такие клиенты... Как сказал хозяин квартиры он выбирал по цене...
Prok12
Prok12
20.05.2013 в 23:37:44
Metall написал : Цитата Сообщение от ДоброДел Посмотреть сообщение Клемники плохо? в этом случае да
Это фобии. Такие клеммники не требуют обслуживания или подтяжки, как винтовые зажимы. В пределах допустимых для них токов (24А) ничего с ними не будет: обычно умники любят их поджаривать токами 80А и более. Пример: Питер, застройка в районе Академки (ЛенСпецСМУ - "Орбита", 4 корпуса на 800квартир каждый) - вся разводка от застройщика (по проекту!) на клеммниках Wago. Так что не слушайте любителей скруток: ни один проект с ними нынче утверждения не пройдёт.
alexposter
alexposter
Львов
21.05.2013 в 01:23:06
Prok12 написал : Так что не слушайте любителей скруток: ни один проект с ними нынче утверждения не пройдёт.
  • просто со скрутками конечно не пройдет. А с паяными или сваренными - пройдет обязательно.
Prok12
Prok12
21.05.2013 в 08:36:50
alexposter написал : просто со скрутками конечно не пройдет. А с паяными или сваренными - пройдет обязательно.
Увы - нет! Покажите хотя бы один новый объект, который по проекту на паяных скрутках? Паяная скрутка много раз здесь обсуждалась в соседних темах. Однако она ничем не лучше обычной дедовской: как уже написал выше, она чревата невидимым "обломом" одного из проводов в пучке-косичке - при скручивании или уже при укладке в расп.коробку. Найти "облом" такого провода сразу - не реально. Алюминиевые провода вообще на ура ломаются в скрутках, медные - реже, но тоже не исключено.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
21.05.2013 в 08:46:21
Prok12, толсто, очень толсто! незачет!
ДоброДел
ДоброДел
21.05.2013 в 11:45:44
igorek73 написал : Пока есть такие фирмы(мастера),всегда будет работа.И пока есть такие клиенты... Как сказал хозяин квартиры он выбирал по цене...
Может быть вы мало такой халтуры видели? Я в бригаде работал одной эл.монтажной конторы и у нас была специализация по переделке электромонтажей, поэтому повидав многое меня удивляет ваш "крик души" и возмущения заказчика, так делают практически все :( (сейчас обслугой по вызовам занимаюсь и у меня это эл. монтаж нормуль). Я такое не фоткал, жаль сейчас вам показал бы.
igorek73
igorek73
Балашиха
21.05.2013 в 12:27:12
ДоброДел написал : так делают практически все (сейчас обслугой по вызовам занимаюсь и у меня это эл. монтаж нормуль)
Ваша позиция ясна была и по более ранним сообщениям.
TiMg33
TiMg33
21.05.2013 в 18:04:59
Prok12 написал : Посмотрел видео... Товарищ скручивает пучёк проводов что есть дури: сначала руками, потом пассатижами... Вероятность невидимого облома одного из проводов в такой скрутке весьма высока.
о чём и было сказано :
TiMg33 написал : По "эстетичному и гигиеничному" видео : Скрутить не так, что б организму уже пёрнуть хотелось в процессе, а с разумным усилием ... (при чрезмерном усердии жилы могут лопнуть (и лопаются) внутри скрутки в самом начале повива.
"сторонники" действительно часто не хотят признавать, а "противники" - часто не понимают причину.
ПС: и как же расценивать комментарии о том, что видео не подходит для данной темы ? ;) Подходит, ещё как подходит. Не видим "косяка" - сами так делаем ? Напрашивается вывод...
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
21.05.2013 в 18:56:34
Prok12 написал : Паяная скрутка много раз здесь обсуждалась в соседних темах. Однако она ничем не лучше обычной дедовской: как уже написал выше, она чревата невидимым "обломом" одного из проводов в пучке-косичке - при скручивании или уже при укладке в расп.коробку.
Обычная скрутка от паяной отличается коренным образом, поскольку в обычной контакт обеспечивается призрачным контактным давлением, а паяная скрутка - это ни много, ни мало - соединение на молекулярном уровне. Чтобы не обломать жилы не надо тянуть скрутку до одури. Перед пайкой в этом нет никакой необходимости, достаточно просто подтянуть скрутку чтобы обеспечить фиксацию жил и исключить их взаимное шевеление в процессе пайки. Чтобы паяная скрутка повредилась при укладке в коробку? Извините, но Вы паять-то умеете?
Prok12
Prok12
21.05.2013 в 19:55:48
НЕМЕЦ написал : Чтобы паяная скрутка повредилась при укладке в коробку? Извините, но Вы паять-то умеете?
Гы! Опыт радиолюбительства - 20лет, пайки меди на водопроводе - 5 (там тоже горелка, флюс, капилярная пайка), электрики - 6. А Вы читать умеете? Я говорю не об отрыве пайки, а о обломе перекрученного многократно и механически натянутого до дури провода ВНЕ пайки: на стыке с изоляцией. Посмотрите видео - наглядный пример: тянем, до уcрачки! Велика роль человеческого фактора: больше, чем с клеммниками: только не надо покупать последние на строительном рынке "по 100р за ведро" - как делают обычно противники клеммников.
