mvs87
mvs87
Сатка
20.05.2013 в 06:53:10
KSM_EL написал : центропупии вроде нет)
Прикалываюсь я :)
KSM_EL написал : "мужики вы, или нет ? сделайте сами, нахер вам ... (электрик,
С атким принципом можно и до авиации и космоса дойти. "Мужик ты или нет, слетай в космос!"
KSM_EL написал : вообще легко могу обойтись без "народных избранников" или ПФ.
ну, рулить то кто-то должен. а вот ПФ(пенсионный фонд) это хрень для отъёма бабла официально.
юра Т написал : mvs87, это не их работа, а вот их, и что лучше?
ну у них получше конечно. Жаль щиток не показали без крышки. А трассы ровные... я вам умаляю, не видно их будет. хоть зигзагом прокладывай. ИМХО Странное они как то закрепили подрозетникив местах, где профиль к стене смонтирован. веротяно, там будет ГКЛ/ОСБ/ФАНЕРА ... и что, это после монтажа фанеры коронкой метиться сверлить и попадать точно в подрозетник?.. как енто? Я понимаю на кухонной панели(которая стену закрывает) так делать приходится, ибо там ниши нет и разметить точно можно...
KSM_EL написал : проходы через стену без трубы, перехлесты - некошерно, да. я бы еще этим защелкам для гофры не доверял - вываливаются частенько, я полоской креплю. а так, в сущности, не худший вариант. то, что в стену гофру не запустили - да, нарушение, но мы (многие, уверен) кабель и просто вмазываем в штробу. накручено богато, но эта паутина - воля клиента. гофру чего разноцветную взяли - непонятно. слаботочку и силовуху, видимо, промаркировали так)
да Вы что) это всё муйня! Зато Земскову понравилось. а если бы они показали что делали это газовым пистолетом хилти, вообще обкончаться можно.
юра Т написал : а то что красная и синяя горючие это нормально?
web-rr написал : А мне как-то такой "красивый" разноцветный монтаж в пример ставили. А я как раз каталог DKC читал намедни и знал, что горючие они. Раскрыл я тогда глаза советчику
Alexiy написал : к сожалению, для многих это норма... По этому вопросу я уже высказывался ранее в данной теме относительно Земскова с его оранжево-чёрными гофрами за натяжным (явно горючим) потолком
Вот и вопрос, на кой ляд эти гофры за натяжным потолком? чтобы тараканам ползать приятнее было? дешевый понт. ИМХО.
KSM_EL написал : кому это надо ?)
Менеджерам, чтобы побольше бабла срубить.
Екимов Игорь написал : Во времена пошли, продавцы учат как делать электропроводку своими руками. Видео 1-е в топе гугла по данному запросу
Мерчендайзинг похож ан магазины Castorama. этот на видео укуренный какой-то.
mvs87
mvs87
Сатка
20.05.2013 в 07:10:41
333vs333 написал : А как вам такие ручки, монтирующие Wago?
хахахахах))) умора)) провода цветочком разогнула. это наверное "шурупчик" ))
mvs87
mvs87
Сатка
20.05.2013 в 07:27:19
TiMg33 написал : почему у Вас такой монтаж дороже ? Может поэтому и не хотят ?
Да потмоу что замароки(кабель, каждый подрозетник это распайка, ибо шлейфовать низя потмоу что PE разрывать нельзя) больше и всё тут :)
web-rr написал : Ещё раз говорю - технологично.
И чего в гофре технологичного? Только марока с затягиванием и всё.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Технологичность написал : Технологичность — это одна из комплексных характеристик технического устройства (изделие, устройство, прибор, аппарат), которая выражает удобство его производства, ремонтопригодность и эксплуатационные качества.
Metall написал : по бетонным перекрытиям технологичней без гофры
Поддерживаю.
masol666 написал : выглядит поэстетичней
Это скрывается потолком. да и вряд-ли обыватель оценит красивость монтажа кабеля.
masol666 написал : от злых отделочников с правилами имеется какая ? никакая
от острого шпателя не защитит гофра. ИМХО
masol666 написал : и еще существуют объекты с дядями в белых касках или просто папкой.
И что, пуями тыкают что гофру надо? каким пунктом?
Prok12
Prok12
20.05.2013 в 08:55:43
333vs333 написал : Я бы сказал с большего. Разливать на пол флюс - как-то не айс, да и скрутка не полностью обрабатывается. Газовая горелка тут тоже лишнее - взаимодействие материалов с открытым огнем не есть хорошо.
Посмотрел видео. Никому бы скрутки (пропаянные или нет) после такого не стал бы рекомендовать. Товарищ скручивает пучёк проводов что есть дури: сначала руками, потом пассатижами. Затем ещё сгибает пополам. При этом в проводах внутри этого пучка (в основном - на стыке с изоляцией) ещё до прогрева возникают дикие мех.напряжения. Вероятность невидимого облома одного из проводов в такой скрутке весьма высока. Причём это может произойти при последующей укладки скрутки в коробку. Это главный недостаток скруток, о котором их сторонники не любят упоминать! Второй минус - возможность оплавления изоляции на одном из проводов: изолента и термоусадка запросто могут сползти при укладке в коробку, и фиг заметишь оголённый провод. Ну и неразборное это творение - что бы ни говорили. Паять товарищ не умеет в принципе. Те кто паяет газовой горелкой (например, медный водопровод) хорошо знают, что подвать припой в пламя - это дилетанство: когда хочешь наляпать припоем на место пайки. Правильно: когда припой плавится от соприкосновения с нагретой медью. Для проводов вообще удобнее - паяльником: меньше шансов распаечную коробку и соседние провода пожечь. В общем - не впечатлён!
web-rr
web-rr
Саратов
20.05.2013 в 09:03:56
Мне уже два клиента говорили, что если бы интерьер они отделывали под LOFT или в каком-то подобном стиле, то непременно оставили бы гофру протянутую мной на виду. Эстетика!
Alexiy
Alexiy
20.05.2013 в 09:10:40
Screen написал : ВВГнг кажется гибкий.
когда кажется креститься надо КГВВ - гибкий аналог ВВГ
ДоброДел
ДоброДел
20.05.2013 в 13:16:14
igorek73 написал : Добрый день!На тему лже электрики.На днях был в одной из квартир-по вопросу переделки электрики(после ремонтной фирмы-"все в одном" фирма Московская,на сайте одни положительные отзывы,название и телефон знаю но писать не буду лично мне они ничего не сделали) Сделал несколько фото из разряда как не надо делать электромонтаж.. Все что видете на потолке планировалось закрыть натяжным потолком....
Все сделано какими-то зигзагами,без распай-коробок(которые должны быть доступны) по диогонали...Местами изолировано скотчем(строительным и обычным) Все подрозетники установлены на монтажную пену.Некоторые силовые линии выполнены 2*1,5мм кв(без заземления) хозяину не понравилось,пригласил меня.Позже признался что нужно было приглашать специалистов а не "Все в одном". Сейчас вроде судиться хотят.Кроме электрики там со всем косяк практически.
По сравнению с тем что я вижу каждый лень, работа на 3 с плюсом, поверьте то что провода по диагонали идут и распайки под нат.потолками идут и подрозетники на пене ничего страшного нет. ПУЭ-7 не противоречит.
Metall
Metall
Харьков
20.05.2013 в 13:25:40
ДоброДел написал : распайки под нат.потолками идут
ДоброДел написал : ПУЭ-7 не противоречит.
угу , очень оно противоречит .. там нет распаек , там только клеммы , которые должны быть обслуживаемыми.. а полиэтиленовый клеммник в полиэтилене , замазаный в штробе это уже визитная карточка всех лжэ
igorek73
igorek73
Балашиха
20.05.2013 в 17:21:36
Metall написал : а полиэтиленовый клеммник в полиэтилене , замазаный в штробе это уже визитная карточка всех лжэ
Я считаю и подрозетники на пене... Клемники под потолком вообще в основном не освещение.. Там взяли со щитка один провод ВВГ и развели "звездой" по всей квартире,электрофицировали балкон,стиральную машину,вытяжку,провели дополнительно в ванную :eek: и еще на нем несколько розеток кихни и комнаты.
333vs333
333vs333
Могилёв
20.05.2013 в 19:06:30
Ну хоть, убейте, но не пойму, на кой ляд они все "хоронят" это гребаное соединение в какой-нибудь отделочной субстанции?! Можно ведь по-нормальному замазать в гнезде от старой розетки, не заляпывая соединение никаким "дерьмом" .
igorek73 написал : Там взяли со щитка один провод ВВГ и развели "звездой" по всей квартире,электрофицировали балкон,стиральную машину,вытяжку,провели дополнительно в ванную и еще на нем несколько розеток кихни и комнаты.
:swoon
ДоброДел
ДоброДел
20.05.2013 в 22:45:26
Metall написал : угу , очень оно противоречит ..
Не видел я на фото замзанных клемнников. Клемники плохо? Да. Но не кретично.
igorek73 написал : Я считаю и подрозетники на пене... Клемники под потолком вообще в основном не освещение.. Там взяли со щитка один провод ВВГ и развели "звездой" по всей квартире,электрофицировали балкон,стиральную машину,вытяжку,провели дополнительно в ванную :eek: и еще на нем несколько розеток кихни и комнаты.
Ну тогда да, гнать в шею и собак спускать надо было...
