andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
03.06.2013 в 09:19:45
расцветка оригинальная. чтоб шпионы не просекли
Alexiy
Alexiy
03.06.2013 в 09:24:15
x-men написал : здесь целенаправленно пудрят мозг, завешивая его переваренной лапшой;
но... переваренная лапша - это же... кхм...
andrewkhv написал : расцветка оригинальная. чтоб шпионы не просекли
клоунская расцветка - этим нас не удивишь... Были бы технические характеристики в норме...
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
03.06.2013 в 09:39:24
ПPOPAБ написал : 90 км южнее г.Пыть-Ях, КС-5 Южнобалыкское ЛПУ МГ "Сургутгазпром", ВЛ питающая ЭХЗ газопровода Уренгой-Челябинск (протяженностью около 200 км) . Вэлкам! :clapping Смотреть особо нечего: один стальной омедненный провод диаметром 4 мм на изоляторах ТФ 0,4.
Скорее всего это не то. Возможно на этом участке трубы не используется катодная защита, а какой нить другой вариант ЭХЗ (протекторная или подобная , не требующего наличия сети). ЭХЗ проектируется и пускается одновременно с магистралью - это обязательное требование ГОСТов. Правила проектирования ЭХЗ расписаны в нескольких ГОСТах, РД и прочих нормативных документах. У ГАЗПРОМА причем куча своих требований. Но там везде жестко оговаривается соответствие ПУЭ. Большинство действующих документов по ЭХЗ существуют более 10 лет - т.е. принципиально практически ничего не поменялось. Я потрудился изучить тему однопроводной передачи энергии. И остался при своем мнении. В основном самопиар Н. Зуева (или Заева), который в некоторых местах подписывается как ктн. На самом деле он соавтор того самого инженера на "А", которого мы вдруг стали обсуждать. Везде есть постоянная недосказанность и стремление сохранить некую тайну, ссылки на какие то ньюансы и ноу-хау. Очень много противоречий. В рассуждениях последователей отрицается участие электронов в схеме "А", но используются диоды с pn-переходов, работающие на электронно-дырочной проводимости. Данные по потерям передачи энергии везде разные. Где то указывается что кпд - 75%, где то что передача происходит вообще без потерь. В одном месте встретил упоминание, что в эксперименте Тесла не использовались диоды. Тогда возникает вопрос-зачем тогда Тесла вообще упоминается? Зачем связка Тесла -инженер "А"? И теперь, возвращаясь к ЭХЗ, я не представляю электрическую часть проекта трудопровода, как там рассчитывают линию для питания ЭХЗ. И как потом такой проект должен пройти обязательную экспертизу. Никто такой проект просто не пропустит. Потому что нет такой теории и методик расчета, опирающихся на соответствующую теорию. И опять же еще вопрос наличия станций катодной защиты, работающих от такой вот однопроводной линии. Я таких не знаю. А версия, что какой то газпромовский руководитель на свой страх и риск вдруг решился на деле проверить новую идею, сразу поставив ее на новую 200 километровую трубу выглядит как нечто невозможное. Такую фантастику может читать только герой фантастического рассказа :). Потому что в случае провала отлучат от газовой кормушки раз и навсегда, без права возврата. Кому нужен такой риск? В общем то, честно говоря в физику я не шибко углублен, поэтому тему однопроводной передачи энергии пожалуй здесь далее не целесообразно продолжать. Но останусь при своем мнении. Не потому что не верю в возможность новых открытий, а потому что очень неубедительно. И не промолчал.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
03.06.2013 в 12:26:29
x-men написал : Скорее всего это не то. Возможно на этом участке трубы не используется катодная защита, а какой нить другой вариант ЭХЗ (протекторная или подобная , не требующего наличия сети).
Тупо: полностью заменен участок "шестерки" и ТП ЭХЗ.
x-men написал : ЭХЗ проектируется и пускается одновременно с магистралью - это обязательное требование ГОСТов.
Естественно.
x-men написал : Везде есть постоянная недосказанность и стремление сохранить некую тайну, ссылки на какие то ньюансы и ноу-хау.
Как оно работает- х.з. В этом и есть смысл- "ноу хау" (никому не скажу).
x-men написал : А версия, что какой то газпромовский руководитель на свой страх и риск вдруг решился на деле проверить новую идею, сразу поставив ее на новую 200 километровую трубу выглядит как нечто невозможное. Такую фантастику может читать только герой фантастического рассказа . Потому что в случае провала отлучат от газовой кормушки раз и навсегда, без права возврата. Кому нужен такой риск?
Труба старая, участок электроснабжения ЭХЗ в опытно-промышленной эксплуатации около 10-ти лет, данных практически нет. Защита от промышленного шпионажа. Что еще желаете? Древний номер ведомственной газеты Сургут Газпрома "Северной Вахта"?
x-men написал : Но останусь при своем мнении. Не потому что не верю в возможность новых открытий, а потому что очень неубедительно. И не промолчал.
Оставим эмоции в стороне. Если мне не изменяет память: эти чудеса претворены в жизнь ребятами из Уфы. Что каг-бэ намекает на какой-либо ваш интерес в этом вопросе.
Почему эта технология не получила дальнейшего развития? Да потому что- в каждой избушке свои погремушки. Для эксплуатации не нужны монтеры линейщики, но нужны инженеры элекронщики... Насколько помню там не все "розово" с элементарной базой и схемотехническими решениями передающей и принимающих станций.
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
03.06.2013 в 13:01:26
ПPOPAБ написал : Оставим эмоции в стороне. Если мне не изменяет память: эти чудеса претворены в жизнь ребятами из Уфы. Что каг-бэ намекает на какой-либо ваш интерес в этом вопросе.
Да не, все нормально, даже с улыбкой :). Я против вас ничего не имею и тему разговора с вами лично никак не связываю! Форум читаю давно, очень редко пишу. Знаю, что у вас очень большой практический опыт. Не шпионю! :) Работаю с уклоном в нефтянку. Когда то разрабатывали и испытывали телемеханику для трубопровода Транснефти, с которой контору успешно кинули. Тогда первый раз столкнулся с СКЗ, датчиками прохождения скребка и т.п. ерундой. В Уфе действительно есть несколько фирм, которые делают преобразователи для нефтегазовой отрасли. Просто заинтересовало.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
03.06.2013 в 19:40:16
x-men написал : Не шпионю!
Я сам по первой долго репку чухал- что за бредятина с одним проводом любого сечения (только по условиям механической прочности)... Оказалось- действительно есть и даже работает. А вот как и почему работает- не понятно. На КС-5 давно не был (от меня около 500 км на юг)...
x-men написал : Когда то разрабатывали и испытывали телемеханику для трубопровода Транснефти, с которой контору успешно кинули. Тогда первый раз столкнулся с СКЗ, датчиками прохождения скребка и т.п. ерундой.
КИПиА- союзники... :)
x-men написал : В Уфе действительно есть несколько фирм, которые делают преобразователи для нефтегазовой отрасли.
Угу... И институтик имеется нефтяной- рисует комиксы для Роснефти.
Metall
Metall
Харьков
03.06.2013 в 21:21:22
Alexiy написал : а обычно по центру в плоских ВВГ
а у "нас" обычно 50/50
а расцветка... хоть какая , и на этом спасибо :D
KSM_EL
KSM_EL
Томск
04.06.2013 в 06:00:43
ПPOPAБ написал : И институтик имеется нефтяной- рисует комиксы для Роснефти.
кстати, да) забавная фишка в этих "комиксах" - если на плакате работяга изображен, то обязательно "синдромодаунитохромосомо" с баааальшим картофелеобразным носом, а как инженер - так уже мало-мало на человека похоже ;) эти, типа, такая фича - внедрение комплекса неполноценности в морлоков :D
Metall
Metall
Харьков
04.06.2013 в 22:53:54
На днях видел работу крутых спецов "из Киева" в новострое (более 100кв) , которые специально приезжали в нашу деревню (Харьков) чтобы произвести сие действо - электромонтаж всмысле..
В общем вот фото
все крепления провода на проволоке ...
где провода проходят в перегородках, то профиля просто вырезаны болгаркой , и по острым краям проложены пучки..
провода 3*2,5 ВВП-2 ; 3*1,5 ВВП-1 , одескабель
в квартиру заходит 5*16(или 5*10) , квартира без газа , линии на варочную нету (даже пары 3*2,5+3*2,5) ..
в общем :clapping
web-rr
web-rr
Саратов
04.06.2013 в 23:43:45
В общем караул. Да впечатляет. Как сей провод называется?
333vs333
333vs333
Могилёв
05.06.2013 в 02:21:02
Работают ребята :)
http://antresolinazakaz.ru/stati/1105/montaj-elektroprovodki-v-panelnom-dome/#prettyPhoto написал :
