Alexiy
Alexiy
21.06.2013 в 08:21:45
ink_mast написал : Притягивание домыслов до уровня фактов - не более того.
http://www.news.elteh.ru/aq/archive.php3?&p=26 - тоже домыслы?
ink_mast написал : ВНИИПО МЧС РФ проводил и разъяснил, что данные справедливы лишь для изолированных проводов.
то есть, внешняя оболочка ВВГ обладает локализационной способностью?! :D
mvs87
mvs87
Сатка
21.06.2013 в 08:26:08
Как думаете? тут всё по нормам?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
21.06.2013 в 08:26:41
Alexiy написал : Вы не согласны с экспертами?
они вот такую логическую цепочку предлагают:
по строительным конструкциям из материала группы Г4 допускается открытая прокладка проводов и кабелей только в металлических трубах и коробах с локализационной способностью;
Локализационная способность – это способность стальной трубы (стального короба) выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней (в нем), без перегорания её (его) стенок (см. СП 311102003, табл. 14.1).
-----------------------------------------------------T------------¬ ¦ Максимальное сечение жилы провода, мм2 ¦ Толщина стенки ¦ +-------------------------T------------------+ трубы, не менее, ¦ ¦ Алюминий ¦ Медь ¦ мм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------------------+------------------+ ¦ До 4 ¦ До 2,5 ¦ Не нормируется ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6 ¦ - ¦ 2,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10 ¦ 4 ¦ 2,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 16; 25 | 6; 10 ¦ 3,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 35; 50 ¦ 16 ¦ 3,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 70 ¦ 25; 35 ¦ 4,0 ¦ L-------------------------+--------------------------+-------------------
приехали
Alexiy
Alexiy
21.06.2013 в 08:30:03
Не нормируется и Не требуется это разные слова Ферштейн? Не нормируется - значит нет данных - сами решайте. Чтоб адекватно решить - см. а
Alexiy написал : металлорукав не обладает требуемой локализационной способностью
и кртинки это подтверждают
ink_mast
ink_mast
Павлодар
21.06.2013 в 08:33:45
Alexiy написал : во-первых, далеко не все линии имеют диффзащиту
Противопожарную?
А о каком пункте ПУЭ раздела 2 говорит эксперт?
Alexiy
Alexiy
21.06.2013 в 08:34:43
ink_mast написал : Противопожарную?
любую
ink_mast написал : А о каком пункте ПУЭ раздела 2 говорит эксперт?
не о пункте, а обо всех пунктах главы 2.1 (читать-то учитесь!) ;)
ink_mast
ink_mast
Павлодар
21.06.2013 в 08:40:54
Alexiy написал : не о пункте, а обо всех пунктах главы 2.1 (читать-то учитесь!)
"а именно:
[*]по строительным конструкциям из материала группы Г4 допускается открытая прокладка проводов и кабелей только в металлических трубах и коробах с локализационной способностью; [*]по строительным конструкциям из материала группы Г3 и ниже допускается открытая прокладка проводов и кабелей в металлических и неметаллических трубах и коробах без предъявления к ним требования локализационной способности, а также открытая прокладка кабелей и проводов в защитной оболочке непосредственно.
" Где эксперт нашел это в ПУЭ?
Alexiy
Alexiy
21.06.2013 в 08:52:00
ink_mast написал : Где эксперт нашел это в ПУЭ?
это к нему и вопрос (их там двое, кстати, перечислено)
ink_mast
ink_mast
Павлодар
21.06.2013 в 09:00:09
Alexiy написал : это к нему и вопрос (их там двое, кстати, перечислено)
Значит нет этого в ПУЭ. Так о чем тогда говорит эксперт? Делать заключение о локализационной способности м/р у него так же нет полномочий. ВНИИПО МЧС РФ такие заключения делать может. http://www.vniipo.ru/ Институт является рабочим органом по сертификации (ПОЖТЕСТ) продукции (услуг) в области пожарной безопасности, официальным издательским органом ФПС МЧС России. Смелков именно их исследования приводил.
Alexiy
Alexiy
21.06.2013 в 09:01:50
ink_mast написал : Так о чем тогда говорит эксперт?
очевидно, про ту самую таблицу в СП 31-110-2003
ink_mast
ink_mast
Павлодар
21.06.2013 в 09:06:20
Alexiy написал : очевидно, про ту самую таблицу в СП 31-110-2003
СП - Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий, заменяет главу 2.1 ПУЭ?
