Johnny
Johnny
Хабаровск
07.08.2013 в 18:35:04
В данном случае - в ПВХ кабель-каналах ("под дерево"), используя кабель ВВГнг-LS. То, что он налепил (в белой изоляции) называется ПРОВОД ПУНП и он очень опасен ввиду низкого качества этой самой изоляции. Крепить металлическими П-образными скобами с помощью строительного степлера (в одном месте еще и изоляцию пробил!) - это вообще нонсенс. Ну и внешняя оболочка провода, которая срезана до электроустановочного изделия...собственно, уже этого достаточно, чтобы понять, каков мастер. Интересно, что там в коробках творится и в щитке :) А если это еще и гибкий ПУГНП...
ksiman
ksiman
07.08.2013 в 18:47:43
Наверняка всё без наконечников и на скрутках :(
SailorMorgan
SailorMorgan
Подольск
07.08.2013 в 18:48:32
Спасибо. Изоляция у кабеля пробита более чем в тридцати местах, просто на фото плохо видно. В коробках скрутки с тряпочной изолентой(сфоткать забыл). Кабель вроде моножила. Щиток я искал, но не нашел :eek: похоже единственный автомат находится вместе со счетчиком на столбе 3.5 метров от земли:eek:
ksiman
ksiman
07.08.2013 в 18:51:32
При таком монтаже щиток уже не нужен :( т.к. включать такое нельзя...
SailorMorgan
SailorMorgan
Подольск
07.08.2013 в 18:58:02
ksiman написал : При таком монтаже щиток уже не нужен :( т.к. включать такое нельзя...
Согласен. Но пришлось ипользовать одну из розеток чтобы выполнить свою работу, монтаж окон, и рольставен(не электрика)
Johnny
Johnny
Хабаровск
07.08.2013 в 19:01:29
И вот кого винить, как не хозяйку. На хорошую электрику денег было не жалко, на хорошего электрика их не нашлось. "Гопота все испортит, толпень все загадит".
SailorMorgan
SailorMorgan
Подольск
07.08.2013 в 19:12:37
Соседи ей посоветовали этого электрика, мол всему дачному поселку электрику делает а это несколько сот участков. Я ей настоятельно рекомендовал все переделать , хотя может такого же лжеэлектрика наймут:mad:
Andrew Nik
Andrew Nik
07.08.2013 в 20:31:45
Возвращаясь к веселым ребятам из Харькова (которые жаловались на скользкие НШВИ):
Не могу сказать что увидел в этом видео какой-то особый криминал. Контакт обеспечили надежный, розетка прослужит долго. У меня претензии только к геморройности процесса. Пайка мощным паяльником сама по себе целое мероприятие, а у них вообще пляски с дымящей ванночкой канифоли... представляю как можно засрать и задымить кухню.
Итак, вопрос: как максимально технологично выполнить аналогичное подключение? Понятно что в стене у нормального электрика скорее всего будет моножила (те же 6 квадратов). Так что из моножилы делаем аккуратные колечки круглогубцами/длинногубцами и зажимаем винтами розетки. А с вилкой как быть? Там многожил. Обжимаем НШВИ и... ведь действительно, если вставить с одной стороны от винта, то у клемм такого типа будет перекос.
Johnny
Johnny
Хабаровск
07.08.2013 в 20:54:18
Andrew Nik написал : Итак, вопрос: как максимально технологично выполнить аналогичное подключение?
Коробка от Шнайдера КЛК-5С. И ее - хоть на плоскость прикручиваете, хоть в обычный подрозетник на лапки или саморезы сажаете. Не надо там никаких уродских вилок/розеток. Клеммы там наподобие как в автоматах, только помельче. Сильно крутить не надо - я одну "порвал" :) Ну либо через нормальный силовой промышленный разъем на 32А. Туда и многожильные в наконечниках, и моножилу можно засовывать и прижимать торцом винта безо всяких перекосов.
Andrew Nik
Andrew Nik
07.08.2013 в 21:07:13
Что за промышленный разъем, ссылку можно? И все же, если заказчик обязательно хочет такую розетку использовать - как быть-то?
Johnny
Johnny
Хабаровск
07.08.2013 в 21:14:50
Andrew Nik написал : Что за промышленный разъем, ссылку можно?
http://oniks-market.ru/shop/UID_2938.html - что-то вроде этих.
Andrew Nik написал : И все же, если заказчик обязательно хочет такую розетку использовать - как быть-то?
Либо наконечники "с колечками" использовать (не помню название), либо, если на вилке провод прижимает П-образная пластина, то для симметрии во избежание перекоса подложить кусочки моножилы с другой стороны, например.
