elf.arxont
elf.arxont
Донецк
01.09.2013 в 15:59:34
Abzac написал : эт и непротяг контактов и некачественная фурнитура.
Ага, а качественная фурнитура на 16А с легкостью и без перегрева выдержит 32А?
Abzac написал : Вы все повторяете друг за другом одно и то же как попки, а мыслить не хотите.
Ну да, один вы тут думаете головой, а не задницей, как все. :mad: А мы все тут сидим и думаем одним и тем же местом, по вашему мнению. Хорошо, подключайте все как тут: http://cs-cs.net/etajn-shit-fixing Все в одну кучу, и на автомат 63А, "Шоб не выбивало!"
AlexeyL
AlexeyL
01.09.2013 в 16:08:49
Abzac написал : Да в общем нет. Запас по защите это есть гут. Хочу сказать только 25А на линии в квартире это не катастрофа, хотя и не лучший вариант. Шансов пострадать от этого гораздо меньше, чем от отсутствия обслуживания контактов.
Шанс пострадать простой и очевидный: два двухкиловаттных радиатора в один удлинитель. Шнур удлинителя редко 1,5 мм2, чаще 1 мм2. Далее пожар после достаточного прогрева шнура. Стандартный автомат 16А должен отключить такую нагрузку не позже чем через полчаса, задолго до пожара.
Abzac
Abzac
Воронеж
01.09.2013 в 16:24:27
elf.arxont написал : Ну да, один вы тут думаете головой, а не задницей, как все.
Я лишь хотел обсудить ситуацию, а не кидаться *****м, в моем понятии это аргументом отвечать на аргументы. Простите если обидел
AlexeyL написал : два двухкиловаттных радиатора в один удлинитель. Шнур удлинителя редко 1,5 мм2, чаще 1 мм2. Далее пожар после достаточного прогрева шнура.
В данном случае вы страдаете не от использования автомата 25 а от применения удлиннителя не по назначению. А если вы включите удлиннитель на 2*0,75 каким автоматом защищаться?
юра Т
юра Т
01.09.2013 в 16:25:32
AlexeyL написал : Шнур удлинителя редко 1,5 мм2, чаще 1 мм2.
опс, а удлинитель здесь причем? (и на 16 Амперном автомате можно через 0.5 удлинитель "печечку" запитать, мало не покажется)
Гость_
Гость_
Нея
01.09.2013 в 17:31:17
Abzac написал : Какой дурак и как может включит 8 кВт
в розетку, что это должна быть за нагрузка, чтобы за час работы ни разу не отключиться
Нууээээ... собственно ИХ ТУТ ПОЛНО! © - все те дураки, которые хотят вешать 3х4 на кучу розеток под автоматом на 25А.
333vs333
333vs333
Могилёв
01.09.2013 в 18:06:02
Johnny27 написал : Розетка оплавлена.
Очень наглядный пример завышенного номинала АВ в наших (Беларусь) новостройках: проводка вся медь 1,5мм2 (освещение вместе с розетками) , АВ на линию 16А - люди включают стиралку и через пару месяцев розетка "поплыла" .
У нас очень много 0,75мм2. Для тех, "кто в танке" , производитель указывает допустимую мощность нагрузки. Но люди, не имеющие отношения к электрике (да и электрик еще не каждый) , даже и не слышали о таком. Так что электропроводка должна быть защищена как положено, С ЗАПАСОМ. Запас - своеобразная защита от несведущих.
юра Т написал : опс, а удлинитель здесь причем?
Вот именно, АВ защищают стационарную проводку, а не то, что "понатыкают" в стационарные розетки.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
01.09.2013 в 18:19:40
333vs333 написал : Очень наглядный пример завышенного номинала АВ в наших (Беларусь) новостройках: проводка вся медь 1,5мм2 (освещение вместе с розетками) , АВ на линию 16А - люди включают стиралку и через пару месяцев розетка "поплыла" .
И причем здесь номинал АВ?
Abzac
Abzac
Воронеж
01.09.2013 в 18:41:57
Cs-Cs написал : Нууээээ... собственно ИХ ТУТ ПОЛНО! © - все те дураки, которые хотят вешать 3х4 на кучу розеток под автоматом на 25А.
Мой пост 5864. Перегрузить линию можно только 1-м потребителем без термостата мощностью 8 кВт.
Приведите пример такого потребителя в квартире. Множественными приборами перегрузиться затруднительно ибо они не могут работать одновременно синхронно на полную мощность в течении часа (пример с утюгами) У кого есть что существенное по теме?
01.09.2013 в 18:44:28
Abzac написал : Перегрузить линию можно только 1-м потребителем без термостата мощностью 8 кВт. Приведите пример такого потребителя в квартире.
Проточный водонагреватель...
Abzac
Abzac
Воронеж
01.09.2013 в 18:52:58
Alex___dr Вот с этим согласен. Пока холодная вода через него бежит, у него нет причин отключиться. И мощность тоже да Если конечно кто-то додумается вывести из него обычную бытовую вилку и включить в бытовую розетку
Rumato
Rumato
Щелково
01.09.2013 в 18:53:23
Москва, дом после капремонта, стояки перетянуты на медь.
