НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
01.09.2013 в 11:27:47
oZZy_tv написал : из время-токовых графиков на автоматы Legrand: 16А автомат при токе 20А разрывает цепь через 20-60 мин, при 30А - через 30-40 сек, при 40А - через 6-8 сек.
Совершенно верно! Поэтому АВ 16А, защищающий линию 2,5кв позволит Вам включить в нее и стиралку и микроволновку и даже пол-чайника вскипятить. Завышать номинал автомата решительно незачем.
Abzac
Abzac
Воронеж
01.09.2013 в 14:52:06
haramamburu написал : при 1,45 - автомат имеет право не отключаться до часа... вот и считайте... если на 2,5кв. воткнете АВ в 25А - когда отключится и сколько ампер будет держать при этом
Давайте промоделируем ситуацию, насколько все страшно на практике. 1,45 от 25 это 36А или 8кВт. Какой дурак и как может включит 8 кВт в розетку, что это должна быть за нагрузка, чтобы за час работы ни разу не отключиться? Приходит в голову только ***** со стройки, на и те такие мощные не делают. Допустим это нагрузка суммарная. Тем более странно что они не отключаются. Допустим мы включили 8 утюгов. Одновременно они будут работать только первые 1-2 минуты. PSПод звездочками электронагреватель самодельный, блин
Johnny
Johnny
Хабаровск
01.09.2013 в 14:59:06
Abzac, у моей соседки на электроплиту стоит ИЭК С25, от розетки плиты отвод на обычную двойную розетку, куда навтыкана вся кухонная техника через какие-то сопли. Розетка оплавлена. Жаль тогда не сфотал, она говорит, что все уже переделали. Мне увиденного примера достаточно.
Abzac
Abzac
Воронеж
01.09.2013 в 15:07:38
Johnny27 Двк причина этого безобразия в чем? Перегрузка линии или плохой контакт?
Johnny
Johnny
Хабаровск
01.09.2013 в 15:15:40
Abzac, то и другое...
Abzac
Abzac
Воронеж
01.09.2013 в 15:24:13
Johnny27 Не соглашусь. Причин оплавления может быть много эт и непротяг контактов и некачественная фурнитура. ОТ этого автомат не спасет. Мы сейчас говорим только о перегрузке. При перегрузке должен разрушиться провод эл проводки и не у розетки а по всей длине. Это присутствует?
Johnny
Johnny
Хабаровск
01.09.2013 в 15:27:33
Самое слабое место - розетка. Она и пострадала.
Abzac
Abzac
Воронеж
01.09.2013 в 15:29:38
Johnny27 Тогда ответьте честно, если бы стоял автомат 16А этого не произошло?
Johnny
Johnny
Хабаровск
01.09.2013 в 15:33:43
Шансов было бы меньше. А вы вообще этим чего сейчас добиваетесь? Что все переосмыслят всю свою деятельность и начнут лупить автоматы на розетки по 25-32А?
Abzac
Abzac
Воронеж
01.09.2013 в 15:49:22
Johnny27 Да в общем нет. Запас по защите это есть гут. Хочу сказать только 25А на линии в квартире это не катастрофа, хотя и не лучший вариант. Шансов пострадать от этого гораздо меньше, чем от отсутствия обслуживания контактов.
Johnny
Johnny
Хабаровск
01.09.2013 в 15:52:09
Abzac написал : Шансов пострадать от этого гораздо меньше, чем от отсутствия обслуживания контактов.
Здесь не спорю, это верно. Плохой контакт может вызвать самые печальные последствия.
