Аватар пользователя
Аватар пользователя
MaSeVi
13.02.2018 в 00:49:10
#6249115
dokar написал: Но клюв поднят.
Щит перевернут.
dokar написал: кабель, может - приходящий, а может - приходящий , наводит ужас леденящий
ВВГ-нг-ls чистенький и свеженький. На вопрос чьё это и за коим это всё ответ просто - ну х... его знает, товарищ начальник. Моё мнение - времянка для инструмента, но не уверен...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
Аватар пользователя
MaSeVi
13.02.2018 в 00:50:20
#6249118
dokar написал: Это щиты освещения ?
Не было времени разбираться. Под свет - свои ШУНО стоят, но тоже дешманские...
Аватар пользователя
dokar
13.02.2018 в 00:51:07
#6249119
BV написал:
:nо:
BV, Вот вы не поняли . Я же блонди прикинулся.
dokar написал: взрыв мозга в первый момент.
Аватар пользователя
dokar
13.02.2018 в 00:52:18
#6249120
MaSeVi написал: Под свет - свои ШУНО стоят, но тоже дешманские...
И тоже без УЗО ? .
Аватар пользователя
MaSeVi
13.02.2018 в 00:56:58
#6249123
dokar написал: И тоже без УЗО ? .
Как мне смог подсказать мозг - это некая времянка подо что-то. Вводной кабель был свеж и не занесён снегом. Как оно на самом деле - шут его знает. Извините, не подскажу...
Аватар пользователя
dokar
13.02.2018 в 01:09:00
#6249130
Во и врагов не надо .
Аватар пользователя
MaSeVi
13.02.2018 в 09:48:27
#6249304
dokar, Вот ШУНО)))
Аватар пользователя
dokar
13.02.2018 в 12:10:17
#6249443
MaSeVi, Как грибы . Не надо никакого допинга , если ими обожраться .
Аватар пользователя
MaSeVi
13.02.2018 в 12:12:23
#6249447
dokar, Там приличное кол-во таких. Когда их собираются менять - непонятно, осталось меньше полугода. Около 400+ шкафов...
Аватар пользователя
dokar
13.02.2018 в 12:16:41
#6249452
MaSeVi, Нагонят на вахту поселковых электриков с регионов и сделают. главное с тендера - отжать .
Аватар пользователя
MaSeVi
13.02.2018 в 12:20:00
#6249455
dokar написал: Нагонят на вахту поселковых электриков с регионов и сделают.
Нифига они не сделают, слоняются туда-сюда, бездельники))). Вообще витает идея это дело с глаз долой убрать - закопать, то бишь))))
Аватар пользователя
dokar
16.02.2018 в 12:45:00
#6253067
Вот такую хрень от застройщиков(2007) обнаружил вчера при смотринах заказа.
Причем, несмотря на то что стоит трехфазный счётчик, в квартире используется только одна фаза. Остальные две откинуты с нижних контактов УЗО :confused: Мало этого сечение проводников в узле учёта непохоже на боле чем 4.0 квадрата. Такие же на картину. С учётом того что вводной АВ на 63А , а квартира с электро плитой и это дешманская УЗО неоднократно находилось в перегрузе относительно своего номинала. Сейчас зак для плиты пробросил кабель взамен прежнего 3х2.5 - три на шесть . И я в раздумьях менять ли эту селективную энергомеру на другое с большим номинальным током (+ электромеханическое) или оставить как есть ? Кабель для плиты уже весьма накладно менять. При замене квартирного щита будут использованы все три фазы .
Аватар пользователя
MaSeVi
16.02.2018 в 13:00:26
#6253079
dokar написал: И я в раздумьях менять ли эту селективную энергомеру на другое с большим номинальным током (+ электромеханическое) или оставить как есть ?
Если заказчик готов, почему бы не поменять. Три фазы 63А?
Аватар пользователя
dokar
16.02.2018 в 13:30:41
#6253111
MaSeVi написал: Три фазы 63А?
Да , тираспольский АВ , вдобавок.
Аватар пользователя
MaSeVi
16.02.2018 в 13:43:04
#6253121
dokar написал: Да , тираспольский АВ
Сдаётся мне, что-то до этого раньше стояло. Ну, не м.б. на квартиру столько выделено. И УЗО на 25А намекает...
Аватар пользователя
Rumato
Щелково
16.02.2018 в 13:50:00
#6253125
Фото не очень, но у меня предчувствие, что там стоит молдавский рубильник и дифавтомат, который собрали из автомата и электронного блока УЗО. Соответственно выделенно 15 кВт. ..
Аватар пользователя
MaSeVi
16.02.2018 в 13:58:19
#6253134
Rumato, На старых ветках (12-го года) форума энергомеры указано, что это АВДТ. Но их маркировка вводит в заблуждение)))
Аватар пользователя
dokar
16.02.2018 в 14:02:00
#6253139
MaSeVi,
MaSeVi написал: что-то до этого раньше стояло
У остальных троих соседей то же самое один в один. :cool:
MaSeVi написал: И УЗО на 25А намекает...
Нигде нет буковки - "С" или "В" или указано исполнение .
• УЗО-ВАД2 исполнения «И» имеют 2 или 4 защищенных от сверхтоков полюса с комбинированными расцепителями (тепло- вой и электромагнитный)
Аватар пользователя
dokar
16.02.2018 в 14:05:12
#6253145
Rumato написал: Фото не очень, но у меня предчувствие, что там стоит молдавский рубильник
Фото вполне читаемо , про рубильник я тоже поначалу - лоханулся . :o
Аватар пользователя
MaSeVi
16.02.2018 в 14:07:20
#6253149
dokar написал: У остальных троих соседей то же самое один в один.
Писал выше, что это АВДТ. На форуме Э-ры один участник спросил про эти УЗО. Ему ответили, что это и УЗО и АВ, то бишь АВДТ. На что участник начал возмущаться, мол, что ваша маркировка вводит в заблуждение. Ему снова ответили, что над изменением маркировки подумаем. Это было в 2012. Смотрим, что сейчас? Правильно - маркировка прежняя...
Аватар пользователя
dokar
16.02.2018 в 14:13:03
#6253155
dokar написал: или указано исполнение .
Блин , хоть в техподдержку Энергомеры - звони . :sorry:
Аватар пользователя
dokar
16.02.2018 в 14:21:05
#6253165
{{post:6253149,Правильно - маркировка прежняя...},} MaSeVi, Спасибо , разрулил . :)
Только вот у двоих соседей эти диффы, один заменен на другое УЗО , другой, тупо на автомат .
Аватар пользователя
TAB
16.02.2018 в 14:49:51
#6253196
dokar написал: дешманская УЗО неоднократно находилось в перегрузе относительно своего номинала
Так вроде как это дешманское УЗО на самом деле со встроенной защитой от сверхтока, т.е. АВДТ, если нормальным языком говорить. И в паспорте его АВДТ называют.
Аватар пользователя
MaSeVi
16.02.2018 в 14:54:14
#6253202
TAB, Тут надо было проверить: все-таки больше 10 лет прошло, вдруг, что изменилось. А ни черта не изменилось...
Аватар пользователя
Vadim 161
Ростов-на-Дону
16.02.2018 в 15:10:11
#6253224
dokar, нормальные дифы, у нас таких сотни, а то и тысячи стоят в домах 2000-2010г. постройки, дальше почему-то стали ставить ЕКФ и ИЕК, еще попадались несколько домов, там Чинт стоял. А то что это диф, и так видно не вооруженным глазом, причем даже если не смотреть на аббревиатуру ВАД (включатель автоматический дифференциальный).
Грубый, но справедливый
Аватар пользователя
MaSeVi
16.02.2018 в 15:20:32
#6253234
Vadim 161 написал: А то что это диф, и так видно не вооруженным глазом
И же это можно понять?))
Аватар пользователя
Vadim 161
Ростов-на-Дону
16.02.2018 в 15:23:58
#6253239
MaSeVi, прекрасно видно что это двух блочный диф, состоящий из 4п АВ и диф блока.
Аватар пользователя
dokar
16.02.2018 в 15:26:58
#6253241
Vadim 161 написал: А то что это диф, и так видно не вооруженным глазом, причем даже если не смотреть на аббревиатуру ВАД
Еше раз, в одних и тех же габаритах - куча исполнений и только одно - дифф . И маркировка не в соответствии с ГОСТом .
TAB написал: И в паспорте его АВДТ называют.
Где ? http://energomera.nt-rt.ru/images/manuals/UZOVAD2.pdf
Аватар пользователя
MaSeVi
16.02.2018 в 15:27:12
#6253243
Vadim 161 написал: прекрасно видно что это двух блочный диф
Чёрт возьми!!! Точно же! Я недавно же самолично похожие Чинтовские таскал! На ровном месте прокололся)
Назад
