services написал :
Там новые клемы, а если их проверить через лет 5, параметры явно будут хуже, пригорают всё таки контакты...
А под 6 кв есть такое Г... WAGO 773-173 интересно на сколько таких хватит...)
Я считаю что пружинные клеммы надежнее со временем, так как винтовые никто у нас раз в год не подтягивает и контакт ослабляется значительно сильнее. Заполните их заодно пастой и окисления не будет.
Winerdragon написал :
Мы же смотрим конкретную ситуацию - вы там видите торчащие 6 квадратов?
А вы сколько там квадратов видите?
Может стоит посмотреть мощность реально устанавливаемой плиты и исходя из этого вести расчёт?
Вы хотите вести расчёты, исходя из мощности плиты, стоящей сегодня или установленной завтра?
А какие коэффициенты запаса прочности были приняты в нашем государстве я прекрасно знаю...
Ни про какие коэффициенты запаса речи не шло - речь идёт о нормативных требованиях, которые никто не отменял. Или у вас другое мнение о необходимости их соблюдения?
avmal написал :
Я вижу там алюминиевый провод ну точно не больше 4 квадратов, а учитывая что он в этот ваговский разъем вошел то практически 100%
avmal написал :
Сжимы типа "орех" относятся к пружинным.
я и не говорил что они не такие и не подходят - просто удобство меньше, габариты больше.
Да и вообще меня этот спор утомил - человек рассказал что он обнаружил на объекте и что стоит сделать, причем он не электрик, а вы кричите что провод должен 6мм быть и т.д. Что он перекладывать сейчас рванется??? Что есть то и соединяет наиболее удобным и безопасным способом.
Вроде по адресу в тему вошел;работаю в доме 10*12 2этажа,есть необходимость в подключении обогревателя ветерок,после 5 мин работы при включенном свете он вырубается,при выключенном крутит всю ночь,сфотал автоматы на вводе,наверняка маловаты,как лечить?заменить и все?
п.с в электрике чайник,клиентам подсказать хочу
Если дом в существующей сельской/дачной застройке - то даже 16А могут выглядеть "очень хорошим" вариантом (все-таки 3,5 кВт разрешенной мощности против советско-стандартных 1,5 кВт на дом, на которые рассчитана уличная распредсеть).
FARAON7575 написал :
1) Автоматы на вводе наверняка маловаты...
2) как лечить? Заменить и все?
3) В электрике чайник, клиентам подсказать хочу...
1) Автоматы на вводе определяются разрешеной мощностью, а не хотелками хозяев. Если есть техническая возможность (определяется энергоснабжающей организацией) - то можно попробовать её увеличить, тогда появится и автомат большего номинала на вводе.
2) Ну а пока - увы, можно лишь посоветовать заменить лампочки на энергосберегающие везде, где можно (коридоры, туалеты, кухня и т.п. - вплоть до комнат), а также найти другие способы отопления дома, кроме "Ветерка" (кстати, какой он мощности? я их видел и на приемлемые для этого дома 800 Вт, и на "автоматовыбивабельные" 2,5 кВт).
3) могу лишь посоветовать хозяевам поискать в продаже чайник мощностью 0,9-1,2 кВт (их есть, и немало моделей при том). Да, они будут меньшего объема и закипать дольше современных 2-3-киловаттных детищ маркетологов, но для сельского/дачного дома зачастую это единственный разумный выход.
ailcat написал :
котел по минимуму они эксплуатируют-домик пока не жилой,а мне надо температуру повыше
ailcat написал :
2-2,4 написано
ailcat написал :
благодарю
Impuls написал :
Не понял: вырубается сам "Ветерок" при включенном свете или весь свет в доме при включенном "Ветерке"?
Alexiy написал :
Зря. Я в своё время даже полюбил ходить на собеседования - таких дебилов насмотришься, что когда устроишься (а с этим проблем у меня никогда не было), то сидишь и радуешься!
Интересная тема. А я только начал осозновать эту пролему. Ища обьемы, позвонил по нескольким телефонам. Интересовал электромонтаж. Девочки отвечали, что мол нужны. Я даже как-то ободрялся. Но когда ложил трубку и спокойно размышлял, понимал, что никто из нормальных людей не поручит девочкам принимать на работу электромонтажников серьезных. Девочки нужны как раз для того, чтобы принимать кого угодно, потому что "кого угодно" легче обмануть. Понимаю, что нужно жесче себя вести в этих вопросах... молодой еще.
BENQ25 написал :
Думаю вот - подходит ли данное фото для этой темы?..
Кхм... Ну да, нормуль так заземлились! (и, что самое пардоксальное, - по сопротивлению ведь может и проскочить на момент сдачи объекта)
Впрочем, мне довелось столкнуться с конторой, которая честно обеспечила прописанное в ТЗ требование "сопротивление заземлителя - не менее 4 Ом".
Они на честном глазу умудрились забубенить заземлитель (из 12 уголков с соединительной полосой!!!) сопротивлением больше 14 Ом (на 0,4 кВ, если что)... :applause:
Сообщение от Impuls
вырубается и свет и ветерок и автомат
Как я понял, на данном фото применен зажим для СИП, для сечений 35-157 мм2.
Во первых, где они увидели тут СИП, во вторых сечение этой арматурины (при ее диаметре 16мм (а то и больше)) около 200мм2, в то время, как зажим рассчитан максимум на 157мм2, то же и с ПВ3(?) сечение которого скорее всего десятка.
BENQ25 написал :
Дело не только в этом , но и в соединении медь - люминий
Вся страна такая, ни чего не обычного, в Москве и Мо можно зайти на стройку (не везде есть культурные) в бытовые городки, можно и похлеще найти, особенно у гостей из недалёкого зарубежья...
services написал :
Так это не строй площядка, это жилое поещение. Там никакого ремонта не делали
мдааа. насмотрелся и за время своей практики и тут. ну тут уже переплюнули всех граждане с ближнего зарубежья и замечательные электрики из жэу. последний случай: взял квартирку небольшую, делаю себе. заходит мужичок такой солидный из квартиры напротив, посмотрел так, пригласил к себе. а то у него узбеки делали все под ключ и теперь вся техника током бьется. захожу, первым делом открываю щиток. такая картина-по цветам белые на нулевой шине, синие на автоматах. ну и бог с ними с цветами(земля откинута напрочь и шинка отсутствует, ладно хоть концы под корень не покусали.)лишь бы правильно подключено было. ан нет, шинка оказывается фазной. ну перекидываю все это дело по правильному.ставлю шинку заземления, начинаю сажать провода. только дотрагиваюсь до шинки первым проводом - БАХ!!!! не понял.....выбило ввод в подъездном щитке. включаю. беру индикатор и как сапер по минному полю(щиток на 24 гр) давай щупать все концы и маркировать. итого получилось, приходит белых (фазных) 12 концов, синих(фазных) 2, земляных (фазных) 4!!!!!!!!!!!!!!!ничего не понимаю вообще, просто в ступор впал. сел покурил, успокоился. хозяин как раз подошел.ну я ему так вот и так, надо все прозванивать. коробок нет все за потолком. ремонт сделан очень приличный и дорогой(потолки гипсокартон).ну договорились. приступаю к прозвонке. итого из 12 групп рабочими оказались 3!!! остальные концы пришлось похоронить в щитке. итог - работает плита, 2 (из 8)розетки на кухне + освещение-1группа. стиралка+ котел+ освещение ванной, коридора-2 группа. 3 розетки в зале(из 12) + осв.-3 группа. сие чудо запечатлеть не удалось, но с собой теперь постоянно таскаю фотоаппарат.
вот еще из последнего. отгорел ввод в квартиру.6 алюминий. пришел такой электрик из жэу поставил wago(достал из своих запасов как афоня) содрав с хозяев за фирменный клеммник 100рублей. поставил после 6ки 2,5 перемычку и спокойно ушел. фото прилагаю.
