ksiman
ksiman
28.05.2014 в 21:59:09
юра Т написал : прокатит конечно, вот только ноля тоже нет
Ой, точно нет. Вот будет весело, когда соберут точно по схеме. И что имела в виду проектировщик, указывая время отключения на каждом автомате?
Garder.
Garder.
28.05.2014 в 22:12:33
[QUOTE=serj12;4550017]А как жилы соединены? А так - да,присоединяюсь
Все медные соединения паяются, в них я уверен, смущает что должен быть доступ к коробкам, а его нет.
Garder.
Garder.
28.05.2014 в 22:55:14
Разбавлю темку веселыми картинками из личной коллекции.
Кучка нарушений и самое интересное это проводок соединяющий общий АВ с нуливой шинкой, он 1.5 мм2.
Щиток в квартире с частичной заменой электрики. Смотрим на номинал вводного АВ и сечения подходящих проводов, ну и т.д.
Щиток в одной коммунальной квартире. Если все общее, значит хозяина нет.
Щиток в квартире с полной заменой электропроводки.
333vs333
333vs333
Могилёв
28.05.2014 в 23:00:05
Garder. написал : Щиток в одной коммунальной квартире.
:swoon Полный ахтунг.
Alexiy
Alexiy
29.05.2014 в 07:56:41
ksiman написал : Мда...
УЗО отсутствует как класс, N вообще не подключен - в воздухе болтается. Время отключения модульных автоматов 0,4 и 5 сек... весьма оригинально! Бабы напроектировали, мля...
volchenok
volchenok
Северодвинск
29.05.2014 в 08:43:35
А другие бабы подписали не глядя.
ussur
ussur
Уссурийск
29.05.2014 в 09:47:42
не знаю куда кинуть--целая страна лже-электриков??
web-rr
web-rr
Саратов
29.05.2014 в 09:57:54
Зато лестницы бамбуковые!
Бех
Бех
29.05.2014 в 09:59:09
web-rr написал : Зато лестницы бамбуковые!
Там и леса строительные тоже из бамбука.
Songo
Songo
Старожил
29.05.2014 в 11:10:37
ussur написал : целая страна лже-электриков??
Возможно какие то условия не позволяют в землю закапать. А так гении работают наверно, ибо в этом разобраться :cool:.
volchenok
volchenok
Северодвинск
29.05.2014 в 12:15:06
Songo написал : Возможно какие то условия не позволяют в землю закапать. А так гении работают наверно, ибо в этом разобраться :cool:.
Из Японии фотки?Сейсмоопасная местность,вот кабели воздушкой и кидают,восстанавливать проще потом.
