NordlineOST написал : Кто тут щиты заказывал?
порадовала пластиковая крышка от трёх литровой банки спирта)))
14.06.2014 в 01:10:45
14.06.2014 в 16:09:36
NordlineOST написал : Кажется, у кого то не было под ногой АГП
А что это за светло-серое "нечто" выходит из-под газовой трубы и, извиваясь, уходит на крышу? Или, наоборот, спускается с крыши под газовую трубу?
14.06.2014 в 18:54:37
НЕМЕЦ написал : А что это за светло-серое "нечто" выходит из-под газовой трубы и, извиваясь, уходит на крышу? Или, наоборот, спускается с крыши под газовую трубу?
А ХЗ - связисты. Или интернет тянули. Труба с кабелем. Около кроссового ящика на высоте пары метров есть крепление - дальше она в свободном полете насколько кабель позволяет.
В городе где нельзя просто так купить провод 0,75, а нужно делать его из 2,5mm и не такое бывает.
(Ага. Сегодня только так делал при помощи НШВИ и черной изоленты) И тех условия соблюдены (почти) и подключено. А остальное - мелочи.
Дано: парная бани. Нужен светильник. Ладно, трубу на 15 нашли, вывели. Кабель - тут температура от 75С, влажность, то есть - только РКГМ. В городе - только 2,5 или 4. Светильники - сплошь китайское УГ с керамопатронами на 0,5 -0,75. Чего делать?! выкусывать лишние жилы, одевать НШВИ и стыковать с остальной изоляцией провода при помощи изоленты - тепрмоусадку не нашел. ) И такой абазац вечно по жизни - было дело когда Din рейки делали из мусора и какой то матери.
14.06.2014 в 19:32:38
NordlineOST написал : только РКГМ. В городе - только 2,5 или 4. Светильники - сплошь китайское УГ с керамопатронами на 0,5 -0,75. Чего делать?! выкусывать лишние жилы, одевать НШВИ и стыковать с остальной изоляцией провода при помощи изоленты
Мне иногда (когда надо влезть толстым в тонкое, не поймите меня правильно :) ), помогают наконечники НШКИ.
14.06.2014 в 19:40:09
НЕМЕЦ написал : Мне иногда (когда надо влезть толстым в тонкое, не поймите меня правильно ), помогают наконечники НШКИ.
Мне очень стыдно за то что я тут творю. Но, вотпрямщас! я такое родить не могу. Там где я закупаю (еще два лабаза в конце города работают абы как, и то не поймешь как, поэтому я их не учитываю), но их не было. Если что то надо найти - надо ориентироваться на Самару - там есть Техэлектро, Энтузиаст, ЭТМ и прочие злачные места. Но! Это 250 км, 3 часа и 350 рублей в одну сторону. Когда нашкобаю НШКИ - переделаю. Недавно уже катался, но инструмент выел весь бюджет. :(
16.06.2014 в 13:24:46
NordlineOST написал : и стыковать с остальной изоляцией провода при помощи изоленты
А просто убрать изолятор НШВИ не проще? :)
16.06.2014 в 14:38:45
333vs333 написал : А просто убрать изолятор НШВИ не проще?
А зачем? Так намного проще и удобнее изолировать место стыка.
16.06.2014 в 14:40:53
NordlineOST написал : А зачем? Так намного проще и удобнее изолировать место стыка.
Обкусите лишнее и ничего не придется изолировать. :)
16.06.2014 в 17:14:33
Сам не большой специалист в электрике, но заглянул вчера в щиток у родителей в доме:
Потрясающий ахтунг в виде скруток под черной матерчатой лентой. Еще более феерично на втором снимке - приходит снизу синий провод, после ореха становится белым, а под перемычкой щита скручен с черным и изолирован синей изолентой.
16.06.2014 в 17:57:55
вполне себе щиток. бардак конечно, но хотябы понять можно что к чему. да и стояк живой. вот покруче:cool:
17.06.2014 в 12:40:09
