08.09.2014 в 13:34:06
НЕМЕЦ написал : Сочетанная схема "Вырыв + излом" всегда предпочтительней, чем просто "Вырыв" (С) Сопромат
Я Вам про рычаг говорил...., который можно было-бы и убрать. Сколько резьбы находится в дереве? Диаметр металла крюка?
НЕМЕЦ написал : А сталюга на этих крюках добрая
Пофиг какая сталюка, если деревяшка треснет
Насяльника
Насяльника
Тольятти
08.09.2014 в 16:51:05
НЕМЕЦ написал : Сделал так:
Головки болтов изолированные что ли или вы сжимы как то закрепили на расстоянии друг от друга? Не коротнут?
Solovey
Solovey
08.09.2014 в 17:19:41
Насяльника написал : Головки болтов изолированные что ли или вы сжимы как то закрепили на расстоянии друг от друга? Не коротнут?
Во, присоединяюсь к вопросу (зажимы для СИПа я в руках держал но никогда не устанавливал)
1) там у болта две головки ведь: верхняя я так понимаю, срывается при затяжке, а вторая нижняя используется для демонтажа зажима - верно? 2) болты действительно изолированы от проводов?
Alexiy
Alexiy
08.09.2014 в 17:40:45
Solovey написал : 1) там у болта две головки ведь: верхняя я так понимаю, срывается при затяжке, а вторая нижняя используется для демонтажа зажима - верно?
у него ещё и снизу (на противоположной от головок болтов стороне) зачастую неизолированная шляпка http://youtu.be/lCc-ZUFcpPc?t=50s - на 0:50 отчётливо её видно
Solovey написал : 2) болты действительно изолированы от проводов?
нет, конечно
Solovey
Solovey
08.09.2014 в 18:03:45
Alexiy написал : нет, конечно
вот пятой точкой чуял что в этих прокалывающих сжимах подвох какой-то есть.
Возвращаясь к своей теме - буду тогда ответвление на счетчик "орехом" делать. Хоть придется середину СИПа зачистить, зато дешевле, компактнее, и без лишних торчащих болтов :)
Alexiy
Alexiy
08.09.2014 в 18:26:48
Solovey написал : Возвращаясь к своей теме - буду тогда ответвление на счетчик "орехом" делать. Хоть придется середину СИПа зачистить, зато дешевле, компактнее, и без лишних торчащих болтов
я как раз вчера орехи разбирал, которые на улице несколько лет провисели - верхняя пружинка, держащая скорлупки довольно сильно проржавела, а нижняя на удивление в идеальном состоянии. Внутри скорлупок всякие мухи, пауки, паутина и какой-то почерневший пух... бе-е! а гроверы все как один стали плоскими и некоторые вообще рассыпались на кусочки при откручивании Замена 2 проводов при установленных уже орешках (снять скорлупки, ослабить винты, вынуть старый провод и вставить новый конец, затянуть винты, одеть скорлупки) - заняло 12 минут Установка 2 ответвлений СИП на провода прокалывающими зажимами с помощью ключа с трещёткой заняла 1,5 минуты
При этом одна из скорлупок (хорошо, что не внешняя пружинка) конечно же упала вниз в траву с высоты 7 м - её ещё 5 минут искали в кустах - я в это время продолжал работать сверху...
При монтаже орешков постоянно существует опасность уронить какую-нибудь детальку вниз и потерять (поэтому берите с собой на высоту двойной запас орешков на запчасти)
Ну, короче, вы поняли... орешки - только если нет никакой возможности прокалывающие зажимы поставить.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
08.09.2014 в 20:55:19
Да, именно так.
Да.
Solovey написал : вот пятой точкой чуял что в этих прокалывающих сжимах подвох какой-то есть
Нет никакого подвоха, их и под напряжением можно монтировать.
serj12
serj12
Волгоград
08.09.2014 в 21:10:10
Solovey написал : вот пятой точкой чуял что в этих прокалывающих сжимах подвох какой-то есть.
Только правильно подобрать по сечению и крутить верхнюю гайку до само срыва - и всё.
Solovey написал : болты действительно изолированы от проводов?
А вы проверьте,что ж полагаться на мнение в этих интернетах,я Niled -овские использую,ну нет напряжения на болте у P 616R ,а вот у влагозащищённых ответвительных зажимов - есть. Вот подробно(с картинками) http://www.niled.ru/index.php-id=42.htm
И это пройдёт ...
EAN
EAN
Тюмень
08.09.2014 в 22:15:20
НЕМЕЦ написал : Что-то у меня дачная серия пошла... Уважаемые коллеги! Кто-нибудь может мне, человеку малообразованному, многого не понимающему, объяснить глубокий сакральный смысл данного гуся:
Сделал так:
Сквозняки на фасаде и по дому в 3/4 трубе, все зазоры засиликонены, гофра - ПНД, светостабилизированная.
Данный ГУСЬ установлен с целью взимания повышенной платы за работу (1. он сложнее в установке, чем анкерный зажим, 2. все равно придется переделывать)
П.С.: Мне Ниледовские анкерные зажимы не нравятся... в сравнении с ИЭКовскими, металлическая петля кажется ненадежной, хотя и толще. И цена не в пользу Нилед Может я чего то не понимаю :o ?
П.С. 1: Почему то в наших краях, правильное подключение (в дом заходит не СИП) при подключении к ВЛ видел всего пару раз. :mad:
serj12
serj12
Волгоград
08.09.2014 в 22:31:21
EAN написал : Может я чего то не понимаю
Обратите внимание на то место, где, как вы сказали
EAN написал : металлическая петля
,крепится к корпусу анкера и посмотрите у ИЕКовского А вы их монтировали?
EAN написал : И цена не в пользу Нилед
Я брал по 100 с чем-то,105 или 110...
И это пройдёт ...
EAN
EAN
Тюмень
08.09.2014 в 22:59:43
serj12, да монтировал. Оба варианта (и ИЭК и Нилед). Иногда приходилось применять винтовой карабин 6-ку. Честно не обращал внимания на конструкцию. Т.е. ИЭК - слабое место - крепление скобы к анкеру ? А цена отличается почти в 2 раза. В общей смете конечно копейки. Завтра гляну на ИЭК.
П.С. Как то забыл купить прокалывающие зажимы, так электрик СНТ залупил (иначе не скажешь) 500 за пару ;).
