web-rr
web-rr
Саратов
12.11.2014 в 00:58:47
Хозяин расстроился, что денег потерял. Я переделывать буду. Там ещё смешинок много, снимать по ходу демонтажа буду. Такое впечатление, что электрик тот... тёплые полы делал лишь в теории, поэтому там уморительная заготовка под установку терморегулятора и мата.
Kittown
Kittown
12.11.2014 в 01:24:52
333vs333 написал : Между двух концов линии есть расстояние, где может произойти авария без их участия. Или у них кабели в суперпрочной изоляции?
Люминь в панельке. В плитах. Наверно, за все 25 лет дома ни в одной комнате ни в одной розетке никогда ничего суммарно выше 1квт не включалось. А на кухне все на линии электроплиты.
diim
diim
Тольятти
12.11.2014 в 06:48:18
web-rr написал : Не просили прокладывать вот так провод, занимая по 20 см стены.
парни, а скажите как правильно проложить кабель в таком случае? просто скоро предстоит тянуть кабель из коридора в комнаты, выходит 4 пары кабелей, по две на комнату(свет и розетки), можно их пучком чтоли уложить, и в угол, потом закрыть натяжным потолком или плинтусом? всем спасибо, за науку!
dimonti
dimonti
Челябинск
12.11.2014 в 07:36:17
web-rr написал : Запрет на пайку, сварку, скрутку - прямо так списком? Ложь!
Ни в ролике ни в комментариях даже намека нет на опрессовку. странно...:confused:
dimonti
dimonti
Челябинск
12.11.2014 в 07:39:43
web-rr написал : Красивый непростой дом в Саратове.
создается впечатление, что кто-то учился методом "взлетим разберемся" (без теории)
web-rr
web-rr
Саратов
12.11.2014 в 08:12:58
dimonti написал : Ни в ролике ни в комментариях даже намека нет на опрессовку. странно...:confused:
Ну дык это... как его, тайная технология! Используется врагами третьего рейха. Чувак банально не видел пресс-клещи и гильзы.
web-rr
web-rr
Саратов
12.11.2014 в 08:24:36
diim написал : парни, а скажите как правильно проложить кабель в таком случае? просто скоро предстоит тянуть кабель из коридора в комнаты, выходит 4 пары кабелей, по две на комнату(свет и розетки), можно их пучком чтоли уложить, и в угол, потом закрыть натяжным потолком или плинтусом?
Можно их по потолку проложить. Мало - пучком или в гофру каждый и на клипсы. Много - в лотке. Ни в коем случае не пихать в угол или шов под плинтус!
Ixtim
Ixtim
Кемерово
12.11.2014 в 16:22:53
web-rr написал :
угарно... бюджетная реализация современной концепции "каждой розетке - отдельную линию":D
web-rr
web-rr
Саратов
12.11.2014 в 17:28:06
Да нет. При том, что денежки за электромонтаж деятель как бы взял, на кухонной стороне даже близко никакого монтажа нет. Ни одной розетки на фартуке и под ним, никаких линий к посудомоечной машине нет. Но есть одна распредкоробка, дескать а с этого места займутся штукатуры. А по другим комнатам розетки не шлейфом, но внутри блока шлейф. А я делаю не так :)
Шестой
Шестой
Саранск
12.11.2014 в 17:29:16
Когда запретили ПуГНП? В связи с чем?
**> ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
от 28 декабря 2010 года N АЗ-101-32/10323**
Об идентификации проводов типа ПУНП при сертификации В настоящее время многие изготовители выпускают и поставляют на рынок провода силовые бытового назначения марок ПУНП, ПУГНП, АПУНП и аналогичных, предназначенные для осветительных и силовых сетей, для подключения бытовых электрических машин и приборов, не соответствующих обязательным требованиям национальных стандартов. Опасность проводов типа ПУНП возрастает в связи с тем, что они рассчитаны на напряжение 220-250 В, в то время как в современных сетях в жилых и других зданиях применено напряжение 220/380 В или 450/750 В, что предусмотрено ПУЭ, Техническими циркулярами, одобренными Ростехнадзором.
В соответствии с областью применения, указанной заводами в своих технических условиях, провода типа ПУНП и их модификации относятся к силовым проводам (код ОКП 35 5000). Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года N 982 они подлежат обязательной сертификации на соответствие обязательным требованиям национальных стандартов, установленных в документе "Информация о продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия (в форме обязательной сертификации), с указанием нормативных документов, устанавливающих обязательные требования для продукции".
Технические условия на провода типа ПУНП, которые рассчитаны на напряжение 220-250 В, как правило, не соответствуют обязательным требованиям национальных стандартов, и провода поступают на рынок без сертификатов соответствия или с сертификатами, выданными по результатам добровольной сертификации на соответствие требованиям ТУ, что является нарушением Закона РФ от 07.02.92 N 2300-1 "О защите прав потребителей", Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании", Постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 982.
Неправомерное проведение добровольной сертификации проводов типа ПУНП связано с тем, что изготовители и органы по сертификации неправильно идентифицируют провода типа ПУНП, относя их к другим группам кабельных изделий, присваивая неправильные коды ОКП.
В связи с этим, органам по сертификации при рассмотрении заявок на сертификацию необходимо идентифицировать провода типа ПУНП как силовые провода (код ОКП 35 5000) и проводить их обязательную сертификацию на соответствие обязательным требованиям национальных стандартов в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2010 N 982.
С 31.12.2010 провода типа ПУНП подлежат обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона от 27.12.2009 N 373-ФЗ * "Технический регламент о безопасности низковольтного оборудования". Для целей обязательной сертификации могут использоваться национальные стандарты, перечень которых утвержден приказом Росстандарта от 14.09.2010 N 3546. _______________________ *Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать: "N 347-ФЗ". - Примечание изготовителя базы данных.
[RIGHT]Заместитель Руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии А.В.Зажигалкин [/RIGHT]
Электронный текст документа подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по: Вестник Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, N 1, 2011 год
Wernand
Wernand
12.11.2014 в 17:32:23
Шестой написал : Когда запретили ПуГНП? В связи с чем?
А в ПУЭ не запретили? Или он имеет индексы нг? frls/ls?
