11.11.2014 в 21:03:18
11.11.2014 в 21:15:07
Ну при мгновенном КЗ автомат отработает. Это я один раз включил одновременно чайник и проточник, а потом пошел в холл включать автомат. Но у меня то головы нет. :)
11.11.2014 в 21:31:16
bnmuyt, скажите, через какое время отключится АВ С25 А при I[sub]кз[/sub]=35 А? Что будет с кабелем с алюминиевыми жилами сечением 2,5 мм2?
11.11.2014 в 21:42:10
Да какая разница, за какое. Час туда, час сюда. А 35А для них это и не КЗ вовсе.
11.11.2014 в 22:00:01
Надоело смайлики ставить.
12.11.2014 в 00:06:58
Solovey написал : Как - как, с помощью сварки :D
Да коротнуло хорошо, хотел поменять винт а не откручивается, шляпка сгорела, единственное что досталось часть жала отвертки...
12.11.2014 в 00:23:24
BV написал : Чел на камере - не электрик ни разу.... и слабо в ней разбирается.... получил консультацию, что-то в сети нашел, переврал немного, выучил роль и снял ролик. В целом, не считая небольших ляпов для обывателя вполне себе нормальный электроликбез. Уж всяко лучше чем от дяди Васи из ДЕЗа с его скрутками....
В этом ролике он говорит ахинею и истину, всё очень круто перемешано. Надёжность WAGO при реальных рабочих токах? Истина! Запрет на пайку, сварку, скрутку - прямо так списком? Ложь! Феерически занятная, но очень сложная аллегория-обяснялка со шлангом по которым пульсируя бежит бензин. Бред сивой кобылы!
Важная его миссия. Он реально популярен в определённой среде. И он таки объяснил про токовые характеристики и номиналы автоматов. Уже можно посылать клиентов смотреть (предупреждая, что не всё есть истина). Если после его роликов упадут продажи автоматов на 25 ампер - я буду только рад.
Однако Вам хочется картинок, верно?
Красивый непростой дом в Саратове.
А в нём порезвился электрик.
Его не просили ставит механизмы до оштукатуривания. Тем более не просили ставить Турцию.
Не просили прокладывать вот так провод, занимая по 20 см стены.
Даже не просили использовать запрещённый ПуГНП.
Всё по своей инициативе!
12.11.2014 в 00:31:43
333vs333 написал : АВ отключится через время, соответствующее току КЗ и время-токовым характеристикам АВ. Недостаточный для своевременного срабатывания АВ ток КЗ может привести к оплавлению изоляции кабеля со всеми вытекающими.
При таком типе КЗ (без прямого контакта проводников), понятно, так и есть. Но именно с таким вживую сталкиваться не приходилось.
Вообще, дисциплина, как бы это странно ни звучало, расхолаживает. Если дисциплинированно десятилетиями включать приборы строго так, чтобы никакая линия не перегружалась, то убедить потом поставить нормальные автоматы и разделить розетки в квартире 100кв.м. на больше, чем одну-единственную группу, и вообще, поставить нормальную автоматику - дохлый номер.
12.11.2014 в 00:37:04
Вот собственно щиты
Занят делом только верхний.
Второй резерв под коммутацию линий освещения и каких-то будущих придумок хозяина квартиры.
Третий резерв под блок питания аквастопа и ещё чего-то такого.
Думаете так и просили ставить три страшных железных ящика? Нет, просили сделать хорошо.
Вот общий план щита
Верхняя рейка.
Слева шинка не фазная! Это шина нулей до УЗО!
C25 двухполюсной, но оба полюса коммутируют фазу. И не спрашивайте почему!
Коричневая жила прикрученная к корпусу щита - сюрприз! Это PE - так застройщик решил. Электрик же вообще с пробором положил на PE и не стал делать ничего. Ровным счётом.
ДСУП? Нет и не задумывался даже!
В этажном щите C32 (дом с газом), но в квартирном коммутация 2,5 квадрата. Зачем больше? Лампочка же горит!
Это коммутация голубым проводом. Ну был такой, как хочу так и делаю!
А вот вам нижняя рейка. Тут вам все автоматы на розетки, тут вам шинка нулевая коричневым проводом. Почему фазным? Так голубой то используется на фазу, голубой там, а коричневый там!
А за кадром ещё распредкоробки. Они есть. Как там ПуГНП соединён? Прямо даже любопытно.
12.11.2014 в 00:41:30
Kittown написал : Если дисциплинированно десятилетиями включать приборы строго так, чтобы никакая линия не перегружалась ...
Между двух концов линии есть расстояние, где может произойти авария без их участия. Или у них кабели в суперпрочной изоляции?
web-rr, прикольно. :) (всем кроме хозяина)
