танкомастер
танкомастер
Томск
30.11.2014 в 10:58:37
serj12 написал : .
Одно время на каждом углу торговали паяльными карандашами - поджигаешь кончик и напаиваешь расплавленый материал, я таким пробовал железную бочку на даче лечить, через месяц дыра была в 2 раза больше. это произведение из той же оперы
Conditer
Conditer
Дзержинск
30.11.2014 в 11:10:12
Всех приветствую! Помогите устранить "маленькую" неприятность: смонтировал на кухне диодную ленту(трансф-р на 150W, длина ленты 10 м., мощность одного метра 14.4W) Первые недели три всё было в норме, но несколько дней назад стало происходить следующее: ленту включаю, по прошествии
одного-двух часов начинается свист. Если ленту выключаешь, опять же на час, на два, то при включении снова происходит такая же ситуация: сначала ничего не свистит, но затем появляется свист, и чем дольше свистит - тем громче становится звук. Подскажите в чем причина? Как можно исправить?
Johnny
Johnny
Хабаровск
30.11.2014 в 11:38:58
Garder., зачем было делать эти горизонтальные штробы, если потолок будет натяжным (иначе как объяснить гофры на потолке)? Видимо, процесс нравится :)
333vs333
333vs333
Могилёв
30.11.2014 в 12:15:32
volchenok написал : Зато на прочность стен влияет.
Ага, поэтому, чтобы не ослаблять, некоторые их вообще напрочь сносят.
Conditer, сдается мне, перегруз у трансформатора. Почитайте в его характеристиках максимально допустимое расстояние расположения нагрузки.
web-rr
web-rr
Саратов
30.11.2014 в 12:35:07
Johnny написал : зачем было делать эти горизонтальные штробы
Шириной сантиметров в 10! Ужас.
Rumato
Rumato
Щелково
30.11.2014 в 20:14:04
Эксперементариум, детишки бегают лет так от 4-х...
Garder.
Garder.
30.11.2014 в 20:29:37
Johnny написал : Garder., зачем было делать эти горизонтальные штробы, если потолок будет натяжным (иначе как объяснить гофры на потолке)? Видимо, процесс нравится :)
Сдается мне ответ кроется здесь. Это комбинированная проводка:) Бредом повеяло. из статьи:
Комбинированная проводка осуществляется в электротехнических плинтусах, что позволяет совместить скрытую и закрытую проводку.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
30.11.2014 в 22:02:40
Rumato написал : Экспериментариум, детишки бегают лет так от 4-х...
А что цвета такие мрачные в помещении? Детишки ведь...
Songo
Songo
Старожил
30.11.2014 в 23:35:01
Rumato написал : Эксперементариум, детишки бегают лет так от 4-х...
Цвета ужасные, как и всё остальное :(. Точно помню, читал в соседнем разделе, что полипропилен нельзя для отопления использовать и для горячей воды не рекомендуется.
R&R Dwarf
R&R Dwarf
01.12.2014 в 01:58:04
Songo; По полику-не читайте на ночь Советских газет-ГОСТ прочитайте.Тут толщина стенок ему не соответсвует,а не сам полик.А вот проводка за трубой отопления,да открытая,да на таком расстоянии,да с розеточкой,это да)))))
Электролль
Электролль
01.12.2014 в 16:22:05
Вырезка первосортная. 10 лет, 3 кВт.
