333vs333
333vs333
Могилёв
17.12.2014 в 21:07:31
NazAnd написал : 333vs333, а вы бы так свой щит сделали? Чтобы между фазами расстояние в пару мм и тоненькая сопливая пленочка.
:) Был бы 3-фазный и нужда распределить фазы - сделал бы, если другого ничего не нашел. Воздух хреновый проводник, пожтому хоть 1 мм - не страшно. Поищите в теме про УЗМ, какое расстояние между контактами реле.
AlexeyL
AlexeyL
17.12.2014 в 21:15:34
NazAnd написал : Я думаю кросс-модуль и нулевая шина это разные вещи.
Однако в комплекте к четырёхэтажной "нулевой шине" идут наклейки L1,L2,L3,N. В комплекте к двухэтажной - L и N. И маркировка на крышке про рабочее напряжение 500 вольт. Наверное, изготовители что-то знают...
333vs333
333vs333
Могилёв
17.12.2014 в 21:29:06
Частный дом -
И такое возле дома -
sergey_sav
sergey_sav
18.12.2014 в 01:45:10
NazAnd написал : Чтобы между фазами расстояние в пару мм и тоненькая сопливая пленочка.
Аналогичная "сопливая плёночка" стоит в распределительном блоке РБ, который конструктивно не отличается от показанной нулевой шинки в корпусе.
А посему страхи беспочвенны.
NazAnd
NazAnd
Красноярск
18.12.2014 в 08:25:12
Ну значит это я такой мнительный. Но я на рискнул в эту "надежную и безопасную" конструкцию запихивать АВВГ 4х16. Тем более он там единственный отходящий. Поэтому завел его непосредственно в отходящий АВ, оставив в этой нулевой шине только ноль.
Solovey
Solovey
18.12.2014 в 09:38:49
NazAnd написал : В каждую планку по фазе и нулю.
вот этой фразы я не понял. фото покажете, где это на планках фазу и ноль объединили. Может и правда лже...
Wernand
Wernand
18.12.2014 в 09:46:10
Solovey, неправильно выразился, скорее всего. Четыре шинки - три фазные, нулевая. Лично мне удобней если и ставить такой блок, то под ноль и землю отдельную ШНК брать, на две шинки.
NazAnd
NazAnd
Красноярск
18.12.2014 в 09:59:23
Solovey написал : вот этой фразы я не понял. фото покажете, где это на планках фазу и ноль объединили. Может и правда лже...
К запятым будете цепляться? Внутри четыре планки, три фазы и ноль. Фото нет.
Solovey
Solovey
18.12.2014 в 10:27:26
NazAnd написал : Внутри четыре планки, три фазы и ноль. Фото нет.
тогда все нормально. нет повода для паники
ramzesss
ramzesss
Запорожье
18.12.2014 в 15:35:56
Попросили прозвонить некоторые провода в квартире на стадии ремонта чтобы разобраться что куда. Делал знакомый хозяев - недорого. Но судя по стоимости да и за такую работу, то за большие деньги :) Больше всего понравилась розетка аккурат за газовой трубой. Это при том что на момент установки розетки котел уже висел, не был только подключен. Я хоть и сам не очень опытный электрик (я электронщик). Но всеравно заметил явные ошибки. Такие как: ноль мимо двойного автомата вводного, неправильная укладка кабеля, нелогичное распределение распаечных коробок, отсутствие клеммника нулевой шины, местами кабель в натяжку даже в щитке, качество скруток тоже оставляет желать лучшего, не обжаты и не паяны. (Поправьте если что не так)
333vs333
333vs333
Могилёв
18.12.2014 в 16:24:01
ramzesss, а возле щита что за труба? По остальному добавить нечего, по фоткам ничего не видно.
