Fidel
Ростов-на-Дону
28.09.2007 в 11:23:38
nafnaf написал : Наверное вы дизайнер, раз вас напрягла постановка вопроса:-) А я не дизайнер и продумываю интерьер для себя и практичность пола считаю важно учитывать
Нет, не дизайнер :)
Я просто приоритеты иначе выстраиваю для отделочных материалов: сначала должно понравиться/подойти по дизайну, затем уже оцениваю практичность. Думаю, если заменить слово "цвет" в вашем вопросе на "фактура" - все было бы корректно :)
jogladik
Воронеж
31.05.2018 в 19:12:44
dima_m, себе делаю из TR4 Estima. Сейчас подорожал до 2040 за м2 600600. Удобнее 400400 класть, но отпускают палеттами и для последнего она больше в 2 раза. Декор можно подобрать из этой же серии - оранжевой красный TR6, кремовый -TR1. Брать для уборки лучше полированный, а для того, чтобы не скользил, обрабатывать фторсодержащими кислотами (яд!), или готовым американским средством 7000 за 1л.разбавить. Почему я выбрал эту плитку. Во первых, цвет красивый, для полированной темнее, но она с под камень, с вкрапления чёрного и кремового и сине-серыми разводами. В коллекции 6 штампов по рисунку. Но зачастую плитки с одним штампом отличаются, что даёт больше натуральность. Затирку к ней хороша эпоксидная серая. Беру Литокол Strike. В Леруа есть 1кг, есть и 2,5 кг у дилеров Литокола. Во-вторых, она окрашена а объёме, ректифицированная (размер в 0,1 мм), швы можно делать в 1,5 мм.чем меньше размер, тем меньше вогнутость внутрь, у 600600 доходит до 1,5...2 мм, 1 мм по центру края, сейчас стали делать точнее. У 400400 мм - 1...1,5 в центре и 0,5...1 мм по середине края. Класть можно самому, если использовать 10 или 8 мм шпатель с зубцами и наносить слои на стену и плитку перпендикулярно. Ложиться довольно ровно. 3. Очень прочная и износостойкая! 4. Поскольку окрашено в обёме, можно использовать все кусочки и самому делать фаску (1,5 мм у плитки фаска) на обычном наждаке с корундоым диском. Режу на станке, лучше станок с большим полем, но для 400*400 сойдёт любой. Синий цвет хорош для кремовых стен (тот же TR1 в ванне и туалете, и декор можно из кремовойили другой из ТР сделать самому. Расширяется помещение при средних размерах помещений с тёмным полом. Особенно хорошо, если много саета, с южной стороны или сделайте много света, тогда отнюдь не мрачно.
ZIIMGAME
31.05.2018 в 20:16:44
jogladik написал: dima_m, себе делаю из TR4 Estima. Сейчас подорожал до 2040 за м2 600600. Удобнее 400400 класть, но отпускают палеттами и для последнего она больше в 2 раза. Декор можно подобрать из этой же серии - оранжевой красный TR6, кремовый -TR1. Брать для уборки лучше полированный, а для того, чтобы не скользил, обрабатывать фторсодержащими кислотами (яд!), или готовым американским средством 7000 за 1л.разбавить. Почему я выбрал эту плитку. Во первых, цвет красивый, для полированной темнее, но она с под камень, с вкрапления чёрного и кремового и сине-серыми разводами. В коллекции 6 штампов по рисунку. Но зачастую плитки с одним штампом отличаются, что даёт больше натуральность. Затирку к ней хороша эпоксидная серая. Беру Литокол Strike. В Леруа есть 1кг, есть и 2,5 кг у дилеров Литокола. Во-вторых, она окрашена а объёме, ректифицированная (размер в 0,1 мм), швы можно делать в 1,5 мм.чем меньше размер, тем меньше вогнутость внутрь, у 600600 доходит до 1,5...2 мм, 1 мм по центру края, сейчас стали делать точнее. У 400400 мм - 1...1,5 в центре и 0,5...1 мм по середине края. Класть можно самому, если использовать 10 или 8 мм шпатель с зубцами и наносить слои на стену и плитку перпендикулярно. Ложиться довольно ровно. 3. Очень прочная и износостойкая! 4. Поскольку окрашено в обёме, можно использовать все кусочки и самому делать фаску (1,5 мм у плитки фаска) на обычном наждаке с корундоым диском. Режу на станке, лучше станок с большим полем, но для 400*400 сойдёт любой. Синий цвет хорош для кремовых стен (тот же TR1 в ванне и туалете, и декор можно из кремовойили другой из ТР сделать самому. Расширяется помещение при средних размерах помещений с тёмным полом. Особенно хорошо, если много саета, с южной стороны или сделайте много света, тогда отнюдь не мрачно.
jogladik, хотелось бы поинтересоваться, тоже взял керамогранит на пол 1200×200 вуд беж, и стены тоже вуд беж чуть светлее 600х600,сейчас актуальным стал вопрос затирки. Посоветуйте что лучше литокол или
ZIIMGAME
31.05.2018 в 20:38:29
Основит плитсейв хе15е эпоксидная затирка. Хватит ли 4 кг затирки на 30 м2 ванной? И если брать литокол можно ли использовать смывку от основита она дешевле в 3 раза?
