SergeyE написал : чем он там помечен ? написано 10А, а на другом входе 300мА или что-то типо того - в чем кардинальная разница ?
Вход 10А, работает через шунт, 300мА - без...
Амперметр можно включать, ТОЛЬКО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО С НАГРУЗКОЙ !!!
10.09.2007 в 11:56:42
10.09.2007 в 12:01:05
2SergeyE У тетстера обычно четыре входа 1) общий 2) для измерения напряжения и сопротивления. При измерении напряжения большое входное сопротивление. При измерении сопротивления наличие внешнего напряжения искажает показания или "выбивает" тестер. 3) для измерения небольшого тока , до 200 мА, с предохранителем, входное сопротвление 1 Ом-1кОм. Если измерять здесь напряжение - мин сгорит предохранитель, макс - тестер 4) для измерения большого тока, до 10(20)А, без предохранителя, вх. сопротивление 0,01 Ом. Если измерять здесь напряжение, особенно в мощном источнике - сгорят провода, сработает автомат, может сгореть тестер, или будет большой БУМ !!!
10.09.2007 в 12:22:33
2Alex___dr
понимаю, но когда по памяти включаешь выскочившие провода - хотелось бы более интуитивно понятной маркировки
на всякий случай заклеил вход 10А скотчем...
10.09.2007 в 12:29:15
Alex___dr написал : Вход 10А, работает через шунт, 300мА - без...
Имхо не совсем корректно, т.к. тестер измеряет ток по падению напряжения на образцовом резисторе. Для предела 10А - резистор 0,01 Ом, для 200 мА - 1 Ом, для 2 мА -100 Ом
10.09.2007 в 17:53:24
SergeyE написал : 2Alex___dr
Господи! Да куда ж ещё интуитивней то??
SergeyE написал : на всякий случай заклеил вход 10А скотчем...
Ещё лучше заклеить скотчем мультиметр в коробке...
