iale
iale
03.09.2007 в 16:30:28
2sergey_sav М.б. - если 10А вход через штатные провода в розетку засунуть -:)
sergey_sav
sergey_sav
03.09.2007 в 16:45:25
iale написал : 2sergey_sav М.б. - если 10А вход через штатные провода в розетку засунуть
Правильно. Сгорят провода подключенные к тестеру к ч. маме, а может и ручкам шаловливым достанется. В приборе же шунт сечением от 1,5 мм кв.
iale
iale
03.09.2007 в 16:54:13
sergey_sav написал : В приборе же шунт сечением от 1,5 мм кв.
0.1 Ом - типовой , д.б. константан или манганин.
sergey_sav
sergey_sav
03.09.2007 в 17:04:18
iale написал : 0.1 Ом - типовой , д.б. константан или манганин.
Не спорю, не было нужды мерить.:sorry:
iale
iale
03.09.2007 в 17:16:48
2sergey_sav А ведь неточно сказал...у АЦП мультиметра ICL7106 опора обычно выбирается 0,2В, значит на 10А входе не 0,1, а 0,01 Ом шинка стоит.
SergeyE
SergeyE
03.09.2007 в 19:37:55
2sergey_sav
где-то читал отсгорел черный провод
06.09.2007 в 13:04:15
Ну развели... У этих мультиметров переключатель "плавает" на трех подпружиненых шариках. При ударе шарик вывалился и коротнул. И все дела...
SergeyE
SergeyE
06.09.2007 в 15:43:24
у меня на двух - слева и справа где третий - сверху или снизу ?
mike_gnd
mike_gnd
07.09.2007 в 12:45:21
в Царицыно этот мультиметр 120 р - просто для информации
07.09.2007 в 13:33:50
SergeyE написал : верно - были включены земля и вход на 10А - я думал, что это самое надежное подсоединение - ничего не сгорит - может в нижних пределах напряжений будет показывать будет не точно, но зато надежно.
Да блин, вход помечен именно на измерение тока! Неужели даже нагретые провода ни на какие мысли не навели....?
SergeyE
SergeyE
10.09.2007 в 11:18:29
чем он там помечен ? написано 10А, а на другом входе 300мА или что-то типо того - в чем кардинальная разница ?
