SergeyE
SergeyE
27.08.2007 в 13:44:38
я - инструктоман - читаю все, но самое печальное, что от тестера у меня инструкции нет. Я даже одолжил инструкцию от похожего тестера - но там одна табличка с пераметрами измерений и довольно сжатый текст - рассчитано, что и так все знаете.
sergey_sav
sergey_sav
27.08.2007 в 14:02:10
SergeyE написал : рассчитано, что и так все знаете.
Ну по приборам литературы - до черта и выше. Тем более, что Вам нужно, скорее всего, вообще разобраться с принципами применения тех или иных приборов. Токометров и напряжёметров.:)
iale
iale
27.08.2007 в 19:35:21
SergeyE написал : я - инструктоман - читаю все, но самое печальное, что от тестера у меня инструкции нет. Я даже одолжил инструкцию от похожего тестера - но там одна табличка с пераметрами измерений и довольно сжатый текст - рассчитано, что и так все знаете.
После таких экспериментов даже нормальный тестер можно убить , а уж дешевый китайский и подавно. У дешевок есть особенность - микросхема АЦП на плате в виде кристалла, залитого каплей пластика, если она полетела, то кранты, ремонту вообще не подлежит, хотя внешне ничего горелого не видать. Бывает, этот кристалл вылетает при измерении напряжения 50-300В даже на правильном диапазоне, если щуп соскальзывает с контакта и проскакивает искра.
SergeyE
SergeyE
28.08.2007 в 10:58:40
подумал - странно все это: выдержка из инструкции " Этот инструмент - один из серии карманных 3,5 -разрядных цифровых мультиметров для измере-ния постоянного, переменного напряжения, по-стоянного тока, сопротивлений, проверки диодов и транзисторов. Мультиметр снабжен ****защитой от перегрузки*** на всех пределах измерений и инди-кацией разряда батареи. Это идеальный инстру-мент для использования в лабораториях, цехах, для хобби и для работы дома."
что означает защита от перегрузки ? и почему экран горит и в зависимости от режима в нем появляется точка-разделитель
28.08.2007 в 19:15:21
2SergeyE http://www.p-mastech.com/support_manual.html
iale
iale
28.08.2007 в 23:57:48
SergeyE написал : что означает защита от перегрузки ?
В дешевых тестерах - это просто быстрый стекл. плавкий одноразовый предохранитель, на 0,2-0,5А, который если и помогает, то при измерении малых токов. На входе 10(20)А предохранитель не ставят.
SergeyE
SergeyE
03.09.2007 в 11:53:44
заменил провода - все работает; значит правду говорили, что тонкие провода выполняют функцию предохранителя
sergey_sav
sergey_sav
03.09.2007 в 16:03:02
SergeyE написал : значит правду говорили, что тонкие провода выполняют функцию предохранителя
Это кто ж Вам такое присоветовал?
iale
iale
03.09.2007 в 16:18:00
2sergey_sav Тонкий проводник на печатной плате, специально рассчитанный, может выполнять функцию дополнительной защиты от перегрузок по току, но здесь явно не тот случай. Просто в измерительном приборе нет сильных токов внутри схемы, широкие дорожки делать смысла нет, вот эти тонкие дорожки и погорели.
avmal
avmal
03.09.2007 в 16:21:55
iale написал : вот эти тонкие дорожки и погорели.
В данном случае, как я понял, погорели не дорожки, а измерительные шнуры. :)
sergey_sav
sergey_sav
03.09.2007 в 16:27:43
iale написал : 2sergey_sav Тонкий проводник на печатной плате, специально рассчитанный, может выполнять функцию...
Автор заменил провода, как я понял, внешние.:)
