Valeryko
Valeryko
Подольск
01.09.2007 в 13:50:26
Комментатор написал : Да сколько вы можете эту чушь городить!???!!! Ну нет этого везде. Если в вашем доме сделанно, то это не показатель. Иначе не горела бы электроника в квартирах у людей при обгорании нуля на стояке в подьезде!!!
  • И пусть горит, лишь бы люди не пострадали
  • Только вот третий провод заземления, подключенный к заземленному щитку, как раз защищает при "отгораниях нуля
Комментатор написал : Люди. не слушайте этого горе-спеца!! ПУЭ прямо запрещает делать то что он советует. Разделать рабочий ноль на землю можно только при большом сечение магистральных проводов. А такое сечение есть только в домах изначально где стояли электроплиты.
  • "разделять" ничего не надо- щиток и без этого ЗАЗЕМЛЕН - стальными проводниками - по старым правилам ,
  • а ограничение на сечение проводов - как и ЗАПРЕТ на алюминиевые провода в квартирах - введены ПОЗЖЕ
    • отключать "неправильные дома" от электроснабжения, тем не менее никто не стал... -потому, что они "работают" по старым правилам- в соответствии со старым же проектом... P.S. Впрочем,может в Литве все дома без пятипроводной запитки от ТП, отсутствием УЗО, с алюминиевыми проводами в квартирах и прочими грубыми нарушениями НОВЫХ правил (или правил ЕЭС)
  • уже обесточены?
  • Так в РФ это ПОКА не так...
  • Так что , конечно, "лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным"
  • и ждать, когда "все будет сделано по новым правилам" ( и вряд ли на деньги государства)
  • но жить приходится в реальном мире
  • и выбирать лучшее из плохого : стирать в корыте, стирать без заземления или заземлиться к существующей системе электроснабжения-заземления,
  • пусть и не пятипроводной и не сечением проводника заземления бОльшим, чем, зачастую, сечения питающих подъезд проводников (а так - без электроплит-то - скорее всего данные правила и попадают в казус - дом ведь изначально тоже на электроплиты/стиральные машины не рассчитан был...)
avmal
avmal
01.09.2007 в 14:11:37
"Горбатого только могила исправит ..."
Valeryko
Valeryko
Подольск
01.09.2007 в 15:38:25
avmal написал : Горбатого только могила исправит
  • Никто не запрещает лично Вам стирать в корыте на улице- подальше от электросетей...
  • До тех пор, пока Ваш дом не переведут на новые правила электроснабжения - пятипроводный кабель с подстанции, медная проводка, системы уравнивания потенциалов...
avmal
avmal
01.09.2007 в 15:42:11
Что?!! Опять?!!
Vadim131
Vadim131
02.09.2007 в 23:44:21
а на стояк водаснабжения можно заземлится???
avmal
avmal
03.09.2007 в 00:00:46
Vadim131 написал : а на стояк водаснабжения можно заземлится???
Разумеется нет.
Valeryko
Valeryko
Подольск
03.09.2007 в 07:43:26
  • нет, разве что выходящий из земли в подвале до всех задвижек, фланцев и пр.
    • но это уже будет тема другой ветки..и вот тут уже акт проверки заземления будет обязателен...
    • подключаться же к существующей системе заземления - пусть и выполненном не по правилам 2002 года- можно и нужно, даже если ее "занулением" называют...
    • а ждать, когда вся проводка в доме будет переделана по новым правилам или оплатить такую переделку самому - это не выход
    • и дешево у частников сделать , да еще мимо ЖЭКа тут - во всем доме - номер не пройдет - лицензирование пока не отменили
    • и "самопал" , выполненный "электриками" без проекта ни один инспектор не примет, а увидев "зарубит"- или он или электросети, увидевшие "конкурентов"...
03.09.2007 в 09:06:45
Valeryko написал :
Не везде и не у всех. (и получается что Вы людей подставляете ).
ОМОН РА
ОМОН РА
Харьков
03.09.2007 в 11:40:01
Вы серьезно? В хрущевках с алюминием заземляли стальными проводами что-то? Кто такое видел, скажите. Или бывает сталь нержавейка?
Valeryko
Valeryko
Подольск
03.09.2007 в 13:59:53
filvik написал : Не везде и не у всех. (и получается что Вы людей подставляете ).
  • "Подставляют" - рискуя своими жизнями и жизнями своих близких - люди прежде всего себя сами
  • закупая технику, не предназначенную для такой проводки - ни по заземлению ни по мощности...
  • но в новом доме таких вопросов и не возникает, не так ли?
  • а жить-то надо сейчас - поэтому и возникают такие вопросы у "бедных и больных"...
  • и лучше все же заземлить по старым правилам, чем...не заземлять вообще - это уже и по старым правилам нельзя... P.S. А еще в старой ванной размещать-то СМА - ой не стоит...
ОМОН РА написал : Вы серьезно? В хрущевках с алюминием заземляли стальными проводами что-то? Кто такое видел, скажите. Или бывает сталь нержавейка?
  • У меня НЕ пятиэтажка, АЛЮМИНИЙ, но щитки заземлены стальной полосой- все 12 этажей и на них "штатно" заземлены электроплиты...
  • на производстве ТОЖЕ заземление электрооборудования всегда делалось стальными проводниками, включая контур заземления...
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
03.09.2007 в 22:35:03
Valeriko, прокомментируйте пожалуйста промышленный щиток - в части шины PE, выполненной как часть корпуса щитка из стали. Вводный автомат на 630 Ампер, кабели ввод/вывод 5х1х150 мм2, соответственно два кабеля PE по 150 мм2. Объект в стадии монтажа, сдача еще не производилась.
