27.08.2007 в 10:57:17
Интересует правило установки электроприборов от газовой магистрали! Какое расстояние должно быть между кондиционером (внешний блок) до газовой трубы??? Второй этаж, и труба проходит под окнами в 50-ти сантимов!
serezhiki
Ижевск
27.08.2007 в 14:09:14
Согласно проекту моего жилого дома нормируется расстояние газопровода от розеток и проводов. К сожалению под рукой проекта нет. На память 400мм до провода и 500мм до розетки. Про электрические приборы нет ни слова. Если что, гляну.
YHAN
27.08.2007 в 14:22:04
В дополнение к предыдущему сообщению выдержка из ПУЭ касаемо размещения вводных устройств:
7.1.28. ....... При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IP31. Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м.
Понятно, что ВУ не то же самое, что внешний блок кондея, но, наверное, расстояние в 1м можно рассматривать как максимальное, которое могут потребовать.
AlexEE
27.08.2007 в 18:38:09
Когда у нас ставили кондиционер (1-й этаж, газовая труба проходит над окнами), установщики старались выдержать 150мм - при мне проверяли.
R2LAC
Сафоново
04.04.2022 в 18:44:07
Подниму тему. Перегрелся в прошлом году(жара стояла не такая как в 10-м году но всё-таки нехилая жара),решил купить кондиционер. Купил,две коробки лежат дома и тут встал вопрос. Живу на первом этаже и над окном-газовая труба общедомовая. Вот тут и задался вопросом-а какое расстояние от трубы должно быть от наружного блока до трубы чтобы потом не переделывать.А горгазовские работники периодически ходят,смотрят,мажут трубы. Из статьи понимаю что расстояние должно быть от 500 мм и кабель питания/управления-тоже на расстоянии. Так ли это? Если делать по закону то получается что до наружного блока можно ну не дотянуться руками но если палкой-то дурак дотянется а так как дураков у нас большое количество то возможно повреждение блока. Конечно,проще задать вопрос письменно в Горгаз и пусть письменно ответят,на базе этого и крепить. Но ответят ли-вопрос. И как сформулировать запрос,но это я придумаю..
КАТРАН
01.05.2022 в 14:55:16
R2LAC, Один и тот же закон в разных областях трактуется по разному,почему-то,поэтому самый лучший способ-спросить у местных работников службы газа.
