Max81 написал : Не знаю, где там мышам жить (пока их там нет)
Мыши живут там, где есть пища. А ваш мелкий керамзит они при небходимости погрызут в порошок. Грызуны, однако.
Кто хорошо ест, тот хорошо работает;)
28.08.2007 в 16:50:24
28.08.2007 в 17:42:50
ilham написал : Самый лучший способ для этой пролемы я считаю выравнивание стен эковатой. Подробности по этому материалу на www.ecowool.ru Только наносить её надо влажным методом. При этом не только выравнивается неровности сруба, но и дополнительно звукотепловлагошумоизоляция и защита древесины. Рекомендую
А сами уже пробовали на практике? И как впечатления? Почитал - понравилось!
Но уж больно сладко поют, чтоб все правдой было... Если она по всем показателям настолько лучше остальных утеплителей - почему она их все не вытеснит?
28.08.2007 в 18:38:51
Serjo написал : Если она по всем показателям настолько лучше остальных утеплителей - почему она их все не вытеснит?
....дорогое удовольствие
28.08.2007 в 19:06:14
Палецкий написал : ...дорогое удовольствие
Ну все в мире относительно! Пишут про 400 руб (15 баксов) за кв.м. толщиной 15 см влажным способом.... Это как раз сравнимо с ценой внешней или внутренней отделки (блокхаус, имитация бруса и т.п.) этой самой стены... Т.е. стоимость утеполителя составляет максимум 1/3 общей стоимости стены. А то, что полученная стена получается дышащей, как деревянная, да еще и без полостей, мостиков холода и т.п. - ИМХО компенсирует гипотетическую экономию в 10-15% от общей стоимости за счет применения более дешевых утеплителей! А если еще и отсутствие отходов учечть - вообще не факт, что заметно дороже в итоге будет...
29.08.2007 в 11:38:32
стоит это удовольствие у нас в Казани 2800 руб за куб вместе с работой для влажного нанесения и 1800 для сухого. Я считаю что это не так уж дорого по сравнению с традиционными утеплителями. Просто для каждого случая нужен индивидуалный подход. ИМХО для именно этого частного случая лучше эковаты ничего нет. На своем срубе я так и сделал, выровнял брусом 50х50 стены, они же и были направляющими, получилась идеально ровная стена, кто не видел старой стены даже и не догадваются что это был сруб. Площадь 40 кв.м. обошлась по деньгам около 10 тыс. Если вспомню, сфотаю что получилось...
29.08.2007 в 14:57:29
Да, если бы эковату потом не надо было оттелывать ничем (или на неё обои наклеить), то это не дорого. Но профиля+гипсокартон +эковата+обои - для моего случая получается догого. Т.к. утепление меня не волнует, волнует вырвавнивание. Я узнал, что у нас в Витебске, покрыть влажным методом 120кв.м толщиной 4-5см обойдётся 500 долларов. Для выравнивания дороговато. Другое дело, если нужно утеплять. Когда подойду к утеплению мансарды (минимум 15 см утеплителя нужно), то проработаю вариант эковаты. У нас дешевле той же базальтовой получается. Насчёт вопроса этой темы-сегодня люди подсказали вариант заделки промежутков между профилями глиной с песком,предварительно что-то вроде сетки из щепок деревянных набить а потом гипсокартон. Глины возле моего участка полно. Кто что думает насчёт глины? Какие засады могут быть?
