27.08.2007 в 16:11:17
Добрый день мастера.
Подскажите, кто знаком с проблемой. При разрешенной мощности 8 кВт (при 3-х фазном питании) какую мощность можно получить с одной фазы. Электрическая контора, которая продает нам электроэнергию, просто делит 8 кВт на 3 (=2.6 кВт) и все!!!! (может какие правила есть на этот счет). Конечно Правило распределение мощности по фазам вещь нужная, но получается так, что если я завел на кухню одну фазу, то кроме чайника, я на эту фазу больше ничего не могу повесить.
Нас вынудили поставить автоматические счетчики, которые ограничивают разрешенную мощность, и теперь такая Ж.... Чуть что электричество отключается на полчаса.
сухов
сухов
27.08.2007 в 21:18:57
Уважаемый 2VladH подскажите пож-та модель вашего счетчика,как реализован механизм отключения эл.э?Нам тоже предписали заменить,прочитал ваш пост и напугался.
sergey_sav
sergey_sav
27.08.2007 в 21:22:26
VladH написал : Нас вынудили поставить автоматические счетчики, которые ограничивают разрешенную мощность
Будьте добры, укажите модель счетчика в теме. Для справки.
28.08.2007 в 11:17:13
Дело в том , что модель счетчика я не знаю. А история такая. Мой дом (частный дом) находится на территории города Лобня и нашу улицу (одни коттеджи) перевели на автоматический учет электроэнергии. На вершинах эл. столбов поставили счетчики, которые по радиоканалу сбрасывают свои показания в центр учета. Всем абонентам раздали дисплейчики, - это такая коробочка, ее втыкаешь в розетку и она показывает все показания счетчика и его дополнительные параметры. Но количество этих параметров зависит от модели (интеллектуальности и пр.) счетчика. Возможны разные виды тарифов. Короче, строить по всякому будут нас. Всю эту радость нам навязали в жесткой форме, да еще и денег содрали.
SAA
SAA
28.08.2007 в 11:29:43
Если частный дом - может поставить трансформатор? Вход 3фазы/220/по2,6кВт - выход 1 фаза ~8кВт Бывают такие ? Иначе - imho с 2,6кВт 5кВт не снять
28.08.2007 в 11:41:24
Мне важно понять какие правила есть на счет снятия мощности с отдельной фазы. Я, когда заказывал три фазы для дома, предпологал что с одной фазы можно снять не менее 5 кВт, но общая мощность должна быть не более 8 кВт. Оказалось электрики думают по другому :(
sergey_sav
sergey_sav
28.08.2007 в 11:48:18
2VladH
Знаю, что для новостроя жилого и общественного в проекте требуется предусматривать автоматизированную систему учета (АСУК и У) СП31-110-2003 17.1.1 Требования настоящей главы распространяются на проектирование АСУК и У для вновь строящихся, реконструируемых и модернизируемых жилых и общественных зданий массового строительства (жилые здания, школы и детские дошкольные учреждения и др.), в том числе и в сложившейся застройке, независимо от форм собственности. Но не думал, что так быстро доберуться до частного сектора.:cool:
Выход, приемлимый, у Вас есть - добиться разрешения на увеличение потребляемой мощности, естественно это стоит денег.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
28.08.2007 в 20:15:22
Да это издевательство какое-то над людьми! 2.6 кВт - это 12 Ампер по каждой фазе. И какой тогда смысл в 3-фазном питании???? Если получаешь 8 кВт под одной фазе - то всегда можно подключить большое число бытовой техники одновременно, а тут....
А нельзя ли перевести питание коттеджей на 1-фазное, чтобы каждый владелец мог получить свои законные, оплаченные, 8 кВт? Конечно, счетчики придется менять либо перенастраивать - но это снимет все проблемы.
leonard
leonard
28.08.2007 в 20:47:55
evgenygrig написал : Да это издевательство какое-то над людьми! 2.6 кВт - это 12 Ампер по каждой фазе. И какой тогда смысл в 3-фазном питании???? Если получаешь 8 кВт под одной фазе - то всегда можно подключить большое число бытовой техники одновременно, а тут....
В чем издевательство, расбросать нагрузки по фазам и делов.
igor1
igor1
29.08.2007 в 00:18:46
leonard написал : В чем издевательство, расбросать нагрузки по фазам и делов.
Хотел бы я посмотреть, как Вы сможете разбросать нагрузки 1,5 – 3 кВт по 2,6 кВт.
Конечно, это, просто издевательство. Тут 3х25 не знаешь, как разбросать, а какой-то идиот требует 3х2,6. Разумеется 8 на 1 фазу – значительно удобнее.
leonard
leonard
29.08.2007 в 00:22:28
Дело не в трех фазах, а в выделенной мощности.
