evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
29.08.2007 в 09:42:07
Нет, тут проблема не в мощности - 8 кВт это очень, очень хорошо. Конечно, зимнее электроотопление в типичном коттедже не получится, но для повседневной жизни - более чем достаточно Проблема в том, как эти 8 кВт выбрать. Если не перейти на 1-фазное питание, то придется всю жизнь мучится.
Надо тщательно продумать те ситуации, когда возникают одновременные нагрузки, сделать максимально разветвленную проводку, и разделить нагрузки по фазам.
igor1
igor1
30.08.2007 в 00:39:36
leonard написал : Дело не в трех фазах, а в выделенной мощности.
Нет, г-н leonard, дело именно в трех фазах, при данной мощности. 8кВт – это 12Ах3 или 36Ах1. Разница огромная. Когда то прораб, у которого я работал, сказал, что, в его практике было 2 случая, когда люди, заплатившие деньги за переход от стандартного ввода 1х40А на ввод 3х25А, по прошествии года просили вернуть все назад. А, 3х25 намного лучше, чем 3х12А.
leonard
leonard
30.08.2007 в 00:47:29
Люди и не от того могут отказаться, в моей практике было много случаев когда нагрузка на фазы в нормальном режиме далеко не семитричная. На одной фазе 70% нагрузок, две оставшиеся полухолостые. Конечно же люди этого не понимают, поэтому и просят "давай обратно как было"
SDMVL
SDMVL
Архангельск
30.08.2007 в 10:37:27
Из ситуации выход есть, но далеко небюджетный: УПС на 8 КВА с 3-х фазным входом и однофазным выходом. А с другой стороны он возьмет на себя все проблемы по стабилизации и кратковременным отключениям...
30.08.2007 в 13:07:06
Спасибо Вам мастера за сочуствие. Перейти обратно на одну фазу, это еще дороже выйдет, т.к. это: тех. условия, проект, и работы по замене счетчика. Или докупать мощность. По расценкам лобненской электросети это 30 т.р. за 1 кВт. :( .
Но так никто и не ответил, есть ли какие правила, как должны ограничивать потребляемую мной мощность:- считается общая по всем фазам или по каждой фазе 1/3 от разрешенной общей мощности.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.08.2007 в 13:20:58
VladH написал : Или докупать мощность. По расценкам лобненской электросети это 30 т.р. за 1 кВт.
Это если свыше 15кВт. Но они постараются "раскрутить по полной". :(
Смотрите ТУ. Там указан конкретный способ ограничения разрешённой мощности? Указан - счётчик, вероятно. А есть ли "прошивки" счётчика с асимметричной максимальной нагрузкой, узнавайте у производителя.
30.08.2007 в 14:40:00
Мы доплачивали по 30 т.р. за 1 кВт мощности при добавлении с 5 до 8-ми. Сейчас наверное еще дороже. У них эти цены как на дрожжах растут.
SDMVL
SDMVL
Архангельск
30.08.2007 в 15:21:22
Хм... Добавление 3 квт мощности по деньгам эквивалентно покупке вот такого агрегата в исполнении 3ф/1ф:
http://www.radistr.ru/ups/gtx2/index.shtml
Причем эту машину можно брать в "базовой комплектации" - без батарейного модуля, с последующим дополнением...
bump
bump
Донецк
31.08.2007 в 16:38:41
Сдается мне, проблема несколько преувеличена... Ну заведите вы все три фазы на кухню, на каждую по розетке - другой... если электропечь, то все они допускают трехфазное подключение! а то нарассказали - трансформатор, УПС, перейти на одну фазу... не смешите! три фазы в доме есть большой плюс, очевидно! Вот если общей мощности не хватает, тогда просить лимит побольше, само собой...
sergey_sav
sergey_sav
31.08.2007 в 16:53:52
А в чём плюс трёхфазки в доме с однофазными потребителями?
bump
bump
Донецк
31.08.2007 в 18:22:49
так токи меньше, значит надежнее! и всегда есть возможность подключить чего-нибудь трехфазное - двигатель, сварочный...
