Про HITACHI FDV16VB2. У меня такая, брал на замену сдохшей советской дрели - ударно-вращательная производства г.Барнаул, у нее сгорел ротор. Цель была взять недорогую но надежную дрель как можно более универсального применения. Покупал года 3 назад, по-моему она тогда стоила 2100-2300, сборка PRC, обороты 0-3000, 560вт, в кейсе . По сравнению со старой барнаульской - просто сказка: легкая, корпус из крепкого пластика, обрезиненный. Очень удобно лежит в руке, можно класть на нежные поверхности, не боясь повредить их, и наоборот на грубые, не боясь повредить дрель. Кнопки переключения режима - "сверление" и "сверление с ударом", кнопка реверса, курок - нажимаются и срабатывают легко и приятно, видно что сделано для людей. Дополнительная рукоятка вполне удобная. Сетевой кабель жесткий и коротковат.
Сверлил все: дырки в бетоне с ударом, не в маленьком числе, перкой на 25 и 32 глубокие отверстия в сосне, прочие отверстия, которые приходится сверлить для дома для семьи. После того как пришлось просверлить ей два раза по 50 отверстий 6х35 в бетоне и надо было еще, в бетоне приобрел перфоратор. Дрель выдерживала, но сверла по бетону приходилось часто точить. Когда пришлось сверлить около 20 отверстий 9 мм в стали толщиной 3 мм, начал Hitaчей, не понравилось, закончил дрелью с сарапульским приводом от набора "Универсал", у нее хоть 2000 об/мин, но для тяжелого сверления она более комфортна. Отдельно хочу сказать про патрон: патрон БЗП Jakobs, пластиковый корпус. Патрон попался какой-то неудачный: если зажать слабо, при ударе сверла проворачивается, если как следует, то сверло в патроне клинит и отвернуть без подручных средств проблематично. Хотел патрон заменить: выкрутил винт с левой резьбой, внутрь вставил шестигранник.
Вал держал ключом (на нем есть проточки под ключ). Сломал шестигранник Witte, скруглил китайский, но патрон снять не смог.
Выводы: Как универсальная дрель - повесить пару полочек на бетонную стенку, просверлить чего-нибудь для быта - вполне подходящий красивый инструмент, для сверления Большого количества отверстий в бетоне или отверстий большого диаметра в стали лучше взять что-нибудь более подходящее. Если не к спеху, то можно помучиться и HITACHI FDV16VB2 просверлить - она справится. Дрель очень приятна на вид и в эксплуатации.
Большой минус - это патрон (может это только мне такой попался.)
P.S. Если у вас нет перфоратора и приходится сверлить бетон дрелью, поищите качественные твердосплавные сверла.
