aka
aka
12.01.2006 в 00:47:58
Товарищи электрики, просветите Как правильно юзать электротехнические перчатки по след. проблеме Надо подключить под напряжением доп. алюм. провода к существующей скрутке алюм.проводов (в скрутке уже есть 3 провода х4 кв., надо докрутить еще один), напряжение 220В, отключить не можно. Если в перчатках + плоскогубцы с изолир. ручками - больно не будет ?
lamaster
lamaster
12.01.2006 в 10:30:31
aka написал : Товарищи электрики, просветите Как правильно юзать электротехнические перчатки по след. проблеме Надо подключить под напряжением доп. алюм. провода к существующей скрутке алюм.проводов (в скрутке уже есть 3 провода х4 кв., надо докрутить еще один), напряжение 220В, отключить не можно. Если в перчатках + плоскогубцы с изолир. ручками - больно не будет ?
Не будет, ноги постарайтесь еще заизолировать, коврик тапочки. Нагрузку полностью отключить. Скрутку убираем покупаем клеммник Wago 4x4мм.кв, все провода в него. Удачи!
ALEX*
ALEX*
Николаев
12.01.2006 в 11:39:36
А я считаю, что диэлектрические перчатки не для того, что бы провода под напряжением скручивать!!! Опасно это. То что можно острым концом провода под напряжением проколоть перчатку это раз, а так же можно просто случайно коснуться другого провода или корпуса щита, да и провод так сказать спружинить может - и тогда и "зайчика" поймать, и ожоги лица и глаз получить, и аварию на линии устроить... Как аккуратно плоскогубцами не работай, а всё равно можно попасться (убедился на личном опыте) По хорошему для таких работ надо всё же питание отключать.
DMC
DMC
12.01.2006 в 11:54:50
2aka
Мне вот интересно - Вас почему данный вопрос волнует? Вы электрик где-то? Если да, то, на сколько я помню, там есть ежегодная, как миниму, аттестация профильная, а еще по ТБ. И вот как в таком случае сочетается все это с работами под напряжением??? :)
pzotov
pzotov
12.01.2006 в 14:24:14
2ALEX*
Диэлектрические перчатки являются основным защитным средством на напряжении до 1000в, и допускают касание токоведущих частей под напряжением (работу тоже), но - перчатки должны быть испытаны (каждые 6 месяцев) на прочность изоляции, проверены на целостность, а также ГЛАВНОЕ -лицо производящее такие работы должно иметь соответствующий допуск (что подрозумевает знания и квалификацию) Тут выше тапочки еще советовали -так лучше сразу белые.
aka
aka
12.01.2006 в 15:09:55
2 DMC Инженер я, но не электрик, а механик Темь у меня на общей лестнице в пятиэтажке страшная, хочу себе и соседям доброе дело сделать, фонарь в подъезде на постоянку прикрутить (в ЖЭК обращаться - ну сами надеюсь понимаете ...). Отключить напряжение возможности нет, вот такая фабула и получается.
Фиэлли
Фиэлли
12.01.2006 в 15:17:31
2aka
Я бы на вашем месте лучше боксерские перчатки купил и в пошел ЖЭК - беседовать с тамошними сотрудниками.
DMC
DMC
12.01.2006 в 16:23:25
2aka
Согласен с господином Фиэлли - не надо себе на задницу приключений искать. Я только не понял - почему я должен знать какие у вас электрики. У нас - нормальные.
Так если не электрик - то куда, собственно, вы хотели подцепиться?
А на счет отключения - у вас что, гвоздя сотки нет или какой другой аналогичной железяки? :)))
aka
aka
12.01.2006 в 16:52:16
2 DMC Подключиться хотел к отводу распредкоробки(те самые скрутки, о которых было выше, 220 В, ноль и фаза присутствуют) от которого запитана подвальная проводка, гвоздь - сотка это типа шунт или коротыш спровоцировать, можно подробнее ?
12.01.2006 в 16:55:13
2aka
Попробуйте с ЖЭКом общаться на языке документов, а не телефонных звонков. Если не сработает - копии документов в управу - обычно помогает и очень быстро.
lamaster
lamaster
12.01.2006 в 16:57:41
aka написал : 2 DMC Подключиться хотел к отводу распредкоробки(те самые скрутки, о которых было выше, 220 В, ноль и фаза присутствуют) от которого запитана подвальная проводка, гвоздь - сотка это типа шунт или коротыш спровоцировать, можно подробнее ?
В подьезде, вызывать электрика однозначно, вы за его работу каждый месяц платите. И не придумывать ничего, я думал вы в своем доме\квартире ваяете. Удачи!
