Error440
Error440
Черноголовка
28.08.2007 в 09:57:54
День добрый.
Подхожу потихоньку к стадии ремонта - укладка плитки, установка дверей, укладка ламината...
Вопрос такой - Сможет ли заменить электроплиткорез электролобзик? Оба инструмента не по карману. :(
Выбор будет из TIPcut180 и Макита 4324 - оба укладываются в 2000р.
PS Перед началом ремонта был куплен перф и шурик АЕГ. Перф себя уже трижды окупил и еще полно ему работы. Шурик тоже старается, сейчас потолки крутит. :)
Спасибо.
Vovan77
Vovan77
28.08.2007 в 10:27:39
А я думаю ни то ни другое. Болгарка на 125 с алмазным диском самое оно. Лобзиком половую плитку замучаешься пилить, а болгаркой я сам недавно со свистом и не только прямые резы но и по окружности под трубы вырезал. Плюс еще болгарка в хозяйстве всегда пригодится, а плиткорез останется стоять после ремонта.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
28.08.2007 в 10:53:19
Error440 написал : Выбор будет из TIPcut180 и Макита 4324
они не заменяют, они дополняют друг друга у меня как раз то и то эсть :)
болгаркой пыльно
плиткорез стоит покрутить диск рукой при покупке, на предмет биений а по окончании ремонта, в полцены легко продать можно, не большие, но деньги
Specky
Specky
Барнаул
28.08.2007 в 11:17:37
плиткорез
лобзик с успехом заменит вольфрамовая струна за 70р
Error440
Error440
Черноголовка
28.08.2007 в 12:23:54
А как насчет плиткорезом ламинат резать, плинтуса там разные... ?
tygra
tygra
28.08.2007 в 15:10:53
А зачем вообще что-то "электро"? 100 метров плитки резать чтоли?
Купи обычный резак ручной, либо щипцы, либо станок. Щипцы недорогие, резать удобно, у меня такие.
Тока напольную плитку ими труднее, она прочнее
Новосел
Новосел
28.08.2007 в 15:25:33
Ручной плиткорез керамогранит царапает только... :( Лобзиком - долго и много сколов. Болгарка 115 со сплошным алмазным диском рулит! :) А от электро-плиткореза разве не столько же пыли, как от болгарки? Струна годится для вырезания больших отверстий в стеновой плитке - керамогранит не берет. Вообще болгарка - сверхуниверсальный инструмент! Вот еще не пробовал ей ГВЛ в два слоя резать...
iosif
iosif
28.08.2007 в 15:38:37
Новосел написал : А от электро-плиткореза разве не столько же пыли, как от болгарки?
Обычно в э-плиткорезе стоит ванночка с водой, поэтому пыли мало. Да и режет он ровнее (есть упор) и сколов гораздо меньше, чем от болгарки.
Новосел
Новосел
28.08.2007 в 15:46:57
iosif написал : ванночка с водой
Это Вы имеете в виду такой стационарный станок, в форме тумбочки? ;) А есть же и похожие на циркулярку со скобяной ручкой... там ванночки нет.
Error440
Error440
Черноголовка
28.08.2007 в 15:49:25
Все почему-то зациклились на плиткорезе и плитке. :confused: А таких тем очень много... В них подробно расписано чем и как лучше резать плитку.
Прошу вернуться к теме - заменит ли плиткорез лобзик?
Если нет - можно купить лобзик и простой ручной станок для плитки. Насколько востребован лобзик в ремонте?
спасибо
28.08.2007 в 15:57:15
Новосел написал : Вообще болгарка - сверхуниверсальный инструмент! Вот еще не пробовал ей ГВЛ в два слоя резать...
Модет не стоит добавлять новые случаи в тему "Смерть от болгарки..." ?
