Sergey_G.
Sergey_G.
30.08.2007 в 23:04:45
Для обычой плитки электроплиткорез брать не стоит. Режет он хорошо и без пыли, но медленно, от него очень много шума, плитка потом вся грязная, иногда получается криво. Место реза не видно - ео приходится закрывать и резать вслепую по направляющей. Когда надо отрезать наискосок, то режется по разметке, но тогда от диска летит вода. Нужен он для керамогранита. А для обычной плитки лучше рычажный плиткорез. Режет ровно, тихо, без грязи, можно работать ночью. Еще там особенность есть - если разрезанные плитки снова сложить, то шов почти не видно. Это в принципе, позволяет делать квадратные вырезы. Стоит он 300 руб.
Sergey_G.
Sergey_G.
30.08.2007 в 23:07:14
Необходимость лобзика в быту тоже довольно очевидна, так как некоторые виды древесины очень плохо пилятся. Можно пилить ножовкой, но довольно быстро попадается тяжелая задача и приходится покупать лобзик. Поэтому лучше иметь его сразу.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
31.08.2007 в 09:39:08
Sergey_G. написал : резать вслепую по направляющей
резать надо всегда по направляющей, по линии только для диагональных резов
Sergey_G. написал : Еще там особенность есть - если разрезанные плитки снова сложить, то шов почти не видно.
согласен, сломаная о колено плитка, если сложить, тоже не имеет шва :) и плиткорез не нужен
Sergey_G. написал : Стоит он 300 руб.
эт для мелкой плитки только годится
Брейгель
Брейгель
Тула
31.08.2007 в 12:11:36
Для плитки лобзик не нужен абсолютно. Заменит ли он эл. плиткорез? Никогда! Можно ли заменить лобзик плиткорезом - вообще бредовый вопрос. Этот самый плиткорез необходим только в двух случаях - стачивать торцы на ус (болгаркой можно, но безумно долго) и резать керамогранит с рельефной поверхностью (болгарка его часто раскалывает). И вообще он нужен для толстых (несколько см) материалов - мраморных подоконников, например (: Всё остальное быстрее, легче и чище делать ручными инструментами. Тот же гладкий керамогранит - нацарапать обычным стеклорезом и подложить спицу - нормально ломается. Полукруглые линии - тоже прочертить и отгрызть кусачками. Или болгаркой с алмазным диском выточить. Для мягкой стеновой плитки годится вольфрамовая струна. Про лобзик тоже интересный вопрос. Незаменим при криволинейных распилах. По прямой быстрее пилить хорошей ножовкой. Ламинат - легко. Только что-нибудь длинное устанешь.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
09.09.2007 в 15:40:58
еще актуально? могу дать попользоваться тип - кутом ..(tip-cut -ом)
Error440
Error440
Черноголовка
09.09.2007 в 21:43:30
C2h5-OH написал : еще актуально?
Привет. Спасибо за предложение. Планы по плитке сдвинулись на ноябрь.
kvost
kvost
09.09.2007 в 22:46:28
tygra написал : Купи обычный резак ручной,
Дешевые за 500-700 руб неработоспособны вообще. Хороший стоит дороже китайского электроплиткореза.
Error440 написал : Прошу вернуться к теме - заменит ли плиткорез лобзик?
Нет.
Sergey_G. написал : Необходимость лобзика в быту тоже довольно очевидна, так как некоторые виды древесины очень плохо пилятся. Можно пилить ножовкой, но довольно быстро попадается тяжелая задача и приходится покупать лобзик. Поэтому лучше иметь его сразу.
Согласен. После его покупки о ручной ножовке (помимо нескольких совковых, была и Бако) забыл. Да и спектр работ для лобзика шире.
in my humble opinion
kvost
kvost
09.09.2007 в 22:48:26
Sergey_G. написал : А для обычной плитки лучше рычажный плиткорез. Режет ровно, тихо, без грязи, можно работать ночью.
Для напольной слабопригоден. Настенную режет отлично.
Error440
Error440
Черноголовка
10.09.2007 в 19:05:16
Я чет совсем запутался.
vs > рычажный плиткорез
Это разве не одно и тоже? Такая подставка с двумя направляющими по которой ездит каретка с резаком и ручкой? А совсем ручной - я думал это только стеклорезы бывают. :confused:
PS А кто видел в мерлене плиткорезы по 300-700р (от размера) - совсем ацтойные? Мне тот что за 700 на рынке предлагали за 2000р! :eek: Для настенной плитки номально такой взять?
gelo69
gelo69
10.09.2007 в 19:06:17
Kvost написал : Дешевые за 500-700 руб неработоспособны вообще.
Стайером за 700 с небольшим руб сделано 3 ванны+туалеты+17кв кухня-коридор.Ролик родной-не менял еще.Платформу с нуля усилил только ,подложил доску.Половая плитка -без проблем!P.S.Приблуда на нем для вырезки круговых отверстий-ОТСТОЙ полный.
kvost
kvost
10.09.2007 в 19:08:48
Значит мне дважды не повезло.
