zerko
zerko
28.08.2007 в 15:58:21
видимо работа с плиткой будет в первую очередь т.е. купить сначало плиткорез, а потом через какое-то время простенький лобзик
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
28.08.2007 в 16:16:31
Новосел написал : А есть же и похожие на циркулярку со скобяной ручкой... там ванночки нет.
есть, но не ванночка, а помпочка :) у лыжи видел
28.08.2007 в 16:39:25
Error440 написал : установка дверей, укладка ламината...
Наличники лобзиком прямо не отпилишь.... а вот в теме про паркет девушка писала, что плиткорезом с пильным диском получалось неплохо....
Vovan77
Vovan77
28.08.2007 в 17:34:37
Прошу вернуться к теме - заменит ли плиткорез лобзик?
Если нет - можно купить лобзик и простой ручной станок для плитки. Насколько востребован лобзик в ремонте?
Плиткорез с пильным диском не пробовал, но думаю и вряд ли какой нить сложный рез можно сделать(под трубу или под коробку или еще что), а лобзиком - легко. По ламинату то лобзик вообще самое оно (закончил недавно пол пробковый) и пользую его часто и дома и на даче (у меня он же "народный" 4324).
IS
IS
Челябинск
28.08.2007 в 17:46:08
Для начала надо задаться вопросом, какие внешний и посадочный диаметры плиткорезного диска и какие там обороты.
tygra
tygra
28.08.2007 в 17:52:12
Лобзик нужен, если резать много чего, особенно личты фанеры и дсп. Если это не надо, то лобзик ни к чему - лучше хорошая ножовка.
Если у тебя плитка не керамогранит, то ручной плиткорез подойдет, станок или щипцы.
Error440
Error440
Черноголовка
29.08.2007 в 10:46:44
IS написал : Для начала надо задаться вопросом, какие внешний и посадочный диаметры плиткорезного диска и какие там обороты.
Этот вопрос хотелось бы задать владельцам девайса.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
29.08.2007 в 13:53:51
2IS, 2Error440
у ТИПкат 180 болгарочная посадка 22,3 родной алмаз - плохой, купил украинский потоньше и мельче и чашки, что диск держат косые, китай :)
я ставлю диск от циркуляки через колечко, искал на 56 зубов и более, только дорогие поставил китай на 40 зубов
обороты 2950 на холостом, асинхронник
Error440
Error440
Черноголовка
29.08.2007 в 18:35:05
2Do Home Yourself
А Вы им всю плитку резали? Смотрел фотки - мну понравилось. :)
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
29.08.2007 в 18:42:16
2Error440
да, все им диск поменять на хороший (на базаре спрашивать для стеклу), была где то тема фотки диска выкладывал
если бы еще чашки косоглазые переточить, рез почти фирменный будет, как на плитке для бесшовной кладке, руки правда тоже нужны :)
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
29.08.2007 в 18:43:56
добавлю лобзиком я под кнопку для инсталяции окошко пилил, так раскладка легла, но можно было и плиткорезом чикнуть
