nvm77rus
nvm77rus
07.09.2007 в 14:35:31
R.H.T. написал : Судя по тому, как nvm77rus отмалчивается, это всё похоже на пиар-акцию по продвижению товара.
Так как у nvm77rus постоянная скидка в 32%, то можно предположить, что это не простой обыватель-покупатель.
Ну, на вопрос о скидке уже ответили без меня. :) Товар не продвигаю - вообще в этой деятельности (продажи) ничего не понимаю, лучше удаются покупки. :) А мне Бош этот понравился, несмотря на то, что зелёный и мешки дорогие. И бытовой, и профессиональный пылесос быстро забивается пылью от шпатлевки (если фильтр трясти не умеют - посмотрите здесь соответствующую тему). А профессиональный пылесос мне дома не нужен точно. :)
Так что, мне этот Вентаро подошел, несмотря на то, что в Метро или Медиамаркте мешков к нему подобрать не удалось (пока). Пробовал ставить мешки Swirl универсальные (с клейким ободком вокруг отверстия) - срываются, да и дорогие, а также мешки для Филипса - того же производителя. С ними приходится поработать ножницами, результат мне не понравился. Вот и купил родные мешки. Возможно, мне Вентаро понравился из-за небольшого (по меркам строителей) объема работ? В любом случае, при ремонте во всей квартире, когда пыли и так полно, Вентаро не нужен. Эта машинка для домашних мастеров, чтобы сделать что-нибудь не выселяя всех из квартиры.
Еще мне нравится, что в нем нет фильтров тонкой очистки, которые моментально забьются в любом пылесосе, а также наличие переходников, подходящих к тому инструменту, что у меня есть (не Бош, кстати, бошевская есть еще только отвертка IXO - редкостная дрянь :)). Кстати, не помешало бы сделать к нему синхронный старт - по-моему, это не сложно, просто датчик тока и реле. Можно добавить задержку, чтобы выключался чуть позже инструмента. Может, у кого есть под рукой схема готовая? Но, скорее всего, так и не соберусь этим заняться... :)
Stez
Stez
07.09.2007 в 15:21:09
Если не решить проблему эффективных мешков (пылеудаления), то аппарат - на выброс.
n-p-n
n-p-n
07.09.2007 в 15:52:39
R.H.T. написал : Ага! ЛКМ, значит почти не плавится ...
Скорее всего это из-за маленькой производительности. Если ЭШМ включить вполсилы тоже самое будет по производительности. Расход мешкой удручает. Это провал, мне кажется. Пусть с ЛШМ есть пыль, пусть нужно внешний пылесос подключать, но ЛШМ за 5 минут 0,5 кв метра отшлифует, и шкурка ещё будет в форме! А она стоит 25 рублей. Так в чём же экономия? Проще шкурку поменять, чем огород городить...
Stez
Stez
07.09.2007 в 16:03:11
При пустом мешке производительность шлифовалки у Вентаро неплохая. но как только мешок начинает заполняться сразу и резко падает. Выше указано время жизни штатного мешка при работе со шкуркой зерном 40. Может при более мелкой шкурке будет дольше жить ?
R.H.T.
R.H.T.
07.09.2007 в 16:08:02
Может просто дело в характере пыли? Может с древесной пылью медленнее мешки забиваются. Пыль от шпаклёвки это просто нечто! Если с деревяшками результат лучше, то могёт быть эта штука для каких-нибудь моделистов, которые по дереву-пластику работают. Как раз самое то: работа по мелочёвке в квартире, где нет ремонта.
n-p-n
n-p-n
07.09.2007 в 16:23:27
2 Stez кстати, да. Это верно. Как и для любого пылесоса с мешком. Кстати, с аквафильтром такой проблемы нет.
Stez написал : Может при более мелкой шкурке будет дольше жить ?
Вероятно, наоборот. Мелкая пыль быстрее забьёт поры в мешке
Stez
Stez
07.09.2007 в 16:32:21
При работе с деревяшками (резка фанеры) со штатным мешком результат был не лучше. Пол мешка шлама набилось лишь при сверлении стяжки (крепил фанеру). Удивляет...
kvost
kvost
07.09.2007 в 17:06:33
nvm77rus написал : Пробовал с бытовым пылесосом - работает, но стало жалко пылесос.
Интересно, а саму машинку отдельно реально купить?
Пылесос не жалко :)
n-p-n написал : Скорее всего это из-за маленькой производительности.
n-p-n написал : Расход мешкой удручает.
ИМХО, если расход мешков высокий, то производительность д.б. на приличном уровне.
in my humble opinion
n-p-n
n-p-n
07.09.2007 в 17:52:15
2 Kvost ну почему. Это, если бы мешки кончались при набивании. А они, как я понял, кончаются от забивания пор. Хотя, при мощности в 1400 Ватт (только что глянул) почему нет? Может и производительная.
nvm77rus
nvm77rus
07.09.2007 в 20:23:08
n-p-n написал : Это, если бы мешки кончались при набивании. А они, как я понял, кончаются от забивания пор.
Относительно забивания мешка за 3-5 минут - у меня такого не было, возможно, я неправильно шлифую? :) Вот если поднести шланг к горке строительной пыли. :)
Или всё зависит от материала и номера шкурки (я использовал 40 и 60)? Шлифовал довольно прочную садолюновскую шпатлеквку по дереву (в тубе) и, соответственно, сосну или елку. Мешок у меня заполнился далеко не сразу, заметил по падению оборотов. Тот мешок, что в комплекте, по-моему хуже, чем продаваемые в качестве расходников. Пользовался мешком Swirl - сам мешок по качеству лучше, прочнее, сделан из какой-то нетканки. Но вот работать над его закреплением времени не нашлось (кстати, что мешает переделать узел крепления мешка под недорогую расходку, если цена мешка так критична?). Кстати, мешки к моему бытовому пылесосу стоят ненамного дешевле (и неоригинал тоже)... :( Ценой меня огорчили, мне казалось, что заплатил меньше - очень уж был рад, что нашел, да еще недалеко от работы. Но за отсутствие пыли готов раскошелиться - тут уж каждый сам выбирает: приехал с работы, смотрю - шпатлевка высохла. Шлифанул, пока не поздно (шум!) и новый слой положил. Не надо мебель накрывать, респиратор надевать... А главное - убирать за собой не нужно! :)
R.H.T.
R.H.T.
07.09.2007 в 20:36:43
Kvost написал : Интересно, а саму машинку отдельно реально купить?
Пылесос там встроен в корпус всей энтой системы. Можно разве что сделать удлиннитель для шланга и между шлифовалкой и корпусом родного пылесоса сделать улавливатель из ведра?!
