Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
18.09.2007 в 22:01:01
AlVadSk написал : Я вот куплю фотик в конце концов (клиенты жалуются на качество фото на странице) и выложу тут фото силового уголка металлического из старенького польского журнала Мейстер, чтоб все полюбовались чего в СНГ торговцы не возят!
да видал я их и что?давай теперь повесимся ,какие мы отсталые и будем полки книжные на кголках пластиковых собирать....ты это себе позвольш?я нет.
AlVadSk
AlVadSk
18.09.2007 в 23:10:30
нет, те что я видел в журнале не для полок - они массивные и основательные - крышу шкафа к гнутым на складе производителя стойкам прикрутить с натягом, стойки к цоколю. А я что, я и минификсы практикую в секциях с открытыми частично или полностью бочинами, буду пробовать от Хетиха штучки (одна там изнутри в уголке отнимает около 10мм, а другая - Everfix - замена дюбеля, но под нее сверло пробковое (типа фрезы на 35мм) надо на 12мм). От Блюма пробовал штучку, но она кромку продавливает из-за того, что расстояние от стенки отв. 25мм до края ДСП всего около 3мм, а штифт претерпивает изгиб при притягивании!
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
19.09.2007 в 08:02:37
AlVadSk написал : нет, те что я видел в журнале не для полок - они массивные и основательные - крышу шкафа к гнутым на складе производителя стойкам прикрутить с натягом, стойки к цоколю.
Есть и для полок-маленькие,овальные такие,хромированные.очень симпатичные.но-нету их !
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
19.09.2007 в 08:06:06
AlVadSk написал : но под нее сверло пробковое (типа фрезы на 35мм) надо на 12мм)
не пора ли озаботится покупкой присадочного фрезера?у меня давно такие мысли.но видит око да зуб неймет...
Mango-Mango
Mango-Mango
19.09.2007 в 14:34:40
"Знаю, что если пообещать "на чай" - работают люди лучше.....по опыту из других сфер."
А вот это, как ни странно, в общении с работниками не всегда действует. Главное, никаких заискиваний и упрашиваний - они это не понимают. Типа, раз интеллигентничает и любезничает, значит лох, и можно его по всякому разводить...
Иван И
Иван И
19.09.2007 в 15:34:07
Привезли вчера(18/09/2007) Зеркала посмотрел на целостность, упаковки с остальным не открывал. :) Обещают завтра собрать. :)
Иван И
Иван И
21.09.2007 в 12:04:12
Договорились о сборке на 20е, а мастер - "удак вообще не пришел и не отзвонился что не придет. Потеряно много времени ожидания.....Отношение к компании уже не такое позитивное...:mad:
AlVadSk
AlVadSk
23.09.2007 в 23:41:39
"Да как...? Да что...?" - что-то из Жванецкого от глубоко взволнованного и возмущенного персонажа. Вы им 100% предоплаты дали?
solo
solo
24.09.2007 в 09:00:01
AlVadSk написал : Вы им 100% предоплаты дали?
Это вообще не вопрос... во всех фирмах, с которыми я сталкивалась, по-другому и не бывает. Доставку и установку назначают только после 100% оплаты. Это касается и мебели, и дверей, и окон... А в договоре просто оговаривается неустойка.
То ли мне везло, то ли что... но даже если переносили сроки, то установка все равно происходила раньше оговоренного в договоре срока. Например по договору 30-е число, они звонят, говорят привезем 20го. Потом перезванивают, откладывают, но до 30го все-таки укладываются.
Иван И
Иван И
24.09.2007 в 13:30:22
Установили только 21.....вместо 8го......и то, только после того как я дошел до управляющего магазином....Фирма Этна - га"но полное - Ламинация на дсп(углы) не везде есть доходит до 2х мм от края отступает, ПВХ кромка отсутствует на 1 стороне углового элемента, некомплект:штанки, винты, крепеж. Сборщики сделали все что могли, но если должен быть скрытый винт, а стоит уголок.........не очень как-то...Отношение не как к людям, а как к гав"у, прождал очень долго времени сборщиков.....Сборщики сказали что з зеркала не будут висеть - не выдержит крепление рейлинга(верхнеподвесная система), я уломал по 2м стронам рейлинга вместо шурпов поставить винты с шайбами.....Впечатления негативные...... Вопрос: действительно, на верхнеподвесных системах (3 зеркала) шкаф 2100 длиной( 3 двери) рейлинг не выдерживает, и крепления не выдерживают и отваливаются???
solo
solo
25.09.2007 в 08:42:54
Иван И написал : Ламинация на дсп(углы) не везде есть доходит до 2х мм от края отступает
Иван И написал : ПВХ кромка отсутствует
Иван И написал : некомплект
это повод для возврата денег... хотя я вас понимаю, хочется поскорее все забыть и начать пользоваться шкафом.
