caver
caver
29.08.2007 в 20:17:40
Кстати, штатные обороты для диска 150 мм - 10200. Именно при таких оборотах скорость на краю нового диска - 80 м/с.
IS
IS
Челябинск
29.08.2007 в 20:30:42
К тому же переход на 150мм круг регламентирован производителем УШМ - меняем кожух и вперед.
Скоре, так. У некоторых производителей конструктив унифицирован и разница между 125 и 150 действительно только в кожухе и отдельных элемнтах. У других производителей конструктив разный. В частности, 125 УШМ обычно заточена под хват за корпус, а 150 и больше - уже за ручку, являющуюся продолжением корпуса. При большем расстоянии руками удерживать болгарку легче.
Брейгель
Брейгель
Тула
30.08.2007 в 00:04:09
Несколько лет назад пришлось одновременно работать двумя болгарками - Спарки МВ850СЕ (850 Вт, 1.8 кг, стабилизация оборотов, 125 мм) и Спарки М900 (900 Вт, 3.5 кг, 150мм, двуручная). Диски были одинаковые, мощнось почти одинаковая - но вторая пилила почти в два раза быстрей! С тех пор 150 мм болгарки мне нравятся. Но не все - только двуручные с толстым корпусом, как Метаба 150 Эрго или Макита 9016. Если чего штробить, пилить, шлифовать - только такой. И есть ещё маленький Бошик 115Е на подхвате для всякой мелочёвки. Ну а домой конечно надо брать 125мм с регулировкой скорости.
kvost
kvost
30.08.2007 в 00:31:16
Брейгель написал : Спарки МВ850СЕ (850 Вт, 1.8 кг, стабилизация оборотов, 125 мм
Разве у этой модели есть стабилизация оборотов?
Брейгель написал : Диски были одинаковые, мощнось почти одинаковая - но вторая пилила почти в два раза быстрей!
Дело не только в мощности. Спарки М900 оснащена значительно большим по сечению мотором, поэтому при равной мощности развивает больший крутящий момент. Поэтому и режет быстрее.
in my humble opinion
Брейгель
Брейгель
Тула
30.08.2007 в 00:46:59
Так о том и речь - массивный ротор большого диаметра при той же мощности выгоднее. Насчёт обозначений у Спарки всё чётко. В - плавный пуск, С - константная электроника, Е - регулировка скорости.
kvost
kvost
30.08.2007 в 01:05:05
Брейгель написал : Так о том и речь - массивный ротор большого диаметра при той же мощности выгоднее.
Не всегда. Машина тяжелее.
Брейгель написал : Насчёт обозначений у Спарки всё чётко. В - плавный пуск, С - константная электроника, Е - регулировка скорости.
У меня была 850СЕ - проседала даже под небольшой нагрузкой. Сегодняшнюю мою УШМ задавить довольно сложно - круги не выдерживают и начинают сильно крошиться.
Vovan77
Vovan77
30.08.2007 в 15:13:33
и последний дилетантский вопрос - дерево шлифовать на каких оборотах комфортно - 3000 , 4000 или и 5-6 тыс можно?
Я недавно шлифовал доски обрезные для забора шкуркой на липучке, сначала где то на 3000, а потом опытным путем выбрал оптимально где то 5-6 тыс. Но оч сильно от производителя шкурки зависело. Сначала одного круга еле на 3 доски 1,5х0,18 хватало, истирался быстро. Потом прикупил на рынке другую с надписью Germany, так штук на 10 хватать стало и скорость увеличил. Пылищи правда - жуть, без очков и распиратора никак.
31.08.2007 в 12:49:12
Kvost написал : Сегодняшнюю мою УШМ задавить довольно сложно - круги не выдерживают и начинают сильно крошиться.
а какая моделька сейчас у тебя?
kvost
kvost
31.08.2007 в 22:30:56
alkzn написал : а какая моделька сейчас у тебя?
Flex L1710FRA.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
03.09.2007 в 18:54:54
150 и 125 отличаются не только защитными кожухами, но и передаточными числами шестеренных пар, что компенсирует нагрузку на двигатель (на некоторых моделях и обороты).
kvost
kvost
03.09.2007 в 21:16:29
Дмитрий Т написал : 150 и 125 отличаются не только защитными кожухами, но и передаточными числами шестеренных пар, что компенсирует нагрузку на двигатель
Само собой. Но не всегда.
