ВТБ! написал : Фен.
Видишь как легко все проблемы решаются? А то "сработает - не сработает ..."
29.08.2007 в 19:03:30
ВТБ! написал : Фен.
29.08.2007 в 19:23:02
BV написал : C чего вдруг? Обоснуйте....
Вся инфа о ложных срабатываниях у меня с обзоров по электрике (в шапке форума). Эту инфу я досконально изучил. А иначе нельзя, затопчут ведь. Или вы не согласны с теми публикациями?
ВТБ! написал : А для неэлектронного 30мА в обычной квартире/маленьком доме ложные срабатывания не страшны вовсе.
А вы бы хотели, чтобы в процессе стирки ваша машинка отрубалась по несколько раз, а?
ВТБ! написал : В данной ситуации я бы порекомендовал задуматься о реконструкции электроустановки (заземление или повторное заземление, СУП, ДСУП в ванной, молниезащита, трёхпроводная сеть).
Вы как думаете он сам его сможет сделать, я думаю что нет. Там расчет на уровне начала высшей математики. Там только для расчета электродов нужно знать минимум из чего состоит почва на 3-х метровой глубине.
29.08.2007 в 19:40:49
sl_stranik написал : А вы бы хотели, чтобы в процессе стирки ваша машинка отрубалась по несколько раз, а?
Если машинка начала отрубаться, то впору задуматься об исправности проводки или самой машинки, а не отключать УЗО. В этом и заключается смысл УЗО - не доводить дело до трагедии.
30.08.2007 в 09:11:27
sl_stranik написал : вы бы хотели, чтобы в процессе стирки ваша машинка отрубалась по несколько раз
Неэлектронное УЗО при двухпроводке ложных срабатываний не даёт. А неэлектронное УЗО на 30мА может сработать ложно при трёхпроводке разве что от предельно мощного (для однофазных бытовых) кондиционера.
30.08.2007 в 09:29:45
Откуда Вы все это берете, страхи какие-то. На 10кВт в квартире хватает одного УЗО на 30мА, (см. ГОСТ) а тут стиралка 2кВт - смешно просто. В домах о 4 этажах ставлю 1 УЗО на 30мА и 10 лет не одного ложняка.
30.08.2007 в 10:43:14
Электрик не хочет проблем с УЗО, проводка старая, приборы непонятно какие, а выбьет, притензии то к нему, отсюда и боязнь и страхи, однако всеравно ставить надо на 30 мА, а потом разбираться с новыми проблемами, если будут.
30.08.2007 в 11:26:19
filvik написал : На 10кВт в квартире хватает одного УЗО на 30мА, (см. ГОСТ) а тут стиралка 2кВт - смешно просто. В домах о 4 этажах ставлю 1 УЗО на 30мА и 10 лет не одного ложняка.
Охотно верю. Токмо если что-то будет, то будет очень тяжело искать проблему при одном УЗО, для этого и ставят 1 УЗО на 100 мА и ряд 30 мА на группы направлений.
ОМОН РА написал : а потом разбираться с новыми проблемами, если будут.
Правильно главное ввязаться в драку, а как выходить из нее потом думать. Чисто по русски.
ВТБ! написал : А неэлектронное УЗО на 30мА может сработать ложно при трёхпроводке разве что от предельно мощного (для однофазных бытовых) кондиционера.
Обьясните мне тупому, если УЗО 2-х полюсное куда ему 3 провод пихать, а? И вообще если есть земля, то УЗО вообще хватит одного и на 100 мА. А все остальное на себя возьмет земля. При условии что она правильно рассчитана и проведена. Или вы говорили о 3-х фазном УЗО?
30.08.2007 в 11:29:50
sl_stranik написал : Правильно главное ввязаться в драку, а как выходить из нее потом думать. Чисто по русски.
Пусть лучше выключается машина, чем буду выключатсья Я! УЗО на 30 мА - все остальное не проблема.
30.08.2007 в 12:03:36
sl_stranik написал : если УЗО 2-х полюсное куда ему 3 провод пихать, а?
При трёхпроводке есть утечки через фильтры - есть куда "утекать". :)
Это справедливо только для занулённых приёмников. И даже для них принята "перестраховка" в виде снижения номинала до 10-30мА в случае помещений с повышенной влажностью.
30.08.2007 в 15:17:47
Можно еще вопросик, чтоб темы не плодить - сельский дом, есть СВАРОЧНИК. Единственное на дом 30мА УЗО будет ложные отключения иметь?
30.08.2007 в 16:44:20
Andy52280 написал : сельский дом, есть СВАРОЧНИК. Единственное на дом 30мА УЗО будет ложные отключения иметь?
Вы его в розетку подключаете? :eek: Я думал в деревнях все крючками к ЛЭП цепляют ;) Ложные срабатывания дает ТОЛЬКО неисправное УЗО, если срабатывает - значит есть утечка, а тут уж зависит от состояния вашего сварочника, есть пробой первички на корпус, значит сработает. Я, было дело, варил древним монстровидным сварочником в металлическом гараже с бетонным полом, без всяких проблем, током меня не било, раз, после дождя бетон отсырел и из сварочника пошел дым. Я его отключил и стал смотреть и обнаружил, что это не дым, а пар и идет он от стремительно сохнущего бетона под колесами сварочника - первичка на корпус легла, на процессе сварки это никак не отразилось.
