ur5imw
ur5imw
13.07.2008 в 12:32:40
хотел прекрипить фото но сразу не догадался.качество фото не являлось основной целью.
ur5imw
ur5imw
13.07.2008 в 22:35:57
МОДЕЛЬ: Дружба 4 м 1992 г выпуска практически не работала ВРЕМЯ ПОКУПКИ: в2003 г ввел в эксплуатацию. ДОСТОИНСТВА: Мощная пила,и наличие запасных частей.не требовательная к топливу. НЕДОСТАТКИ: Одни недостатки.постояно что то ломается.Заменил зажигание на самодельное, карбюратор износился, встроил подачу масла на цепь,усовершенствовал крепление кикстартера, и еще чего то кучу.КАК я говорю людям** вначале люди придумали Дружбу, потом ее по эксплуатировали и сделали из неё Урал**. ОБРАЩЕНИЕ В СЕРВИС: В сервис не обращался , а на оборот у себя такой организовал. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: Сейчас лежит 3 Дружбы но после приобритения Мотор сич и брать в руки не хочу.На безрыбье и рак рыба не руками же пилить. если же досталась по наследству и очень редко приходится пилить то можно оставить.
Gammer
Gammer
17.07.2008 в 15:06:01
МОДЕЛЬ: Husqvarna 142e ВРЕМЯ ПОКУПКИ: апрель 2008 ДОСТОИНСТВА: достаточно легкая, удобная хватка, высокая мощность, низкая вибрация, легко заводится НЕДОСТАТКИ: качесво стыков корпуса пожалуй не самое высокое, не удобно сливать масло и бензин, т.к. небольшая часть обязательно окажется на корпусе пилы. ОБРАЩЕНИЕ В СЕРВИС: не было ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Отличная пила для дачи. Соотношение цена качество - идеальное. На горячую запускается с 1 рывка всегда. Минимальная вибрация. При мощности в 1.9 Квт ей можно спокойно распилавать бревна до 35см в диаметре. Очень требовательна к заточке цепи. Но при уже слегка затуплетой цепи производительность сильно падает. Умеренный аппетит. И на последок - если позволяют финансы берите хотя бы 3 КВт даже для дачи, работать будет гораздо приятнее, но в принципе и с этой вы напилете не мало дров-)
alex00
alex00
03.08.2008 в 23:58:01
МОДЕЛЬ: Partner 371 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2003 - 2004 г. ДОСТОИНСТВА: Легкая, не ломалась НЕДОСТАТКИ: Подтекание масла - вроде есть, но не критично. Бытовая пила. Когда держишь в руках нет ощущения супердобротной вещи. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: 4+ Покупалась под конкретную задачу - Снос старого и строительство нового дома и расчистка участка. С задачей справилась. Домом занималась моя бригада(основная деятельность - не посройка домов, поэтому инструмент был мой. Пилу купил какую сказали) Как эксплуатировали не знаю, но потом я ей перепиливал всё что от дома осталось. Пила работала по нескольку часов с минимальными остановками. Выдержала. Также пилил её пеньки, деревья, сносил пристройку. После года два пила не пользовалась. В прошлом году не завелась - но не особо и надо было. Стал присматриваться к чему нибудь посерьёзней - штиль, оля. Ну на днях нужно опять было заняться пильными работами. Разобрал, почистил, свечку поменял, цепь поставил новую - пила завелась, отработала на пятёрку. В общем рано менять я её собрался
amasutin
amasutin
Челябинск
05.08.2008 в 23:15:59
МОДЕЛЬ: Husqvarna 137 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2007 г. ДОСТОИНСТВА: Удобная НЕДОСТАТКИ: Сломалась, не выдергивается шнур запуска, в сервисе сказали - было прославблено кольцо, из-за чего полетела поршневая. Пила на выброс, т.к. новая стоит столько же, сколько отремонтировать старую. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Да! ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: 1
Причина поломки, как сказали в сервисе - несчстный случай. Типа бывает. Не рекомендую.
Admin
Admin
Админ
07.08.2008 в 11:56:12
Часть постов выделено в отдельную тему: Что такое "понижение зуба"?
=dizEL=
=dizEL=
10.09.2008 в 14:45:47
МОДЕЛЬ: STIHL MS230C ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Весна 2008 ДОСТОИНСТВА:
  • "самонатяг" цепи
  • мощная, литвянку 60см. пилит играючи.
  • хороший пуск.
  • лёгкая (для меня) НЕДОСТАТКИ: пока не заметил или сравнивать не с чем :o ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: Я бы поставил твёрдую 5, претензий у меня к ней нет, чё нужно то и пилит. но бензопила у меня эксплуатируется в щадящем режиме, поэтому не могу оценить, насколько она надежна при эксплуатации в промышленном режиме.
Два года пользовался электропилой Макита US400, перешел на бензо STIHL MS230C, это как с ВАЗ девятины пересесть Мерседес. ;)
У меня две "вещи" от STIHL, это бензопила и бензокоса. Доволен обоими на все 100%!!!
р.s. в голосовалке нет STIHL MS 230, поэтому проголосовал за Stihl MS 361.
Alexey L
Alexey L
12.09.2008 в 12:57:40
МОДЕЛЬ: Partner 351 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2000г ДОСТОИНСТВА: пилит хорошо, удобная ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет НЕДОСТАТКИ: шумная, при хранении масло подтекает (заляпал пол в гараже) ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: хороший бытовой аппарат, используется на даче для заготовки дров и спиливания сухостоя.
valerich
valerich
22.09.2008 в 20:49:54
МОДЕЛЬ: Partner Formula 400 CHROME ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Август 2008 ДОСТОИНСТВА: Лёгкая. мощная, достаточно удобная. НЕДОСТАТКИ: пока не выявлено ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: - ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): понравилась.
Alligator
Alligator
Луганск
25.09.2008 в 23:52:34
МОДЕЛЬ: Makita DCS34
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: конец 2006
ДОСТОИНСТВА: лёгкая, простая, мощная.
НЕДОСТАТКИ: не выявлено
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Лопнула на морозе крышка маслянного бака, по моей вине-перестарался когда закручивал. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Покупалась для сада-огорода, не напрягаю сильно.
valerich
valerich
19.10.2008 в 00:47:15
Прошло немного времени... Могу маленько про своего Партнера 400 хром сказать. Пила классная. Работает чики - чики. Обидно, что расходники (цепь), я так понимаю что 1/3, 3/8 и 56 немало встречается. Так вот обидно то, что попал в камень и цепь за 250 р. можно выбросить. Остальное всё отлично!
