Prihod13
Prihod13
Харьков
17.11.2008 в 20:58:05
МОДЕЛЬ: Oleo-Mac 965 HD ВРЕМЯ ПОКУПКИ: ноябрь 2008г. ДОСТОИНСТВА: мощная пила, когда подгазовываешь, прям рвётся в бой, большие бревна пока не пилил, но судя по тому что ветки диаметром 10-15 см. она как будто и не замечает, думаю и с большими диаметрами должно быть все ок. Несмотря на то, что в этой модели нет декомпрессора запускается со второго рывка, а горячая с первого НЕДОСТАТКИ: Из того, что успел заметить: непонравился колпачек на свече - при снятии провод с резиновым колпачком снимается а пружинка остается на свече... Тяжеловата, но для пилы такой мощности по другому наверно и быть не может. При снятии крышки воздушного фильтра фильтр вынимается почемуто вместе с крышкой и мелкие опилки опасно нависают над отверстием заслонки карбюратора, приходится аккуратно снимать и пылесосом убирать опилки, но может это только пока все новое, а со временем фильтр будет оставаться на месте при снятии крышки. ОБРАЩЕНИЕ В СЕРВИС: Не было пока, слава Богу. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: Пока все очень нравится, нетерпится закончить обкатку и попилить, что нибудь серьезное.
Bryuslee
Bryuslee
Ирпень
22.11.2008 в 17:50:07
МОДЕЛЬ: Энергомаш ПТ 99418 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Август 2008 стоимость 1250 грн. + масло 50 ДОСТОИНСТВА: Мощность 2,35кв.(3,1л.с.) Рабочий объем 40,1 куб.см. Шина 18’’ [/B]Oregon Цепь: шаг 3/8’’; ширена канавки 1,3 мм. Картер металлический. Вес без режущей гарнитуры 4,5 кг. Заводка, при температуре окружающей среды выше ноля, нормальная, (ниже ноля, не пробовал). [B]НЕДОСТАТКИ: Очень сильно запылен отсек карбюратора и соответственно воздушный фильтр. Еще не очень понравилась передние натяжение цепи. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Не было ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): по пятибалльной системе +4. Вообще то пила пилила не плохо, но так, как у меня не с чем сравнивать то, не знаю. Сжег 5 литров топлива. Завалил сухую вербу см 80 в диаметре, 4 акации с среднем диаметром 25 см ну и так на дрова куба 3 пилил. А поза вчера сосед попросил попилить на дрова пару веток с яблони, я тогда получил первый раз удовольствие от своей «малышке» - просто новая цепь. Замен никаких не было, если не считать цепи «родная» была 63 звена, новую взял 62 так как «родная» очень быстро растянулась (работал тупой цепью по акации) + убрал звенья на «родной» цепи и взял еще одну про запас. Рекомендовать не спешу, из за того, что мало работал и пока не знаю как она дальше будет работать.
n-p-n
n-p-n
22.11.2008 в 23:00:50
МОДЕЛЬ: MaxCut PMC312 Portland ВРЕМЯ ПОКУПКИ: лето 2008 ДОСТОИНСТВА: очень легкая, удобная. Вес без гарнитуры - 3,3 кг. Одноручная (это не значит, что можно пилить одной рукой {хотя можно, в общем-то}, это значит, что она имеет развесовку, удобную для одной руки.) Гарнитура штатная соотвествует небольшой мощности мотора (1,4 кВт) - 12" (30 см.) Довольно быстро наловчился пилить ей брёвна до 50 см в диаметре. Без проблем. Конечно, задавить её можно, пилить нужно умеренно (темп), но всё вполне возможно. Учитывая вес и размеры - это просто «мощь бензопилы в карманном размере». Хорошо продуманы все крышки и настройки. Всё под рукой, удобно открывается, натягивается, надёжно закрывается. Ну почти всё (см. недостатки.) НЕДОСТАТКИ: неудобно управляться с рычажным тормозом. Он очень легко срабатывет и очень туго отключается. Поэтому по совету ur5imov снял его вообще. Пила стала ещё легче (и удобнее!) С такой короткой шиной тормоз почти и не нужен. Не удобно снимается крышка ведущей звёздочки, две гайки откручиваешь, потом нужно определённым образом отжать крышку в бок, чтобы она вышла из зацепления с корпусом. Уже приноровился, впрочем. Перед концом топлива на ХХ почему-то растут обороты. В частности это приводит к тому, что цепь на ХХ начинается слегка протягиваться. Но это буквально последние секунды работы пилы. Служит надёжным индикатором окончания топлива. Можно сделать последний небольшой рез ;) ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Не было. На пиле нет даже серийного №. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА Очень хороший и дешёвый продукт. Для любительского пользования лучше не представляю себе. Аналогов нет. Цена в пересчёте на доллар США - $120. Это просто даром!
NIKNIKNIK
NIKNIKNIK
16.03.2009 в 14:18:39
МОДЕЛЬ: Patriot Garden 3816 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 20. 02. 09 ДОСТОИНСТВА: Пока не заметил НЕДОСТАТКИ: Не поступает масло к цепи. При внешнем осмотре замечен разрыв резинового штуцера выходящего из ёмкости с маслом. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Привёз домой и вот думаю; то-ли везти в гарантию, то-ли позвонить попросить грёбаный штуцер. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Покупать не советую, вся моя обкатка свелась к поиску месту течи масла, выемке дырявого штуцера и раздумий, - как жить дальше?
NikolayHAOS
NikolayHAOS
Каневская
18.03.2009 в 22:23:15
МОДЕЛЬ: Stihl MS 180 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Октябрь 2008 ДОСТОИНСТВА: легкая , легко заводится, простое управление и обслуживание, визуальный контроль за уровнем топлива и смазки, оборотистая, легко и просто разбирается и собирается пильная гарнитура, не течет масло при хранении, не "отдает" в руки. НЕДОСТАТКИ: пока не выявлены. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС:не было, надеюсь не будет. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Очень долго выбирал себе пилу,подробности тут, остановился на Stihl MS 180, по нескольким причинам.
  1. Наличие сервиса и запасных деталей.
  2. Наличие самой пилы в продаже:)
  3. Цена 7000руб со всеми потрохами (спец.маслом для бензина, 2-й цепи, и маслом для цепи)
  4. Пришлось валить тополь 90см у основания, справилась на ура, приятно, потому как не ожидал такой прыти.
  5. Заводится холодная с 4-5 попытки, горячая всегда с первого раза.
  6. Ну и конечно присоединяюсь к :"Легкая,Удобна в обслуживании, легко разбирается.Очень удобно пилить" Имею смелость рекомендовать всем кто еще не определился с пилой из данной ценовой категории.
SANDERG
SANDERG
Мурманск
19.03.2009 в 20:06:15
Модель Oleo-Mac 947 2,3 KW или 3,2 лошади,2 поршневых кольца,хром.цилиндр,подсос,подкачка бензина,декомпрессор,заслонка зима/лето.Обьём 45 куб.ДЛЯ дома в деревне,то что надо Купил 2006г.Обкатал в гараже на мелочи.В2008 году перепили 30куб. сухостоя по метру.некоторой сухостой крепче сырого дерева,ставил цепь каленку /зубья/ Только вьёт.Правильный выбор.дома мощней не надо.В лесу пилить живое дерево мощьной пилой можно ,спилил -отсидел и так ходок десять.Я пилил сухостой до 30см В лехкую.Проблем не было.Раз порвал шнур -так заводил.Недостатки-на холодную хреново заводиться,колпак который закрывает свечу дерьмо,снять проблема-выкинул вообще.А так пила хорошая Шина 18дюймов позволяет пилить толстые брёвна.Мощи за глаза. А байки спилил и не почувствовал это для малолеток.И ещё имееться винт для регулировки расхода масла для цепи удобно, если масло очень жидкое.В продаже разные масла для смазки и у всех разное степень загустения хотя написано для всех видов пил.
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
20.03.2009 в 21:02:18
МОДЕЛЬ: Oleo-Mac 937 Italy ВРЕМЯ ПОКУПКИ: январь 2009 ДОСТОИНСТВА: легкая, удобная, нормально заводится, зимний/летний режим работы, движок сидит не жёстко а на пружинах, вибрация маленькая, маслонасос - сталь, доступ к воздушному фильтру хорошая, цепь добротно натягивается. Обороты двигателя могут достигать больших значений и поэтому скорость движения цепи такая, что на оборотах, близких к максимальным дерево пилится на глазах, как масло горячим ножом. Сравнивал с цепной электропилой Макита (2 кВт), так Макита по производительности пиления и рядом не стояла. Расход бензина приемлемый, бака хватает примерно на 30 минут пиления. НЕДОСТАТКИ: нет регулировки маслонасоса, нет подсоса, требует сливать (вырабатывать) бензин перед хранением. Но это всё соответствует тем деньгам, за которые была она куплена. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не обращался ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Я доволен, для домашнего хозяйства самое то что надо! Сейчас разделяю работу - на выезд беру её, а дома чего попилить - цепную элекропилу Макиту использую (безопаснее, т.к. скорость пиления меньше, цепь останавливается мгновенно, не шумит)
Answer
Answer
Пенза
25.03.2009 в 00:16:14
Столько не правильных суждений. - Мощность маленькая - е мае ну бралбы дороже. Бензин выжигать обезательно надо для всех пил это касается и тд......
texnik6
texnik6
02.04.2009 в 12:19:55
Partner 400 пользуюсь с 2007г. При длительном хранении при полной заправке бачка масло цепи пдтекает, но незначительно , повидимому заправлять масло нужно перед пилением. На второй год эксплуатации сломалась пружина амортизации ручки,пришлесь купить рем комплект и заменить. Заводится хорошо, чищу после каждого пеления, подтачиваю пилу спец напилиником . Общее впечатление при проф. эксплуатации -4.
ElFox
ElFox
Сыктывкар
02.04.2009 в 13:21:15
Увы!Своей пилы не имею:o,по роду деятельности пользую "дядины".Люблю все марки(кроме "Бредбрендов"),предпочтение отдаю Штилю и, с недавнего времени,ЭХО.Бываю резок с владельцами неверно эксплуатирующими своих Девочек.В принципе это всё.:o
Auri
Auri
04.04.2009 в 05:49:58
МОДЕЛЬ: McCULLOCH California 90 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 1996 или 1997гг ДОСТОИНСТВА: Лёгкая, надёжная, недостатка в мощности не ощущал (2,1 л.с.) хорошо сбалансирована, наличие антивибрационной системы.
НЕДОСТАТКИ: несколько раз приходилось регулировать карбюратор, да как-то открутился крепёж антивибрационной подвески. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Отличная пила для заготовки дров, плотницких работ и работы по саду. Пилил ей и дуб и берёзу и сосну, проходит как сквозь масло (ну если цепь острая)
