ALARMus
ALARMus
30.08.2007 в 14:07:04
Вопрос о качественном пассивном разветвители на 3-4 телевизора.
Кто какие знает марки этих разветвителей (производитель и модель) и каковы соответственно в ним частотный диапазон и затухание на каждый выход ?
(проведя тут сравнение и выслушав знающих в этой области людей выберу наиболее оптимальный по качеству)
(Вот нашел такой вариант - _http://www.electro-mpo.ru/card11887.html) спасибо.
sergey_sav
sergey_sav
30.08.2007 в 20:16:50
Ничего не хотелось бы говорить плохого про земляков, но я не рекомендовал бы Вам использовать подобные изделия. Если уж хотите поставить нормальный делитель, а не две ферритовые трубочки или того хуже резисторы, то выбирайте другие... там же http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe438.html;jsessionid=784AEFD525EB1F3B838FBCCFC52540E4 http://www.electro-mpo.ru/card11893.html http://www.electro-mpo.ru/pic/xe100x6n.jpg И не смотрите, что производитель Китай, это правильный Китай.
avmal
avmal
31.08.2007 в 00:52:26
sergey_sav написал : Ничего не хотелось бы говорить плохого про земляков, но я не рекомендовал бы Вам использовать подобные изделия.
А с чем это связано? У меня к ним нареканий еще не было. :confused:
sergey_sav
sergey_sav
31.08.2007 в 01:12:15
avmal написал : А с чем это связано? У меня к ним нареканий еще не было.
Поясняю. Для качественного деления ТВ сигнала и обеспечения хорошей развязки между выходами делителя, необходимо применение ВЧ трансформаторов с высокой добротностью. Проще говоря качественного исполнения схемы ВЧ деления. Эти схемы присутствуют во всех делителях (сплиттерах) в литых корпусах фирм Lans, Wisi, Luxmann..., отечественных РТМ, "Кабельные сети" и др. В делителях не высокого качества Alda (хоть и литой, но паршивый корпус) и в корпусах из консервной жести вместо качественной схемы деления пара витков эмальпровода в ферритовой трубке (это делитель на 2), ещё одна трубка - это уже на 3. При определенном стечении обстоятельств, например, деление на два телевизора при постоянной схеме включения и сильном сигнале потерив качестве не заметны. Но надо учитывать тот факт что "висячий" вывод в таких схемах не согласован следовательно и вся нагрузка на вводной кабель не согласована с сопротивлением кабеля 75 Ом. Вот тут и возможно возникновение помех в виде сетки, повторов и др. Этого явления в качественных делителях не будет. Вот коротко и всё.
avmal
avmal
31.08.2007 в 01:19:03
sergey_sav написал : Вот коротко и всё.
Так бы сразу и сказал ...
юра Т
юра Т
31.08.2007 в 01:50:58
Разветвитель Connector Р4 TV сигнала 1 вход (розетка) 4 выхода (розетка) («Спин», С-Петербург) Затухание сигнала: 4 дБ. кпд 170% - это круто.
avmal
avmal
31.08.2007 в 09:59:12
юра Т написал : Затухание сигнала: 4 дБ. кпд 170% - это круто.
Брешут гады?
sergey_sav
sergey_sav
31.08.2007 в 10:28:32
Для справки. Делитель 1 на 4: ослабление на отвод - 7 дБ, ослабление между выходами - 20 дБ (не менее).
Nickel
Nickel
31.08.2007 в 13:19:24
to ALARMus жестяные коробочки - это однозначно кустарщина :-) , лучше уж пресловутый DIGICOM :-)
ALARMus
ALARMus
31.08.2007 в 15:08:47
Nickel написал : жестяные коробочки - это однозначно кустарщина :-) , лучше уж пресловутый DIGICOM :-)
Дык они все в железненьких коробочках (будь то жесть или иное) Я только и могу (до ваших конкретнх советов) что смотреть на написанные диапазон и затухание и выбирать достойный диапазон и меньшее затухание.
sergey_sav написал : Делитель 1 на 4: ослабление на отвод - 7 дБ, ослабление между выходами - 20 дБ (не менее).
А для 1 на 3
avmal
avmal
31.08.2007 в 15:22:34
ALARMus написал : Я только и могу (до ваших конкретнх советов) что смотреть на написанные диапазон и затухание и выбирать достойный диапазон и меньшее затухание.
Думаю теперь, что в этих написаниях на коробочках банальная туфта. Видимо надо исходить из практического опыта.
