Urys
Urys
30.08.2007 в 17:38:33
Ситуация: коридор в двушке П44. По политическим причинам необходимо стелить ламинат (лично мое мнение - нужна плитка, ну что есть то есть ).
В комнатах / кухне покрытие не меняется. Перепад от уровня плиты перекрытия коридора до чистового пола комнат - 35мм. Пол коридора состоит из двух плит, поверхность плит отностительно ровная, на коротком уровне (1,2м) неровностей больше 3мм не видел, завтра возьму лазерный нивелир, промерю поточнее. Стыки плит конечно ужас, но самое неприятное - плоскости плит образуют угол (на глаз едва заметно, зато хорошо видно уровнем). Необходимо: каким нибудь волшебным образом положить ламинат года на два, затем точно на плитку поменяю :).
После долгого курения форума и интернета созрел план:
  1. Ламинат по обеим плитам стелить отдельно, стык оформить декоративно
  2. Межплитные дыры, а также каверзы в самих плитах заделать Гидро-SII (остался после ванны)
  3. Фанеру 10мм, нарезать прямоугольниками со сторонами от 750мм.
  4. На плиты положить пробку 2мм.
  5. Уложить фанеру в два слоя в разбежку с проклейкой ПВА и стяжкой шурупами.
  6. Лист пробки 2мм
  7. Ламинат.
Перед началом исполнения хотелось бы спросить местных мастеров: бред или право жить имеет?
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.08.2007 в 18:13:20
Urys написал : самое неприятное - плоскости плит образуют угол
...при любом раскладе, то ли будет плитка, то ли ламинат, Вам надо поверхность выравнять . Используйте самонивелир
Urys
Urys
30.08.2007 в 18:18:54
Месяц ждать пока высохнет слишком долго. Подумывал про Кнауфовский керамзит, правда у них на сайте рекомендация делать слой не менее 30мм. Может подойти творчески?
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.08.2007 в 18:48:41
2Urys ....зачем же месяц ждать? Для цементной неделька ,а гипсовая ваще резко сохнет
Urys
Urys
30.08.2007 в 18:50:52
Не ради рекламы а пользы для, шепните марку лучшего на Ваш взгляд самонивелира
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.08.2007 в 18:55:09
2Urys ....простите не шлепну :) В нашем регионе совсем иные материалы в продаже. А ваще по растекайкам тут на форуме писано-переписано :)
Urys
Urys
05.09.2007 в 09:27:58
Продолжаю. За прошедшее с последнего поста время принято решение под фанеру стелить пробку 6мм (от вспененых пенополистиролов отказался). Надо ли на стяжку под пробку класть п/э пленку?
P.S. Пробку лучше сразу взять 6мм, или лучше будет 3+3 или 2+2+2?
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.09.2007 в 12:13:52
Urys написал : Надо ли на стяжку под пробку класть п/э пленку?
...нет
Urys
Urys
05.09.2007 в 14:31:28
А мысли по поводу комбинации толщин пробки?
