Подскажите, пожалуйста, для чего нужна эта штука. И что будет, если мой плиточник наотрез отказывается ей пользоваться.
31.08.2007 в 11:56:17
31.08.2007 в 12:07:58
Эта штука (помимо прочего) позволяет наносить плиточный клей равномерной (обеспечиваемой высотой "зубьев") толщиной. Не очень понятна неприязнь плиточника к сему изделию.
31.08.2007 в 12:16:25
Видел многократно вуек, у которых из инструментов только кельма и отвес.С этим инструментом они берутся за все работы. Последний раз видел :eek: - даже кельм не было, только маленький ковшик для штукатурных работ.
31.08.2007 в 12:17:50
Вообщем, я тоже очень озадачена. Пока результат таков, что выходит очень толстый слой клея. Есть подозрение, что таким образом, он пытается скорректировать неровности стены. Интересно, помимо расхода клея, есть какие-либо еще отрицательные моменты в неприменении этой гребенки? Т.е. я хочу спросить - не отражается ли такая "технология" на качестве сцепления?
31.08.2007 в 12:19:46
2zerko , в моем случае эта гребенка лежит в соседнем помещении, рядом с эл. машинкой для распила плитки.
31.08.2007 в 13:36:43
Зубья гребенок бывают разных размеров. Чаще всего (в зависимости от разных факторов), применяется тот или иной гребенчатый шпатель от №4 до №12. Слой клея должен покрывать как минимум 80% площади плитки. В Вашем случае я думаю плитка не отвалится, но не будет того качества облицовки (плоскость/геометрия/качество швов и.т.д.).Далее время облицовки увеличится. Главное, чтоб плиточник не добавлял в клей песок (для увеличения толщины слоя и уменьшения пластичности) Это у нас вуйки часто применяют. Им это удобнее, но качество ...
31.08.2007 в 13:47:18
2zerko , спасибо за ответ. Вы меня даже в какой-то мере успокоили. Песок точно не добавляет. Клея наносит точно не менее 80%, скорее даже больше. По геометрии до затирки судить сложно, маленькие огрехи есть, конечно, но из 3 ванн, которые мне довелось ремонтировать, пока это самая аккуратная укладка. А вот насчет медлительности процесса - это Вы в самую точку попали.
31.08.2007 в 13:49:12
...ребята, не запугивайте хозяйку :) Гребенка годится только на идеально вертикальных и плоских стенах, тогда и расход клея разумеется будет минимальным. Пускай товарисч наносит клей чем привык и будет все ОК
31.08.2007 в 13:59:07
Главное убедитесь, что каждая плитка держится не на одном шлепке клея, а проклеена по всей площади равномерно.
31.08.2007 в 14:22:16
когда решитесь 5-ю ванную комнату делать- пусть вначале штукатуры сделают маячную штукатурку.( Стены то какие? -бетон или кирпичная кладка?)А постоянно плиточнику подбирать толщину слоя клеем -это медленно и расход клея будет велик да и для плиточника головная боль. Идеальных стен еще не видел(и на сонце пятна есть).
31.08.2007 в 16:16:00
Маячки он почему-то выставил только по одной стене, остальные стены видимо считает относительно ровными.
