31.08.2007 в 17:20:25
Провел кабель от щитка до ванной и туалета, где установлен бойлер и стиральная машина, т.к. в доме в розетках нет заземления. Волнует вопрос безопасного подключения обоих устройств, а особенно, по понятным причинам, бойлера.
Главный вопрос в том, как быть с автоматами и ОЗУ. Пытался выяснить у знакомых электриков, у каждого свое мнение и каждый рассказывают что-то свое. Я подозреваю, что должен быть какой-то стандарт или технические требования к подобной проводке. Подскажите, пожалуйста, как это должно выглядеть и работать.
Говорят, что в идеале УЗО необходимо, но из-за УЗО могут возникнуть проблемы с переодическим ложным отключением. Так ли это?
avmal
avmal
31.08.2007 в 18:00:10
andreymi написал : Говорят, что в идеале УЗО необходимо, но из-за УЗО могут возникнуть проблемы с переодическим ложным отключением. Так ли это?
УЗО вам необходимо не в идеале, а в целях защиты жизни своей и близких - в отсутствии защитного нуля это у вас будет единственное средство защиты. Ложными срабатывания бывают только у неисправных УЗО, как и самопроизвольное включение телевизора или, скажем, утюга. Если исправное УЗО срабатывает, то значит у вас повреждена линия или бойлер.
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.08.2007 в 18:10:18
...подключайте без УЗО. При наличии заземления все будет ОК
sergey_sav
sergey_sav
31.08.2007 в 18:48:00
Палецкий написал : ...подключайте без УЗО. При наличии заземления все будет ОК
Автор для кого это сказал?
andreymi написал : т.к. в доме в розетках нет заземления.
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.08.2007 в 19:25:30
2sergey_sav ...я понимаю так, что щиток обязан быть заземлен, а у автора в квартире двухпроводная проводка
Smily
Smily
31.08.2007 в 19:43:55
Как уже, абсолютно правильно, оветил avmal - УЗО обязательно. http://almih.narod.ru/lib-en.htm ПУЭ, 7.1.48 либо разделительный трансформатор, либо УЗО на ток 30мА и менее.
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.08.2007 в 19:50:04
...по жизни большинство жильцов в глаза УЗО не видели и этот факт их мало тревожит
avmal
avmal
31.08.2007 в 20:04:29
Палецкий написал : ...по жизни большинство жильцов в глаза УЗО не видели и этот факт их мало тревожит
Так большинство из них еще и под напряжением не побывало - "мужик не перекрестится, пока ..."
sergey_sav
sergey_sav
31.08.2007 в 20:05:37
Так и электона с протоном, тоже моло кто видел, и мало кого этот факт волнует, а пользуются все.:)
Smily
Smily
31.08.2007 в 20:07:11
И исходя из принципа "большинства" вы даёте, безусловно, оригинальный совет
Палецкий написал : ...я понимаю так, что щиток обязан быть заземлен, а у автора в квартире двухпроводная проводка
Мне кажется бессмысленным, распинатся перед вами, и доказывать абсурдность и преступный идиотизм данного "профессионального совета".
Открою вам маленький секрет. Если вы решили осваивать специальность "электрика" - то для начала желательно, хотя-бы "по диагонали" прочитать ПУЭ.
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.08.2007 в 20:09:31
...если неукоснительно следовать всем нормам и правилам электромонтажа и электробезопастности, тогда автору прийдется всю проводку в квартире поменять. Моя мысль была такой - если автор по кабелю протянул заземление к бойлеру, УЗО ему необязательно
