Палецкий
Палецкий
Ровно
31.08.2007 в 20:12:44
Бьюсь об заклад, что у большинства всезнающих местных електриков у себя дома УЗО не поставили, или я не прав? :)
leonard
leonard
31.08.2007 в 20:13:57
Палецкий написал : Моя мысль была такой - если автор по кабелю протянул заземление к бойлеру, УЗО ему необязательно
Нагреватель не выходит из строя одним махом. Сначало появятся утечки на воду в пределах милиампер, потом события развиваются лавинно и ба-бах. Что бы бах не произошел, нужно поставить УЗО.
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.08.2007 в 20:20:08
2leonard ....да я и не против этого УЗО,если б они работали надежно. Только на практике много раз после сдачи обьекта приходится его убирать вовсе...клиенты матом ругаются,грят забери его нафик :)
avmal
avmal
31.08.2007 в 20:21:53
И вы можете дать автору квалифицированный совет как ему это можно осуществить?
Палецкий написал : УЗО ему необязательно
Вы это ему советуете из жалости, как неизлечимо больному человеку?
Палецкий написал : Бьюсь об заклад, что у большинства всезнающих местных електриков у себя дома УЗО не поставили,
Сумма заклада?
leonard
leonard
31.08.2007 в 20:22:16
Так дело не в УЗО скорее всего, а в некачественном монтаже или потребителях.
Smily
Smily
31.08.2007 в 20:28:31
Палецкий написал : ...если неукоснительно следовать всем нормам и правилам электромонтажа и электробезопастности
Видите-ли, возможно это вас удивит, но некоторые правила "электромонтажа" и "электробезопасности" - являются обязательными. Наличие УЗО для с\у - одно из этих правил. Вобще-то все правила обязательные, даже для вас.
Может вам лучше найти форум для поклонников суицида, и там будете декларировать, столь оригинальные идеи?
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.08.2007 в 20:31:21
Ребята, теория -теорией, а на практике в стенке сверлят под что нибудь - изоляция повреждена, но провод абсолютно целый. УЗО безбожно будет выбивать, когда ему в голову стрельнет. Чуть влага в стиралке - опять же замаишься бегать включать его.
С бойлером однажды тоже такое было. При внимательном изучении блока управления был обнаружен таракан засушеный на контактах ТЕНа. ИМХО заземление решает все проблеммы с безопастностью надежней
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.08.2007 в 20:34:51
Smily написал : Может вам лучше найти форум для поклонников суицида, и там будете декларировать, столь оригинальные идеи?
....простите ,но еще десяток лет тому эти идеи были вовсе не суицидальные , а согласно СНИПов и ПУЭ
Smily
Smily
31.08.2007 в 20:35:01
Палецкий написал : ....да я и не против этого УЗО,если б они работали надежно. Только на практике много раз после сдачи обьекта приходится его убирать вовсе...клиенты матом ругаются,грят забери его нафик
Я встречал "электрика" с таким мнением. Правда трезвым я его не встречал. Он прокладывал всё ШВВП и ПВСом неизвесного изготовления купленным по дешёвке на рынке, протягивая по профилям и саморезам. А так-же непризнавал наконечники из-за "переходного сопротивления" и лучшим методом соединения считал "скрутку".
leonard
leonard
31.08.2007 в 20:35:35
Палецкий написал : Ребята, теория -теорией, а на практике в стенке сверлят под что нибудь - изоляция повреждена, но провод абсолютно целый. УЗО безбожно будет выбивать, когда ему в голову стрельнет. Чуть влага в стиралке - опять же замаишься бегать включать его.
Ну видите, УЗО отключает цепь когда есть проблемы, согласен с Вами если проводка и потребители проблемные то УЗО потрепит нервы, ну оно и создано для предупреждения наихудшего. Конечно есть такой балаган с проводкой что ставить на это УЗО абсурдно, а переделать все кому то сдасться еще большим абсурдом, вот и видится наилучший выход это убрать УЗО. Все логично, с определенной точки зрения:)
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.08.2007 в 20:40:29
2Smily ....я тоже такой электрик :) и ...эээ...кхм ..никто еще не жаловался с 1990 года ( с армии пришел после бурсы) :)
