Smily
Smily
31.08.2007 в 20:44:09
Палецкий написал : а согласно СНИПов и ПУЭ
Может поделитесь профессиональным опытом и документами, и напомните про электроприборы класса 1 устанавливаемые в ванных, по проэкту, в доме с двухпроводкой, без разделительного трансформатора, без УЗО?
Палецкий написал : ИМХО заземление решает все проблеммы с безопастностью надежней
Т. е достаточно взять "заземление" подсоединить его к стиралке и...все. Может, поделитесь своим ИМХО, и расскажите, что будет при таком подключении, если утечка на корпус стиралки будет 5А?
Screen
Screen
Одесса
31.08.2007 в 20:46:13
таракан засушеный на контактах ТЕНа. Без заземления и УЗО как себя поведет?Заземление может кто нибудь и повредить.
Smily
Smily
31.08.2007 в 20:47:32
Палецкий написал : ....я тоже такой электрик и ...эээ...кхм ..никто еще не жаловался с 1990 года
Может, всё-же ознакомитесь с нормативными документами? Электричество - вещь опасная. В отличии от поклейки обоев, ошибки в "электрике" - более опасны.
avmal
avmal
31.08.2007 в 20:51:02
Палецкий написал : в стенке сверлят под что нибудь - изоляция повреждена, но провод абсолютно целый. УЗО безбожно будет выбивать, когда ему в голову стрельнет. Чуть влага в стиралке - опять же замаишься бегать включать его.
И это вместо того, чтобы устранить повреждение? Интересный ход мысли ...
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.08.2007 в 20:51:32
2Screen ..на практике УЗО в десяток раз чаще выходит из строя, чем заземление.
leonard
leonard
31.08.2007 в 20:52:30
Smily написал : Т. е достаточно взять "заземление" подсоединить его к стиралке и...все. Может, поделитесь своим ИМХО, и расскажите, что будет при таком подключении, если утечка на корпус стиралки будет 5А?
При таком токе утечки что то да отгорит, но правильное заземление должно остаться невредимым, как с точки зрения заземляющего потенциала, так и сточки зрения заземляющего проводника. Да ладно Вам пугать электрика, он же все таки заземляет потребитель, а раньше то, ни заземления, ни тем более УЗО небыло, да и само оборудование было "не приведи случай"
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.08.2007 в 20:53:38
avmal написал : И это вместо того, чтобы устранить повреждение? Интересный ход мысли ...
....хотел бы я на Вас посмотреть, когда уложена дорогая плитка, и не ясно точно ,где находится повреждение изоляции. Поверьте наслово, что лично бы Вы от этого УЗО отказались бы :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.08.2007 в 20:56:26
2leonard ..спасибо за конструктив.
leonard
leonard
31.08.2007 в 20:57:04
Палецкий написал : ....хотел бы я на Вас посмотреть, когда уложена дорогая плитка, и не ясно точно ,где находится повреждение изоляции. Поверьте наслово, что лично бы Вы от этого УЗО отказались бы
Дело в том что рано или поздно проблема всплывет, но уже гораздо большими последствиями.
avmal
avmal
31.08.2007 в 20:57:20
Палецкий написал : ..на практике УЗО в десяток раз чаще выходит из строя, чем заземление.
У вас есть статистические данные, если вы так утверждаете? В конце концов, при желании и по требованию нормативов, УЗО я могу элементарно протестировать, а какой надежный способ проверки целостности РЕ вы можете предложить?
avmal
avmal
31.08.2007 в 20:59:29
Палецкий написал : Поверьте наслово, что лично бы Вы от этого УЗО отказались бы
Должен вас огорчить - в этом случае я отключу поврежденную линию и в случае невозможности ее ремонта заменю линию.
