Палецкий
Палецкий
Ровно
01.09.2007 в 01:07:31
2avmal дело в том, что в том госте, что я указал, есть трактование терминов, которые используются там, а вот в новом госте этого трактования нет. Однако смею предположить, что со меной госта трактование термина "Уставка УЗО" не меняется.
leonard
leonard
01.09.2007 в 01:07:32
avmal написал : Да, будет неприятно, но не смертельно, как правило. Будет еще менее приятно, если в качестве защитного заземления окажется провод неизвестного происхождения - тогда через тело девушки уже точно пройдет ток, на порядок превышающий ток уставки УЗО.
Так никто не заставляет присобачивать на корпус провода неизвестного происхождения.
sergey_sav
sergey_sav
01.09.2007 в 01:07:47
господи, предложил же УЗО на 10ма, отмели..., теперь девушка убиенная... зачем так Лео?
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
01.09.2007 в 01:10:56
sergey_sav написал : зачем так Лео?
Может он садист? :) Лео, так ваше предложение?
leonard
leonard
01.09.2007 в 01:13:51
Комментатор написал : Леонард, что предлагаете? Что может быть, я сам знаю. Выход где? Рекострукцию стояка не предлагать- у нас ни одного дома не сделано. И не предвидется...
Если у вас с нулями такая проблема, тогда спускайте отдельный провод вниз в подвал, и спомощью хомута соединяйте его на главный вводной водопровод.
Палецкий
Палецкий
Ровно
01.09.2007 в 01:14:11
2Smily ....Вы так агресивны сегодня! Давайте признаем, что каждый из нас не всегда делает так, как положено по госту, ибо не всегда это возможно. А то прям как на ринге,типа кто самый сильный электрик :)
leonard
leonard
01.09.2007 в 01:15:16
sergey_sav написал : господи, предложил же УЗО на 10ма, отмели..., теперь девушка убиенная... зачем так Лео?
Я помню что Вы предлогали УЗО на 10мА, но в нашем случае оно мало поможет бедной девушке.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
01.09.2007 в 01:23:17
leonard написал : Если у вас с нулями такая проблема, тогда спускайте отдельный провод вниз в подвал, и спомощью хомута соединяйте его на главный вводной водопровод.
Это выход. Вот только на каждом этаже нужно будет долбить...у нас замуровано. Потом потребуют покрасить -заштукатурить это безобразие...Никто не подписывается. Недавно мафиознику реконструкцию полную квартиры делал, богатый чел, на втором этаже всего живёт, предлагал ему ваш вариант- и даже он не подписался.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
01.09.2007 в 01:25:21
Только на водопровод ПУЭ тоже кажется запрещает подсоединяться. У нас трубы не в земле, а в тепломагистралях лежат. Надо бы ПУЭ перечитать. Я предлагал к лотку присоединяться, в котором кабеля идут по подвалам к подьездам.
leonard
leonard
01.09.2007 в 01:26:28
Комментатор написал : Это выход. Вот только на каждом этаже нужно будет долбить...у нас замуровано. Потом потребуют покрасить -заштукатурить это безобразие...Никто не подписывается. Недавно мафиознику реконструкцию полную квартиры делал, богатый чел, на втором этаже всего живёт, предлагал ему ваш вариант- и даже он не подписался.
А как на счет стояка который подымается снизу? Или у вас маньяки и его режут? То что трубы не в земле не важно, они все равно образуют офигенный связанный контур.
avmal
avmal
01.09.2007 в 01:26:52
leonard написал : Я помню что Вы предлогали УЗО на 10мА, но в нашем случае оно мало поможет бедной девушке.
УЗО, как раз, в этом случае девушке поможет, а если еще окажется, что девушка не такая уж и бедная, то и вовсе все ваши домыслы окажутся беспочвенными.
