avmal
avmal
01.09.2007 в 01:56:56
Палецкий написал : ...имею право на последнее слово!
Ну вот, как дело лично вас коснулось, так и о законе вспомнили. ;)
Палецкий написал : УЗО ставить обязательно, только не купленое на рынке, а у серьезного дилера, тогда и проблем с ним не должно быть. По возможности сделать заземление.
Оказывается не зря вы эту кашу заварили - что то полезное для себя почерпнули. Уже прогресс ...
Smily
Smily
01.09.2007 в 01:59:17
Палецкий написал : ...я заварил кашу ...имею право на последнее слово!
+1 ;) Серьёзный ход. Уважаю. На будущее. Не знаю как в других темах "города мастеров", но цена ошибок в электрике - очень высока, и поэтому вопросы защиты и безопасности обсуждаются ОЧЕНЬ резко и серьёзно. И в подавляющем большинстве случаев, эти вопросы, однозначно прописанны в нормативной докуменации. Хотя...встречал как-то тему про использование УШМ без кожуха...Тоже мало приятного.
Палецкий
Палецкий
Ровно
01.09.2007 в 02:02:27
...видите какой я "гибкий" иногда бываю :) Автора поста мне искренне жаль, простите, ежели чиво не так :(
igor1
igor1
01.09.2007 в 02:43:22
Прошу прощения за то, что влажу в ваш «содержательный» разговор. Разумеется, электрики типа г-на Палецкого, опасны для жизни. Причем, опасны не столько тем, что многого не знают, сколько тем, что убеждены, что знают все лучше всех.
Теперь конкретно. УЗО, если качественное, (а о некачественном говорить не стоит), в соответствии с НТД, должно отключаться от тока, большего, чем 0,5Id. Я имею дело только с УЗО 30мА. Раз 20 проверял такие УЗО (в основном Шнейдер, но были и АВВ, и Клекнер, и что-то еще). Те, что проверял, срабатывали в диапазоне (19 -27)мА. Время срабатывания мне мерить нечем. По НТД – 0,3 сек при токе= Id и 0, 04сек – при 5Id. Ощущения мало приятные, но с задачей справляется. Утверждаю, как человек, проверивший все на себе. Дважды попадал. Выбило УЗО 3х40, 30мА. Цепь рука – рука. После 2-го раза дня 2 давило сердце.
Ну, а по вопросу andreymi:
andreymi написал : Главный вопрос в том, как быть с автоматами и ОЗУ… Говорят, что в идеале УЗО необходимо, но из-за УЗО могут возникнуть проблемы с периодическим ложным отключением.
. Не понятно, о каких АВ идет речь и что такое ОЗУ. Что же касается ложных отключений, то у качественного УЗО их нет. Раз есть отключение, значит есть проблема и ее нужно решать.
leonard
leonard
01.09.2007 в 11:13:13
Smily написал : Т.е вы считаете, что документ под названием ПУЭ - фигня написанная "теоретиками". Может порекомендуете "эликсир", "амулет" или "заговор" от поражения эл. током? Говорят, Сит&Вэссон хорошо помагает. Кольт Анаконда - тоже неплохо.
Как раз то нет. Я клоню к тому что нужно заземление, тем более на стиралку, это намного важнее УЗО. Кстате не выдавайте желаемое за действительное, я за УЗО, но это устройство даже на 10 мА обеспечит опасный потенциал на корпусе неисправной стиралки, если корпус незаземлен. Вот о чем я говорю.
leonard
leonard
01.09.2007 в 11:20:43
igor1 написал : Раз 20 проверял такие УЗО (в основном Шнейдер, но были и АВВ, и Клекнер, и что-то еще). Те, что проверял, срабатывали в диапазоне (19 -27)мА. Время срабатывания мне мерить нечем. По НТД – 0,3 сек при токе= Id и 0, 04сек – при 5Id. Ощущения мало приятные, но с задачей справляется. Утверждаю, как человек, проверивший все на себе. Дважды попадал. Выбило УЗО 3х40, 30мА. Цепь рука – рука. После 2-го раза дня 2 давило сердце.
Чем Вы измеряли ток утечки?? Что то я непонял Вас, неужели своим организмом, ну и где высвечивались значения, в ваших зрачках?:))
avmal
avmal
01.09.2007 в 14:24:13
leonard написал : Я клоню к тому что нужно заземление, тем более на стиралку,
Да кто ж об этом спорит? Но заземления нет и быть не может, поскольку это многоквартирный дом, а делить РЕN в стояке на рабочий и защитный нули нет технической возможности из-за сечения этого РЕN. Что вы можете предложить в качестве защиты в данном случае кроме УЗО? Заземление не предлагать ...
leonard написал : Чем Вы измеряли ток утечки??
К чему вы задаете эти дурацкие вопросы? Вы не знаете, что ток утечки можно померять миллиамперметром? Если не знакомы с этой методикой, то можете ее подробно изучить по ГОСТам и на сайтах производителей УЗО - АСТРО-УЗО или ДЭК, например.
leonard
leonard
01.09.2007 в 14:56:06
avmal написал : К чему вы задаете эти дурацкие вопросы? Вы не знаете, что ток утечки можно померять миллиамперметром? Если не знакомы с этой методикой, то можете ее подробно изучить по ГОСТам и на сайтах производителей УЗО - АСТРО-УЗО или ДЭК, например.
Ну человек описал ситуацию что он своим телом измерил. И никакими милиамперметрами ток утечки в пределах 0.1-0.01 не измеряют, тоже мне "заключение". Метода заключается в расчете, на выход из контура ставится резистор определенных сопротивлений далее по законам физики.
avmal
avmal
01.09.2007 в 15:13:31
leonard написал : И никакими милиамперметрами ток утечки в пределах 0.1-0.01 не измеряют, тоже мне "заключение". Метода заключается в расчете, на выход из контура ставится резистор определенных сопротивлений далее по законам физики.
Это большой пробел в ваших знаниях - советую чем-то его заполнить. Резистором ток задается, а не измеряется.
leonard написал : Ну человек описал ситуацию что он своим телом измерил.
Как-то вы читаете промеж строк. Человек описасал ситуацию, когда он ОЩУТИЛ своим телом этот ток, а не измерял. Если вы найдете обратное, то я извинюсь за невнимательность.
leonard
leonard
01.09.2007 в 15:22:09
avmal написал : Как-то вы читаете промеж строк. Человек описасал ситуацию, когда он ОЩУТИЛ своим телом этот ток, а не измерял. Если вы найдете обратное, то я извинюсь за невнимательность.
avmal написал : Это большой пробел в ваших знаниях - советую чем-то его заполнить. Резистором ток задается, а не измеряется.
Да нет дорогой, это у вас знаний нет, к тому же Вы не понимаете о чем разговор. Я же ясно написал, что ток расчитывается на основании двух известных, резистор и напряжение. А мерять милиамперметром такие точные значения в цепи переменного тока, могут исключительно болваны.
avmal
avmal
01.09.2007 в 15:32:06
leonard написал : А мерять милиамперметром такие точные значения в цепи переменного тока, могут исключительно болваны.
Или люди, знакомые с азами электроизмерений.
leonard написал : Те, что проверял, срабатывали в диапазоне (19 -27)мА. Время срабатывания мне мерить нечем. По НТД – 0,3 сек при токе= Id и 0, 04сек – при 5Id.
Это написано про измерения.
leonard написал : Ощущения мало приятные, но с задачей справляется. Утверждаю, как человек, проверивший все на себе
Это написано про ощущения.
Так где здесь написано про измерение собственным телом?
