Naol
Naol
31.08.2007 в 20:42:37
Здравствуйте. Уважаемые форумчане, нужны Ваши мнения и советы по следующему поводу: купили дом в деревне, 200 м2. В настоящее время стоит двухконтурный котел КЧМ-5, который бы хотелось заменить на что-то более экономичное в плане электричества, т.к. впереди зима, а магистрального газа в деревне нет. С электричеством, подозреваю, в трубу вылетим на раз-два-три. Дровами и углем его топить, конечно, тоже можно, но хотелось бы все-таки поставить оборудование, еще и не требующее постоянной слежки за датчиком температуры.
Может кто-то подскажет, на что в нашем случае лучше его заменить? Или поставить альтернативную систему - вдруг газ все-таки когда-нибудь будет. В принципе, нужно делать все полностью - с перепротяжкой труб, новой разводкой "под меня", заменой радиаторов. Сейчас и на отопление, и на воду стоит полипропилен, паяный на коленке. Еще буду рада, если сориентируете меня по стоимости таких работ (хорошо, если и материалов). По моим прикидкам, надо разносить два контура, ставить водогрей на воду, свой котел, или водогрей на отопление. На отопление пускать полипропилен, на воду - металлопласт. С радиаторами еще не определилась, но видимо, тут самые простые подойдут. Сейчас там обычные радиаторы, на них навешивается экран. Я не знаю, чье производство, просто описываю, какие они внешне. Вода из скважины - много железа. Т.е. еще фильтры надо ставить. Место есть - целая комната под котельную, со своим выходом, окном, трубой. В общем, надо с чего-то уже начинать, с радостью выслушаю все мнения.
Спасибо.
ДК
ДК
31.08.2007 в 21:18:29
Сделайте себе левак электрический, всё равно у государства нельзя украсть столько, сколько оно украло у нас. А хорошая печь на дровах, это классно, это даже полезно, особенно когда есть дополнительное тепло, для поддержания, что б не приходилось долго и много топить. Вы дом для ПМЖ купили, или так, дача?
Naol
Naol
31.08.2007 в 21:39:21
Это не печь - это КЧМ :-) Топится дровами, углем, электричеством, может быть поставлена газовая горелка. В принципе, вещь универсальная, если бы не его большие потери тепла.
И при покупке, новый хозяин сейчас должен счетчик поменять. У нас тот, что сейчас стоит, при маленьком расходе вообще не крутит, а как-то КЧМ включили - как заведенный замотал. Новый счетчик, который надо поставить - электронный Меркурий.
Дом купили не для ПМЖ, но он в принципе, не далеко, поэтому ездить собираемся каждые выходные, или же при каждом удобном случае. Народу много, детишки тоже есть, поэтому надо делать. В любом случае, я хочу подобрать более современное оборудование, с меньшими потерями тепла и более умное. Но склоняюсь к тому, что это будет параллельный вариант. Т.к. совсем демонтировать КЧМ не хочется. Да и тяжелая она :-)
ДК
ДК
01.09.2007 в 00:20:57
Это я понял, спасибо ... : ) Имел ввиду поставить хорошую русскую печь. По-поводу "умного" отопления, то тут всё очень спорно, ... весь бесплатный сыр упакован в мышеловки, поэтому вам понадобиться как минимум автономный источник питания, то бишь электрогенератор. Потеря тепла, если верить источникам составляет 15% разницы, то есть у "них" лучше, но к этому прибавьте стоимость оборудования с дополнительным, стоимость обслуживания ... и т.п. И это, если то что ЖМЗ 80 %, а импортные 96% (прям как спирт!) является правдой. По своим наблюдениям качество работы импорта и отечества незаметное ... При этом отечественнное можно спокойно поменять без особого финудара, то с импортным не так однозначно. У самого стоит котёл 73 года выпуска, менять категорически нехочу, если только автоматику, ... металл мне нравиться : ) По поводу тяжести КЧМ ... Есть такие славные таджикские парни, где они только не мотаются на газелях, да и не только на газелях (иногда мне вообще кажется, что их больше чем нас : )), так они на металл вынесут ваш КЧМ, как муравьи, минут за 10-ть : )))
Naol
Naol
01.09.2007 в 00:26:19
Не, ну совсем-то выбрасывать жалко :-) Пускай стоит как альтернативный вариант :-) Просто, может, что попроще в эксплуатации найти, чтобы не бегать каждые 10 минут, не смотреть на датчик температуры - пора выключать, или еще нет. Может, просто водогреи поставить?
ДК
ДК
01.09.2007 в 00:28:26
Эт вы про что? : ) Водогрей для горячей воды? ... Что бы умываться, зубки чистить? : )
Naol
Naol
01.09.2007 в 00:30:02
Про русскую печь я думала :-), но ее, наверное, уже не поставишь - надо крышу разбирать. А вместо КЧМ - он в углу дома, а печь, думаю, куда-нить ближе к центру надо, чтобы об нее нормально греться.
Naol
Naol
01.09.2007 в 00:30:48
Да, водогрей на ГВС поставить. На отопление, наверное, нельзя :-)
ДК
ДК
01.09.2007 в 00:41:04
Почему нельзя? ... Только зачем, котёл всё же дешевле получиться, да и площадь у вас не малая, ... водогрей просто не потянет, да и насос под него обязателен, ... вот и получиться по цене как котёл : )) Мой выбор: забирать неиспользованную электроэнергию из сети, путём рационального применения схемы пассивного подключения : )) Ладно, удачи, а то обвинят в чатизме! : )) С уважением!
Naol
Naol
01.09.2007 в 00:48:04
Насос - так и так есть. Как иначе циркулировать все будет. А вот еще по мощности... Электричества на дом выделено 5 кВт. Это - мало совсем же?
морозов
морозов
Красноярск
01.09.2007 в 21:45:19
если ваш дом отапливать электричеством-20 кв -минимум.,чтобы не замёрзнуть в -30.В вашем случае(заезды набегом) слить ВСЮ воду,закачать антифриз,типа диксиса,тёплого дома,или подобного.Поставить электрокотёл максимально допустимой мощности.,для поддержки плюсовой температуры в доме.Приготовиться к тому ,что холодная вода может замёрзнуть.(с собой взять запас). или ставить газовый котёл.стоимость оборудования+монтаж 2.5 куб. "бочки" у нас в городе около 300тыщ.руб...
