n-p-n
n-p-n
12.09.2007 в 11:53:27
Инженер написал : Орбиталка действительно в дальнейшем пригодится в отлчии от ЛШМ и от ПШМ.
Не надо грязи! :) Ленточную шлифмашину всё время приспосабливаю. Даже банальный напильник заменяет неплохо. Зажал её лентой вверх и обтачивай любые бруски/доски, как хочешь!
По исходной теме: рубанок - хорошая идея. ЛШМ тоже годится. Осиальные методы - либо извращение (вроде орбиталки: запаритесь шлифовать), либо экстремизм (корщётка такие задиры устроит на древесине - мало не покажется. Она же снимает там, где мягче, как когтями, никакой регулировки подачи/глубины! Всё в рытвинах будет)
MADg400DnMAX
MADg400DnMAX
12.09.2007 в 12:04:36
n-p-n написал : Она же снимает там, где мягче, как когтями, никакой регулировки подачи/глубины! Всё в рытвинах будет)
А какая разница, если задача - снять больное дерево, антисептик - а, дальше - сайдинг.
n-p-n
n-p-n
12.09.2007 в 12:15:40
2 MADg400DnMAX когда идёшь корщёткой по ровной древесине, а за щёткой остаются рытвины и бугры, то как-то не бросается в глаза полезность этого занятия. Сам надысь снимал старую (аж в трубочки свернулась) краску с досчатого дома. Бросил эти глупости, потому что, там, где твёрдо - остаётся выступ, там, где более трухлявая древесина - рытвина. Это не дело. Я, правда, и ЛШМ шлифовать не стал. Много чести. Просто ручной стамеской прошёлся (торцом, конечно), ручной же железноё щёткой (она большая и не снимает древесину, только плохо держащуюся краску.) С рубанком тоже был опыт - обновлял вагонку. Быстрее всего получается. И качество - на высоте.
MADg400DnMAX
MADg400DnMAX
12.09.2007 в 12:33:14
n-p-n написал : С рубанком тоже был опыт - обновлял вагонку. Быстрее всего получается. И качество - на высоте.
Я предлагал рубанок, но как-то не срослось. Щёткой же аккуратно сделать да, трудно. Хорошая щётка на хорошей болгарке - почти фрезер. А, главное, никто из тех, кто пытается помочь советом, не видел сам сруб, чтобы оценить предлагаемый метод.
Stez
Stez
12.09.2007 в 12:34:02
Инженер написал : А сколько времени у вас уходило на обработку одного 6 метрового бревна с одной стороны?
Трудозатраты (как и по времени) получаются большие. Я ведь сначала рубанком обрабатывал бревна (выравнивал, а снимать большие сучки - только рубанком по нескольку раз), затем, ближе к швам, а также "бабочки" (где рубанок уже не достает) - болгаркой с лепестковым диском (брал лужские), затем следы от рубанка убирал легкой плоскошлифовалкой.
В совершенно мертвых зонах (в самом углу "бабочек") - только цикля (хорошо заточенная). Вообще лепестковый круг - достаточно эффективная, но одноразовая штука. Из всех понравились "Луга".
Так что долго получается, зато результат....
Vovan77
Vovan77
12.09.2007 в 15:13:20
Шлифовал доски неструганные болгарка(макита 9565CV 125мм) + шкурка на липучке, очень даже ничего получается. Обороты в районе 5000-6000 оптимальны показались. Пыли - да, море )), распиратор с очками обязательно! Шкурка 40ка, очень много от производителя зависит: одной на 3-4 доски хватало (1,5м с двух сторон), другой на десяток. На одну доску уходило минуты 4-5 (с двух сторон и по бокам). А, да, пробовал лепестковым диском - однозначно не понравилось: меньше обрабатываемая площадь, трудно в одной плоскости с доской выдерживать, чуть нажмешь и след круговой от диска.
Stez
Stez
12.09.2007 в 16:31:28
Идеальный и самый дорогой вариант для обработки плоских поверхностей досок и бруса.
MADg400DnMAX
MADg400DnMAX
12.09.2007 в 16:34:39
Vovan77 написал : Шлифовал доски неструганные болгарка(макита 9565CV 125мм) + шкурка на липучке, очень даже ничего получается.
Так шлифовка - после удаления грибка и трухлявого слоя.
Vovan77
Vovan77
12.09.2007 в 16:47:14
MADg400DnMAX написал : Так шлифовка - после удаления грибка и трухлявого слоя.
Ну так в исходном посте про шлифовку и спрашивали, а про трухлявый слой не было :)
MADg400DnMAX
MADg400DnMAX
12.09.2007 в 16:55:40
Vovan77 написал : Ну так в исходном посте про шлифовку и спрашивали, а про трухлявый слой не было
Вот это - говорит о многом:
Инженер написал : Кое где потемнение из грибков. А так в основном ворс(брус не струганый).
Это - первое сообщение.
Но с другой стороны, я с Вами уже согласился раньше:
MADg400DnMAX написал : А, главное, никто из тех, кто пытается помочь советом, не видел сам сруб, чтобы оценить предлагаемый метод.
RomoR
RomoR
12.09.2007 в 16:59:15
Инженер написал : Чем отшлифовать (не до зеркального блеска конечно) брусовой дом?
Таджиками )))
Если серьезно, то шлифмашинкой, даж с грубой шкуркой - очень долго. Рассматривайте вариант с рубанком.
