Инженер
Инженер
Лениногорск
13.09.2007 в 14:59:46
Cруб свежий. Брус пиленый, лохматый, местами легкий налет типа точек из плесени. Кое где древесина заражена черным грибком, но это отдельный случай. Поковыряюсь стамеской и обработаю.
Так что речи о трухлявом слое не идет:) но щетка не пойдет, она помимо царапин сдерет более мягкие слои оставляя выщерблены. Задача главным образом сводится к обработке под пропитку антипиреном с последующим наложением текстуририрующего покрытия (аквадекор от Сенежа). Исходя из опыта использования аналогичных текстурных покрытий она(текстура) даже не идеально обработанную древесину делает вполне презентабельной , кладет ворс, скрывает неровности сглаживает поверхность. Поэтому не ставлю сверхзадачи по обработке. Stez. Вы про рубанок и остальное не упомянули!:) Я уж собрался только лепестковыми кругами обойтись! Наверное стоит опытным путем проверить.
Stez
Stez
14.09.2007 в 10:24:46
Я не знаю какого качество поверхность Вам требуется. Если по максимуму, то все, что можно обработать рубанком, надо обрабатывать им: в отличие от ЛШМ или УШМ поверхность получается намного чище и не требует значительной доработки (у меня получалась качество поверхности как у бумаги, убирал только следы от твердосплавных ножей).
Stez
Stez
14.09.2007 в 10:32:37
Да, рубанок использовал Bosch 20-82 с двусторонним выбросом опилок (весьма пригодилось...).
n-p-n
n-p-n
14.09.2007 в 11:42:35
Инженер написал : речи о трухлявом слое не идет но щетка не пойдет, она помимо царапин сдерет более мягкие слои оставляя выщерблены
Об этом я и писал.
corsar19
corsar19
02.11.2009 в 21:54:09
Кое где потемнение из грибков. Грибок останавливает обычная КСД или чистящее ср-во АСЯ (проверено лично). Брус строгать... шлифовать... и идеала не получится, и намуд....ся. Проще обработать брус септиками (где сильный грибок - немного счистить), затем зашить, хоть сайдингом, хоть вагонкой, хоть ..... материалов полно и фантазии то же. У меня дом зашит вагонкой, два раза покрыт текстурирующим составом Кофадекс, все нормально, но солнечная сторона чернеет... не грибок, просто чернеет дерево, как на солнце чернеет не обработанное. Собираюсь покрасить краской. может кто посоветует какой лучше красить? Сейчас такой выбор - заблудиться можно.
Добрых Дел М
Добрых Дел М
03.11.2009 в 22:58:03
corsar19 написал : может кто посоветует какой лучше красить?
зашить сайдингом или плюнуть на это дело.
n-p-n
n-p-n
03.11.2009 в 23:04:53
2 corsar19 темнеет дерево от УФ-лучей. Есть какие-то лаки с защитой. Но надёжнее, конечно, светлая краска. Можно и тёмной, но уж больно мрачно. Я красил дома акриловой фасадной краской из Мерлена. Бюджетная, отечественная. Ф-115 чтои ли, называлась. В огомных вёдрах по 14 кг продаётся. Стоит рублей 700 что ли... Колеры использую Дюфа. В тубах 750 мл. Но оттенки получаются совсем светлые, почти белые. Но красить нужно при температуре выше +5. Лучше при +20.
