12.01.2006 в 13:23:18
Возник следующий вопрос: если мы надумаем делать в новостройке стяжку по всем правилам (20 мм Шумостоп, 60 мм стяжка, 20 мм - чистовой пол), то можно ли будет в такую стяжку положить электропроводку?
AVGu
AVGu
12.01.2006 в 13:37:19
В пластиковой трубе или в гофротрубе, нет проблем. Только диаметр труб с запасом берите на случай перетяжки проводов.
12.01.2006 в 13:48:03
AVGu написал : В пластиковой трубе или в гофротрубе, нет проблем. Только диаметр труб с запасом берите на случай перетяжки проводов.
Так стяжка-то плавающая, вся идея со звукоизоляцией накрывается, если её гофрой нарушить...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.01.2006 в 13:57:32
BK_man
Можно замуровать кабель в двойной изоляции, к примеру, NYM. Не рекомендуется, но допускается. Гофра... Перетянуть почти нереально. :(
А в чём крах идеи с трубой в стяжке?
12.01.2006 в 14:11:03
ВТБ! написал : BK_man
Стяжка, по которой топают, должна быть изолирована от бетонных конструкций дома (от пола и от стен).
AVGu
AVGu
12.01.2006 в 14:28:00
2BK_man Цитирую "Обеспечение нормативной изоляции межэтажных перекрытий от воздушного и ударного шумов осуществляется за счет звукоизоляционной подложки из вспененного полипропилена (торговые марки: «Пенотерм», «Стенофон»), исключающими жесткие связи (звуковые мостики) с несущей частью перекрытий, стен и другими элементами здания. Применение подложки из полипропилена позволяет исключить, как правило, использование дополнительного паро-, гидроизоляционного слоя материала." Взято с Полы ...
Стяжка - суть цемент и песок ... камень короче. Нет в СТЯЖКЕ никакой шумоизоляции, посему и нарушать нечего. В толщу 60 мм можно бронированный кабель заложить. Уважаемый ВТБ! прав в том, что гофра в части перепротяжки тухлая вещь, пластиковая труба - идеально. Вопрос в том как сделать переход с пола на стену без организации этих звуковых мостиков. Можно гофру в кожух одеть такой который для изоляции труб отопления применяется! например :) и трубу пластиковую таким же образом замуровать в изоляции в стяжку!
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
12.01.2006 в 14:47:50
электрокабеля надо пустить при плавающей стяжке: 1) под шумостопом (т.е. между плитой перекрытия и шумостопом)? 2) между шумостопом и стяжкой? 3) в стяжке? Где какие минусы? И где можно обойтись без гофр/труб (вроде при 1-м варианте кабель просто по полу без гофры)?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.01.2006 в 14:52:47
BK_man
Можно отказаться от возможности перетяжки кабеля. Или сделать лючки возле стен в районе розеток...
GEO-Tr
3) Оптимальные условия для теплоотвода, защита от горения.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
12.01.2006 в 22:26:23
2BK_man
не переживайте на счет плавающей стяжки и гофры гофра это не металлическая труба, жесткость у нее никакая
ПС имею плаващую стяжку по ТЗИ, плита в 70 квадратов, под жилыми комнатами и кабели в гофре в стяжке
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
13.01.2006 в 11:41:53
Стяжка 6 см и более. Какая гофра? Эта гофра ровно в середине (по толщине) стяжки?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
13.01.2006 в 22:26:10
гофра ПВХ 16мм, 20мм
складывал просто на звукоизоляцию, сверху сетку сварную и заливал пескобетоном
гофра вот такая http://www.promrukav.ru/products/pvc_pipe.php
перезатягивать кабель я не собираюсь
