Nail
Nail
01.09.2007 в 01:04:22
Уважаемые мастера по мозаике, необходим ваш совет.
В ванную ремонтники выполняют работы по мозаике. Раньше никогда ей не занимались, поэтому опыта нет особого. Мозаика JNJ белоголубая, наклеяна лицевой стороной на картонку 30х30, которая после приклейки сдирается. Клей Килто белый мозаичный, название не помню. Жалуются (я далеко сейчас нахожусь от объекта), что очень сложно выравнивать ряды под картоном. То есть после нанесения клея, они прикладывают весь лист, прижимают его большой теркой, а потом, подождав когда подсохнет, мокрой тряпкой отлепляют картон. Ряды кладутся увы не идеально, хотя по их словам приемлемо. :) Есть какие-нибудь способы ровнять ряды мозаики сразу после поклейки листа мозаики?
Палецкий
Палецкий
Ровно
01.09.2007 в 01:30:07
...при сноровке не особо сложно. Во первых поверхность должна быть идеально ровной и во вторых пускай используют зубчатый шпатель с очень мелким зубом (ок 4мм). в противном случае клей будет выступать на поверхность плиток.Прижимать надо гладилкой. А бумагу отдирать надо через сутки
Nail
Nail
01.09.2007 в 15:43:24
Да технология то в принципе ясна. Но вот как сделать так что бы ряды были идеально ровные?
Палецкий
Палецкий
Ровно
01.09.2007 в 15:50:33
Nail написал : Но вот как сделать так что бы ряды были идеально ровные?
...визуально, через бумагу виднопорядовку. При большой площади поверхности используйте нить по осям, рулетку
Nail
Nail
01.09.2007 в 16:05:36
и потом каждый кусочек мозаики ручками устанавливать на место?
Палецкий
Палецкий
Ровно
01.09.2007 в 16:08:49
Nail написал : и потом каждый кусочек мозаики ручками устанавливать на место?
...не понимаю. Про кусочки мозаики никто не писал. Речь идет о листах. В листах все нормально разложено на заводе. Порядовку видно и через бумагу и по торцам.
Nail
Nail
01.09.2007 в 16:13:48
Подозреваю, что проблема в том, что при приложение лист несколько прогибается и ровных рядов по длине листа не получается. Но я попытаюсь узнать точно сегодня.
Палецкий
Палецкий
Ровно
01.09.2007 в 16:21:23
2Nail ...лист не может менять форму по осям в плоскости! Там достаточно плотная и жесткая бумага. Допускаю, что изготовитель немного в этом плане сбраковал. В любом случае надо стараться выдерживать более менее одинаковой величины шов.
Nail
Nail
01.09.2007 в 16:30:02
Ну вообщем, согласен. Спасибо за консультацию, если еще будет вопросы - я их нарисую здесь
ЮрийР
ЮрийР
02.09.2007 в 02:29:39
Скорее всего клеят жидковатым клеем вкупе с толстым слоем. Бумага пропитывается водой, становится подвижной и оплывает с плиткой.
Палецкий
Палецкий
Ровно
02.09.2007 в 02:40:42
2ЮрийР .все может быть. Ребята первый раз клеят мозаику
